1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 51
Дом на две семьи (из газосиликата на УШП), своими руками...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Евгений Ш, 13.09.12.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    если не секрет, сколько получается по деньгам черепица, какая площадь кровли?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не секрет, но тупо не помню... Потом гляну
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Меня волнует вопрос в сравнении с металлочерепицей, сильно дороже
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если честно, то даже и не сравнивал. Хотелось именно ГЧ. А по деньгам особой разницы нет.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    ГЧ-190р + подкладка (надо/не надо)-70р + осп (9-12мм по расчету)-150-210р
    МЧ-290р
    Все остальные элементы почти одинаковы.
    Примерно так
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Я раньше думал металл без вариантов, а щас задумал крышу вальмовую, а сней в отход много уйдет.
    А что за черепичка такая за 190 р. кинте ссылочку или название... ато я меньше 350-400 и не видел
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ОСП отдельно не считал, тк для утепления кровли для теплого чердака она и под МЧ нужна по идее...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я Тайлеркат брал, тот же шинглас (финская коллекция), за те же деньги, с того же завода.
    Он мне обошелся в 170 руб/метр2.
    Вся кровля (ГЧ, подкладочник, мастика, аэраторы на всю длину кровли, проходки для вентиляции, все металические элементы, супердиффузионная мембрана) обошлась в районе 100 т. р. Плюсом еще водосточка Дёке в районе 17 т. р.
    ОСП, как писал ранее не считаю.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я делал по инструкции от гранд лайн, там нет упоминаний о каких-либо плитных материалах...
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Верю, но не хочется чтобы м/у жестянкой и утеплителем практически ничего не было... Для холодного чердака - не вопрос, не надо ничего 100%.
    А вот для теплой кровли как то не айс... Не верю я в герметичность МЧ... надеяться только на мембрану не хочется.
    Всё - ИМХО... глубоко вопрос не вентилировал, т. к. МЧ и не рассматривал!
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ощутил разницу в качестве мембран, НЕЛЬЗЯ экономить на ней! Тем более при использовании с МЧ! Есть Тайвек и есть все остальные говноспаны...
    Реально. Разница есть!
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Не надо передёргивать. И "говноспан" прекрасно справляется со своей обязанностью.
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Изоспан АМ (не самый дешевый) стоял два дня не покрытый под дождями, капли с внутренней стороны, т. е. намокание утеплителя и стропилки при локальных протечках гарантировано. Фолдер, тож мембрана, день под дождем, внутри сухо, но очень легко рвется руками, как и изоспан. Тайвек неделю под дождями, все сухо, хрен порвешь, отличный материал. Это вкратце, из личных наблюдений. У каждого своя голова на плечах и принимать решение надо подумав.
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Согласен. Особенно в плане использовать материал по назначению, а не вместо крыши.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Выходные прошли ударно - собрал средний фронтон, залили армпояса обоих крайних фронтонов
    Кто то спрашивал по поводу заливки пояса фронтона, оказывается все просто. Раствор погуще делать и ничего не течет, спокойно мастерком разровнять получается, угол 35 градусов, полагаю и более крутой можно будет...
    Дом с фронтонами уже не так жутко смотрится, надеюсь с кровлей еще лучше будет...
