1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Мы с женой тоже во время стройки раз пять до развода доходили :)]. Не переживайте! все будет хорошо!
  2. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Vitsm, ржу! :)]
    Подруга сказала тоже самое - люди из- за ремонта разводятся, а ты хочешь дом построить и чтобы без драки...:aga:
    Кажется проблему разрешили. Завтра еду заказывать профиль под стартовую планку, благо производство рядом - всего 43км. Потом отчитаюсь что получилось.
    Еще раз спасибо за помощь. У мужа прям руки опустились.
  3. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Если не секрет, сами или бригада?
  4. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Assaden, не секрет - бригада... я, муж, и два узбека. ;)
    Муж - финансовый директор, инженер - проектировщик и технадзор.
    Я - снабженец, бригадир, погонщик муллов, а так же подушка, жилетка... и девочка для битья.
    Узбеки - за четыре года не только руки, но и думающие головы. Уже почти профессионально пользуются инструментами и читают чертежи. Иногда с мужем спорят как делать и в большинстве случаев оказываются правы. :aga:
    Если интересны подробности - вот наша тема. https://www.forumhouse.ru/threads/151893/
  5. KirillStar
    KirillStar
    KirillStar
    Москва-сити
    Буквально вчера сделал фото- отчет, как можно сделать пол на балконе за 20 минут и 3350 рублей. Может кому интересно будет.
    Пол на балконе
  6. KirillStar
    KirillStar
    KirillStar
    Москва-сити
    Извиняюсь, забыл добавить, что пол на балконе или лоджии сделал из древесно-полимерного композита.
  7. Uptempo
    Uptempo
    Uptempo
    Ну так что, как у кого ДПК поживает?
    vitsm, а есть новый ДПК для сравнения с пролежавшим год?
    вроде как выцветать он должен все-таки малость на солнце.
  8. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    На фасаде ДПК вроде нормально пожививает) .нового к сожалению нет...можно в офис подъехать со старым огрызком и сравнить, но лень. да и зачем сравнивать? даже если и выцветает немного
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну все. Я тоже загорелась.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Очень интересная тема, долго думали-искали как сделать симпатичный вентфасад за не очень огромные деньги, остановили свой выбор на ДПК, только вот дизайнерских решений в инете кот наплакал
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А архитектурные элементы можно сделать взяв ППС или ППУ заготовки и обклеить гибким камнем (или гибким кирпичом https://gibkikamen.ru/index.php/tovar/133-arh) и вставки можно из них сделать, обклеив фанеру (ламинированную например) или пластик.
  12. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Сегодня заезжал к ним и обнаружил, что есть еще один вид фасадной доски. Он шире представленных в этой теме форума на 4-5 см. Состоит не из 3х секций, а из 4х и в секциях в поперечном разрезе нет промежуточных перегородок. В вариантах на фото - 7 перегородок, а у этого фасада их 5 получается. Цена на 150р дешевле, долго пытал почему, но доводов так и не услышал. Вот теперь ломаю голову дальше:)
  13. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Первое и самое главное - продавцы понятия не имеют что они продают, отсюда их "ноу хау", на стенде выставленна доска перевернутая на изнанку. На самом деле нужно понимать что доска имеет только одну сторону заточенную под сайдинг - там где бороздки. Если внимательно присмотритесь, то будет видно что насечки сделаны под уклоном для правильного стока воды, и гребень тоже скошен. То что мы положили доску гладкой стороной - это на свой страх и риск. Чем это все закончится года через 3... неизвестно. :|:Второе - класть доску нужно однозначно вразбежку, как посоветовал vitsm, еще раз большое спасибо. :hndshk: При сильном дожде вода по зазорам просто льет ручьем. Представьте что будет если это шов во весь дом. Далее - бруски обрешетки должны быть точно одного размера по толщине, иначе доски будут укладываться волной, и это видно. Мы потратили день на то чтобы или вообще заменить бруски или стругали рубанком по уровню. Особенно это видно вокруг окон. Необходимо так же заранее заготовить энное кол-во брусков, они потребуются когда начнете зашивать скос под крышей. Там практически в каждом ряду нужно будет добивать по маленькому брусочку. Бруски необходимо проскрасить любой краской в тон доски, на больших стыках в холодном состоянии доска просвечивается. Мы красили Пинотекс ультра в 2 слоя - полисандр.
    Монтировать доску нужно начинать с той стены которая холодная, т. е. не на солнце. Доска должна быть складирована только в тени. Если оставите доску на верстаке на солнце, доска прогибается и может даже не заходить в паз.
    Зазоры - северная сторона - у нас 2-3мм, восток - 5мм, с югом нам повезло, у нас стену закрывает крыша, делали 2-3мм, если стена открытая - однозначно не меньше 5мм. Доска смыкается полностью.
    Если рискнете класть изнанкой. имейте ввиду - у доски есть непрокрасы, наплывы, белесости, царапины. Мы с рабочими вскрывали каждую пачку, просматривали доски и сортировали. Все что мне не нравилось откладывалось или на глухую стенку, которую кроме соседей больше никто не увидит, или подбивали как можно ближе к крыше, на высоте это не сильно заметно.
    Так же имейте ввиду, после дождя на доске будут оставаться подтеки, особенно в местах где большие зазоры. Капли тоже оставляют следы, но в следующий дождь они смываются... и появляются в другом месте. Но по сравненю с тем, сколько хлопот от этой доски при монтаже... на такие пустяки уже внимание не обращаешь когда все закончится. :)]
    У продавцов кроме доски есть только уголок внешний 4х6см. Т. е. вам придется изголяться и придумывать самим если потребуется какая то доп комплектация. Короче, как сказал мой муж - доска для Кулибиных. Он к стати сдался после 2-го дня работы, больше к обшивке не подходит. Платье для домика творю я и 2-е рабочих. :aga:
  14. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Assaden,
    муж вчера почитал - сказал однозначно "хрень". Даже не задумывайтесь на счет этой новой доски.
  15. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Я тоже к этому склоняюсь, по ощущениям она легче и жесткость у нее меньше. На все вопросы почему дешевле, говорили:"Вешать только вагонкой и на родной крепеж". Похоже даже с кляймерами надо уменьшать шаг крепежа до 30-40 см, а то доска начинает гулять и выскакивает из пазов.
    Но экономия 25000 :faq:
