1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. Lunnaya
    Lunnaya
    Перфораторов начальник и болгарок командир
    Lunnaya
    Щелково
    Может заменить при переделке фасада дерево на металл...?
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Наверное можно использовать профиль КНАУФ для гипса, только именно КНАУФ (он толще) а не аналог на рынке. Кончно хорошо бы лагу из ДПК в качестве обрешетки положить, но будет существенно дороже... Я использовал 50х25 доску обычную (мне утеплять не нужно было)
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Да уж. Пока только вопросы. Посмотрите по форуму. Та ли именно доска для фасада. Берут сомнения по толщине. Видел в видел по каркасникам, амеры бьют на свои дома планкен, американку гвоздями в пласть. Так там толщина доски как у нашего имитатора бруса. Ок. 20 мм. По 2 гвоздя. Вверх и вниз с интервалом ок. полуметра. Понятно, что не ваш вариант, но не спроста они так поступают.
  4. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Работали с сайдингом из ДПК, темнокоричневым.
    Что не понравилось:
    1. Часть фасада, которая была на солнечной стороне, за лето немного выгорела.
    2. Длинные панели (2,5 м или 2,8м) монтировали летом, при понижении температуры, ближе к зиме стали расходиться в месте стыка. P1340856-1.jpg
    Сайдинг был пр-во Китай.
    Другие производители может не выгорают, но линейное расширение будет присутствовать, т. к. полимер присутствует.
    Листвяжный планкен нравится больше. Думаю, если обработать http://масло-дерево.рф/фотогалерея/ чем нибудь подобным, внешний вид долго не потеряет.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Мы использовали немного другую доску ДПК для отделки фасада того же производителя.
    Подробности здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/151893/page-9#post-6528899
    https://www.forumhouse.ru/threads/151893/page-10#post-6728142
    Дом зиму пережил вроде нормально (были температуры ночью ниже -30). Фото конца февраля 2014.
    Монтировать конечно муторно но смонтировать можно. В моих постах описаны все тонкости процесса монтажа. Кляймеры (клипсы) идут лесом;) (с кляймерами я намучился разобрался когда пытался вагонку в парилке крепить - хрень), зазоры надо оставлять и их размер контролировать. Основная наша ошибка - крепили изнанкой наружу (продованы голову задурили), могут быть проблемы со стыками при замерзании в них воды.
    Мне кажется (ИХМО) у Lunnaya доску выперло от температурного расширения. Зазоров не было (или не достаточно) и клипсы более жесткие чем мой вариант крепления у меня вертикальное расширение компенсируется отходом доски от стены (типа /\/\/\/\/\).
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Lunnaya, у меня похожая доска и похожие проблемы. На южном фасаде расходятся доски и их крутит винтом, правда не такие страшные последствия как на вашем доме. Возможно это из-за того что у меня металлическая подсистема и из нее сложнее выдрать саморез.
    Днем волны не особо заметны, но заметно выцветание доски и разошедшиеся швы, которые изначально были ровненькие.
    А вечером вот такая картинка...
    Сам материал нравится, получается очень приятный внешний вид, не требует ухода, с ним легко работать.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Будет интересно посмотреть на ваш фасад после лета, так что, не забывайте отписаться.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Монтаж начинали в начале июня 2013, можно сказать что одно лето он отстоял. Волн у нас вообще не заметно. Но швы конечно изменяют свой размер и сильно, общее изменение во всем температурном диапазоне до 1 см. В жару стенка на прямых солнечных лучах греется до +62-65 градусов.
    Уважаемый Vzik а как вы крепили доску ДПК? И сама доска использовалась как у нас или как у Lunnaya ?
    Может все дело в креплении? У меня доска фактически висит на фасаде - если не сильно постучать - слышны удары доски об обрешетку. Доска висит свободно, крепеж только сверху, а снизу она просто вставлена в паз нижней доски.
    ИХМО Ваше фото ночью показывает что днем произошла деформация крепежа и он не встает на место ночью (ночью доска сжимается а крепеж ее не пускает).
    Я согласен что доска проблемная и использовать ее стремно.
  9. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Pav2000, по поводу -"Основная наша ошибка - крепили изнанкой наружу (продованы голову задурили), могут быть проблемы со стыками при замерзании в них воды." - продаваны не причем, я сделал такую-же ошибку, вы просто "верх-ногами" смонтировали панель. Если Вы перевернете ее, то никакая замершая вода для швов не страшна (она просто там не будет задерживаться). У меня уже 3года висит тоже верх-ногами, ничего не разорвало, не переживайте.
    На фото ПРАВИЛЬНЫЙ монтаж доски (фотка перевернута)
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Не факт что на фото правильный правильный вариант монтажа - изнутри конденсат затекает в большую полость и может замерзнуть. При температурах около 0 конденсат обильный.
    Хотя наверное этот вариант лучше - сломает гребень изнутри не видно.
  11. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    И толщина доски уже приемлемая!
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот тут подробно писал про доску, крепеж и монтаж, с фотографиями. Крепеж доски на кляммерах, и низ и верх доски, сквозь доску ничего не сверлил.
  13. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    По-моему, доска у @Vzik, такая же как у @Lunnaya ...
  14. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    @Lunnaya, монтировали панели похожие на ваши. Проблема та-же.
    Монтировали летом. До холодов было все нормально. Потом панели начали разъезжаться.
    Монтировали на мет. подсистему.
  15. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Вот фото. P1340855-1.jpg На солнечной стороне, похоже, на небольшое выцветание.
    Наличие пластика в панели, и придает панели линейное расширение, и кручение под воздействием перепада температур и солнца.
