1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Добрый день.
    Как Ваши фасады поживают?
    Есть свежие фотки, комментарии и мнения?
  2. AndrewAR
    AndrewAR
    AndrewAR
    Ставрополь
    @vitsm, здравствуйте. Скиньте пожалуйста мне контакты продавца.
  3. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    @vitsm, @Селянка, с удовольствием прочёл о Ваших успехах. Надеюсь, все у вас в порядке, и вы не пожалели о выборе ДПК. Мне понравилась идея применения такого материала на фасаде. После прошествия некоторого времени эксплуатации можете его рекомендовать? Прошу скинуть контакты продавца в личку.
    Прошу по возможности рассказать технологию монтажа/обрамления окон, дверей. Углы, примыкания, как и на каком расстоянии монтируется обрешетка у окон, выбор угла наклона, как происходит стыковка. Пропитка помогает? Ее расход, грунтовать перед этим не нужно? Где можно заказать ал. профиль? Углы как то оформили уже? Сколько весит одна доска, как они отгружают?
    Буду благодарен за ответы. Удачи в дальнейших начинаниях.
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    В дополнению к предыдущему посту добавлю некоторые вопросы: какой ширины панели у Вас? я нашел инфу на том ресурсе, на котором думаю Вы и покупали, так там толщина, во-первых - 20мм (у Вас 18мм), и ширина самой "гуманной" модели" за 920р/м2 240 мм. А панели 200 мм - все более 1500 р/м2, что чрезвычайно расстроило... только нашел что-то подходящее... Киньте ссылку пж-та в личку, где Вы покупали, я проверю себя.
    Кстати, там клипсы появились по 15 р/шт. В перерасчете на ленту 0.8-1 мм какова цена, на Ваш взгляд? Клипсы может использовать?
    Вот что пишут по монтажу:
    1) Подготовка поверхности и крепление направляющих.
    Композитная фасадная доска крепится на направляющие из дерева или ДПК. Направляющие устанавливают с помощью анкерных болтов или дюбель-гвоздей.
    Важно:
    • Металлические направляющие использовать можно, но только толстостенные. При отсутствии видимых преимуществ перед деревом и ДПК – их стоимость ощутимо выше.
    • Шаг направляющих на южной или солнечной стороне не более 20 см (для темных цветов), остальные стороны – 40-60см.
    2) Крепление фасадной доски.
    Фасадную панель шириной 200мм – фиксируют с помощью клипс крепления.
    Для фиксации 1ой (нижней) панели крепим клипсу с помощью самореза в низ обрешетки, предварительно просверлив отверстие.
    Далее вставляем фасадную панель, фиксируем сверху клипсой с саморезом.
    Вставляем следующую фасадную панель в клипсы и фиксируем как и прежде.
    Фасадную панель шириной 170мм фиксируют путём закручивания в нее саморезов.
    Крепим стартовую клипсу в низ обрешетки предварительно просверлив отверстие.
    Вставляем в клипсу фасадную панель.
    В верхней части панели делаем отверстие для самореза, фиксируем панель путём закручивания самореза. (см.рис.)
    *Диаметр отверстия в фасадной панели должен быть немного больше диаметра самореза.
    Далее вставляем следующую фасадную панель и крепим таким же способом.
    Важно:
    Каждое пересечение доски и направляющей необходимо зафиксировать, засверлив клипсу саморезом через специальное отверстие.
    • Необходимо использовать саморезы из нержавеющей стали
    • При использовании металлической обрешетки/обрешетки из ДПК отверстия под саморезы предварительно просверливают
    • Монтаж начинают снизу. Каждый последующий верхний ряд панелей желательно монтировать со смещением швов («вразбежку»)
    • При стыковке торцов фасадной доски из ДПК оставьте зазор между ними от 2 до 6мм для линейного расширения
    • Устанавливать фасад из ДПК следует только при температуре окружающей среды от + 8 градусов до +25
    3) В нашем ассортименте присутствуют декоративные уголки и торцевые панели. Их крепление осуществляется с помощью клея, гвоздей, саморезов.
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Может кто- то подскажет где можно посмотреть подобный ДПК по адекватной цене хорошего качества.
    И принципиальный вопрос по ДПК: долговечность: не рассыпется от уф через несколько лет? Не изменят геометрию, не раскиснут? Не выгорят самым непрезентабельным образом?
    Идея применения дпк очень уж привлекает.
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    как вам их зеленый?
    например фасад MultiDeck Chalet в цвете изумруд
    разговаривал на выставке прямым текстом получил ответ нестойкий
    но все равно хочу зелененький
    интересуюсь насколько выгорает? может у кого есть фото?
    и что скажите на счет вони?
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    это тема!
    подробности в студию:super::super::super:
  8. Assaden
    Assaden
    Assaden
    @Alexx007, вот о таком я тут уточнял в ветке.
    Да дешевле чем 200, но по ощущениям и виду (нет ребер в серединке ячеек) - менее жесткий и прочный.
  9. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Спасибо. Но, с сожалением для себя лично, должен отказаться от идеи применения дпк... Причина - жена :) я уж ей и ДПК, и лиственницу, но она - "хочу желтенький сайдинг, он очень подойдет зеленой крыше". Как-то так... Изучаю теперь сайдинг...
    А ДПК - вообще-то ТЕМА!
  10. КимАлмаз
    КимАлмаз
    КимАлмаз
    Альметьевск
    На счет вони?[/QUOTE]
    Запашок у ПВХ. Выбирайте отечественного производителя который работает на полиэтилене и полипропилене. Кстати он не крошится со временем.
  11. КимАлмаз
    КимАлмаз
    КимАлмаз
    Альметьевск
    Теплый пол (кабель) монтировали в Комвуд. Фото нет, не успел сделать.
  12. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Alexx007, может уже обратно на ДПК передумали? ;)
    оцените такие фасадные панели - в нашем регионе добротное пр-во, толстые, прочные, светлые цвета есть... возможна нарезка в размер без остатков и доплат!
    кстати, на полиэтилене...
  13. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    [QUOT
    кстати, на полиэтилене...[/QUOTE]планшет сломалсч, тел. садится. вкратце просмотрел, меня дпк радует, цена сейчас высокая, и жена хочет что то другое...
  14. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    запашок у ПВХ имеет место быть... при деструкции... а это over 200 °С
    При нормальных условиях никакого запаха нет
  15. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста эти панели только горизонтально устанавливаются?
