1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Ключевое слово - думаю :). Забор будет ставиться капитально со столбами. В данном конкретном месте он должен быть глухим, поскольку сосед решил отгородится от всего мира профнастилом, а я уперся, что это г... мне у парадного входа не нужно. Я вообще сторонник низких, прозрачных заборов, оград, так сказать, но так жизнь складывается.
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Фото вариантов заборов из ДПК
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Потому и думаю, что ставить каменные столбы не хочется (с ними забор смотрится красиво, но муторно и дорого, особенно с учетом того кирпича, из которого сложен дом). Те столбы, что предлагают с забором, короткие и не закрепишь их, поскольку в конкретном месте нужно будет делать подобие опорной стенки (уже придумал как) и хорошо заглублять столбы, но это не тема ветки.
  4. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    Ну столбы, видел предлогают и по 4м, но да вопрос как надежно закрепить.
    А так сайдинг использовать как забор, не плоха идея (вроде и по цене материал подешевле выйдет), Вы его будете уже на поставленый забор крепить? Деревяный или на соседский профнастил? :)
  5. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Сейчас стоит временный забор. Столбы просто на полметра вбиты в землю, наварены поперечены, натянуть рабица. Стоит более 20 лет. Сосед ленивый, уже в возрасте, денег особых нет. Когда был на коне, вел себя иначе, но тогда у меня возможности другие были. Его бесит, когда он видит то, что и чем делаю я, да и др. Соседи. Решил отгородиться от всего мира, Может это и правильно. По своей глупости он рассыпал глину по всему участку поверх растительного грунта, Не спланировал его, Теперь там кроме мха ничего не растет, а вода прямехонько бежит к нему в подвал. Глину навалил так, что забор завалился в мою сторону. Таким образом нужно будет делать подпорную стенку. По линии забора прикопаю геосетку, чтоб предотвратить сползание грунта, пробурю отверстия не менее метра в глубину под металлические столбы, На поперечины установлю доски или дпк вагону. Возможно столбы как-то красиво обыграю. То место, Где торец геосетки и изменение высоты участков просто без раствора обложу плитняком плашмя. Такая конструкция будет иметь возможность деформаций, Ничего не порвет и не вывернет. С тыльной стороны доски закреплю профнастил, Как это сделано у него. Ямы от столбов присылаю пгс.
    В этом году облицовывать его точно не буду. Это парадное место и материалы нужно будет увязать с фронтальным забором, воротами и домом. На доме этот материал есть. Думаю должно получиться классно. Денег не будет - летом нужно будет обставлять дом. Извините за ошибки, пишу с наладонника.
  6. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    Задумка интересная и грамотная. Да, если использовать один материал должно выглядить гармонично. Жаль конечно, что в этом году не увидем полного результата (хотелось бы увидеть фоточки процесса и готового результата).:super:
  7. Лесаныч
    Лесаныч
    Лесаныч
    Обычный сайдинговый... повсеместный. безфантазийный зачихлеж дома в итоге...ну нравится и ладно. грядки обложить неплохо. тоже в стиле будет
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
  9. rob87
    rob87
    rob87
    Можно ли на ДПК планкене сделать что-то подобное? Имею ввиду разные тона доски под дерево.
    Можно ли класть ДПК планкен ассиметрично, т. е. чтобы стыки на каждом ряду были со смещением относительно другого, и все ряды в разнобой (не шахматный порядок, а полностью ассиметрично)? И подскажите (можно в личку) качественных производителей с качественной гарантией, цена значения не имеет.
  10. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Думаю, что нет. Похоже на дерево под маслом. Последнее очевидно тонированное или втертое тампоном покрытие типа Пинотекса (дает похожий эффект, я так делал).
    Укладывать вразнобой можно. Пару постов назад выкладывал фото фронтона. По тому же принципу подшиты потолки.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Можно, но с учётом шага установки обрешетки. Например, сдвижка рядов по горизонтали на 60 см плюс применение досок разной длины, но длина доски обязательно кратно 60 см.
    Типа этого
  12. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Почему обязательно кратно 60 см?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Boris Man, кратно шагу обрешетки. Если у Вас обрешетка с шагом 1 метр, то и длина доски должна быть кратно 1 метру. И сдвижка получится только на 1, 2, 3 метра, то есть кратно шагу обрешетки.
    В случае, если планкен приклеивается на фасад (бывает и такое), то длина и сдвижка могут быть любыми
  14. rob87
    rob87
    rob87
    То есть ДПК планкен не предоставляет очень гибких цветов? Уж простите, я не специалист. Я думал, что раз цвет у него - это химия, то цветовая гамма будет очень широкой, и можно заказать несколько наборов с разными тонами, чтобы сымитировать то что на картинке. Получается нет?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    производитель обычно имеет пару-тройку цветов. Для расширения оттенков можно использовать панели разных производителей, если по размеру одинаковые.
    ДПК ничем не покрасить и не оттонировать
