1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Подскажите где брали по такой цене плиз.
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
  3. Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Ивантеевка
    А скажите пожалуйста. Какое дерево Вы используете для наполнения вашего ДПК.
  4. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Rooff, В Вашем случае, как мне кажется, нужно было ЖЕСТКО крепить края всех панелей, которые находятся в середине стены. В таком случае линейное расширение пойдет в сторону углов дома, и эти щели не будут видны за торцевым уголком.
  5. Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Ивантеевка
    Работая на заводах производителях как сайдинга так и напольных покрытий, могу со 100% уверенность заявить о том что материал который вкладывается в производство продукта прямопропорционально зависит на изготавливаемый продукт и пусть он изначально будет выглядеть как очень качественный - срок службы такого изделия может составить от 2-х недель до нескольких лет. А вваливать бабло просто так на ветер по моему не правильно.
  6. Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Ивантеевка
    НИ В КОЕМ случае не делайте этого. Закрепив ЖЕСТКО (как пишет автор) вы нарушит, е его характеристики (свободно двигаться в пазах м\у кляймерами), тем самым навредите всей конструкции, потому что под силой давления расширения или сжатия доска сама по себе лопнет. Мой Вам совет напишите претензионное письмо к продавцу и потребуйте у него компенсации за монтаж и демонтаж изделия.
  7. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    ? Не понял о каком наполнении идет речь.
  8. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Crazydaewoo, я написал ЖЕСТКО крепить только одну сторону доски, чтобы линейное расширение происходило только в одну сторону, и свободно двигалась по кляймерам. Как доска может лопнет в таком случае @Crazydaewoo, ?
  9. Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Ивантеевка
    @vitsm,
    а бетон у вас застывает только с самого верху?
  10. Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Ивантеевка
    Вопрос на самом деле был к производителю и инициатору данного форума.
  11. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Crazydaewoo, причем здесь бетон? прибейте одну сторону (короткий торец) доски из дпк гвоздем, и нагрейте. Она просто удлинится в незафиксированную сторону. Охладив после этого доску, она станет такой-же как до нагрева, НО ЗАФИКСИРОВАННЫЙ ТОРЕЦ ОСТАНЕТСЯ НА МЕСТЕ. Или Вы не о том?
  12. Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Ивантеевка
    Доска расширяется и сжимается по всем направлениям. На примере сайдинга могу сказать точно что если кто то приедит от завода смотреть как сделан монтаж, то о возмещении чего либо и речи быть не может (заключение эксперта - НЕПРАВИЛЬНО МОНТИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ)
  13. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    @Crazydaewoo, у меня наверное ДПК неправильный, закреплен жестко с одной стороны, и расширяется не "по всем направлениям" :)) а только в свободную сторону. Наверное на нее "Ваши законы физики " не действуют...
  14. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Можно этого эксперта услышать?
  15. Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Crazydaewoo
    Ивантеевка
    Зафиксируйте ЖЕСТКО и вызывайте представителя завода изготовителя к Вам не только эксперты приедут но еще и ОТК всем составом.
