1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А длина большая у лезвия?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не очень, около 500 мм
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    есть примеры где отваливался? с чем связано?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :ogo:
    Парус видели в море в бурю? С этим и связано :close:
    Высокая стенка в одной плоскости + порыв ветра. Примеры с фото были, увы.
    Упал фронтон. Как не допустить повторного падения?
    Рухнул фронтон. Кто виноват?
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=41331
    Уж если кровлю поднимает уже собранную, то прямые фронтоны падают на ура, если погода постарается и не закреплены:flag:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мдааа... Обрадовал... Надо скорее армпояс заливать!
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Армпояс фронтона так и не залили пока, зато уже собрал второй фронтон:
    Собрали каркасы колон, которые проходят во фронтонах. Они с консолями под балки кровли:
    Закопали Евробион:
    На шеф монтаж представителей продавца звать не стал, т. к. лишних 7 тыр у меня нет. Соответственно, пришлось колхозить с вводной трубой, тк прорезается она по месту. Вырезали отверстие, вставили трубу и обклеили с обоих сторон термопистолетом:
    Получилось вполне сносно.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сегодня заливали оставшуюся часть армпояса и заодно поймали трактор, выкопали траншеи под отвод из септика и подключили его, теперь из него все вытекает!
  8. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Септик и колодец общий у вас?
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, а куда вытекает то и что :close:?
    В смысле - "что" понятно :|:, но состав такой что без поля фильтрации можно обойтись (водичка на полив без запаха) или нужен этап финальной очистки?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну вроде как АУ все позиционируют как "водичку без запаха", которой машины можно мыть и поливать...
    Надеюсь так и будет...
    Схема слива из АУ у меня хитрая...
    С другой стороны дороги идет магистраль под централизованный водопровод (который планировался предыдущими собственниками участков - трубы ПНД160 на нормальной глубине, через участок огромный колодец, где стоят задвижки и выходят на каждый участок трубы ПНД 63), соответственно на каждом участке торчит из земли труба, которая идет в колодец... Водопровод сделать не реально, т. к. все участки проданы обособленно и никто не будет заморачиваться, стоит зря...вот народ и повадился в него воду сливать, а вода из колодца попадает через снятые задвижки в трубу 160 мм и уходит вниз по улице, а там переливается из последнего колодца и уходит в канаву. получился не водопровод, а централизованная канализация.
    Вот я эту трубу и воткнул в промежуточный колодец куда из АУ вода попадает и она сомотеком утекает под дорогой в общий колодец. А если она замерзнет, забьется, то в промежуточном колодце есть еще одна труба, она идет в дренажный колодец, полагаю, что при залповом сбросе часть воды также в дренаж пойдет.
    Напрямую в дренаж не стал выводить, чтобы не убить его.
    Надеюсь понятно написал...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Евгений Ш, ну если реально никто жаловаться не будет что в систему воду сливаете - то отлично.
    А насчет "под УШП не лить" - согласен на 100%, не нужно грунтовой дренажке осложнять жизнь доп. функциями (ливневкой, сбросом с ЛОС).
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну ливневку мне некуда отводить, я её буду сбрасывать в дренаж... "Под УШП лить" надеюсь не получится, т. к. дренаж у меня у дороги и воде проще вниз вдоль дороги по дренажу убежать, нежели вверх под ушп карабкаться...
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Евгений Ш, кровлю какую планируете использовать? металл? или гибкую?
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Гибкая еще весной закуплена уже была.
