1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Фото брака можете показать?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @asdwww, так это отзыв о какой фирме ?
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Почему вы решили, что это брак? Это нормальные ее свойства. Она ребер жесткости не имеет, вот ее и выгибает от солнца. К тому же она выгорает на солнце. За сезон поменяла цвет на 3-4 тона. Выглядит это странно. все планки так и остались в том же цвете. а вот панели выцвели. Фото к сожалению нет.
    На фото дом, где монтировали сначала 2 этаж, потом первый, в итоге за 2 недели пока шел монтаж. цвет на 2 этаже поменялся. Можете это увидеть на фото
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @asdwww, т. е. одну доску может выгнуть внаружу, другую соседнюю - внутрь... вообще вразнобой волны получаются ?
  5. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    Ого прилично, цвет изменился. А 1-й этаж потом тоже выгорил и стал такогоже цвета как и 2-й и продолжал выгорать?
    Можно еще пару вопросов: монтировали от фирмы специалисты? и фасад. доска крепится на какие-то направляющие? Спасибо.
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Это НЕ "нормальные ее свойства"
    Ни в коем случае фасадные панели из ДПК не должны деформироваться (выгибаться) под воздействием температур. Линейное расширение - Да! у этого материала достаточно высокое, и при монтаже необходимо оставлять зазоры соответствующие свойствам материала.
    В среднем, (в зависимости от производителя, и используемого им сырья ПВХ или полиэтилен) зазор при монтаже нужно делать из расчёта примерно 1.0 - 2.0мм на 1 м/п. панели. И только если не соблюдать это правило панели могут "выгибаться", поскольку при расширении они упираются друг в друга или в угловые и стыковочные элементы. Ребра жёсткости тут не при чём! Например компания GooDeck (и не только она) тоже выпускает панели без ребер жёсткости, и за два года сотрудничества с ней у нас нет ни одного нарекания на качество их продукции.
    То есть скорее всего это брак монтажа.
    По выгоранию пока прокомментировать не могу. Допускается изменение цвета на один тон в первый год эксплуатации. На фото явное отличие фронтона и стены... НЕ понимаю... Отправил Ваше фото и ссылку на форум производителю, будем ждать ответ. Вообще "Мультипласт" один из лучших отечественных производителей.
  7. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Добрый день.
    у ДПК линейное расширение, на 1 погонный метр примерно 1 мм.
    При монтаже надо следовать инструкции по установке, не удешевлять, и не использовать другую подсистему, как делают некоторые), поэтому и выгибает в разные стороны.
    По выцветанию, нужно брать одну партию с завода, не дробить покупку, тогда и будет один цвет.
    По качеству раз дают 5 лет гарантии, значит серьезная фирма, есть с кого спросить.
    уже 3 года приобретаю на свои объекты этого производителя, не кто не жаловался.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так в каких случаях Мультипласт может не только в длину менять размер (1 п. м. - 1 мм), но и волной становится ? Выкладывали тут фото других ДПК с волнами - при подсветке или вечерком - очень сильно эта волна заметна ... не красиво
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Ни в каких! расширение 1мм на 1м/п - это свойство материала, просто нужно соблюдать правила монтажа и выдерживать зазор. Не должно быть волн вообще, при правильном монтаже.
  10. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Смотрите инструкцию и следуете ей, и все будет отлично.
    фото, последнего монтажа, прошло 15 месяцев. Все хорошо)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это короткое по длине. Мне надо монтировать доску почти во всю ее длину - 2,5 или 3 метра и, при этом, отнести от кирпичного фасада на 20 см. Такой размер и при таком креплении - точно волной не пойдет ?
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Вот тут длина стены 11м/п
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И вот еще что... фирменные крепления, что Мульлидек предлагает - очень дорого все выходит.
    Мне тут они посчитали на мой фасад... мне нужно 320 шт. доски или почти 1000 п. м. - выходит по цене 250 тыс.
    Но вот их система крепления еще выходит еще на 240 тыс.
    Это без монтажа !
    Чтобы удешевить крепление думаю вот над такой конструкцией
    тут правда вставил ФЦД, но можно и ДПК.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    когда крепление к стене - наверняка легче, чем в моем случае - еще отнести от фасада на 20 см.
  15. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Нет, не пойдет. Нужно использовать правильные кронштейны 220 по моему, к утеплителю 200 мм.
    Монтажников тщательней нужно еще подобрать.
