1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Планки крепятся между собой по длине на соединение шип - паз. Таким образом нужно обеспечить, чтоб торцевой стык планок попадал в промежуток между элементами обрешетки. Нижняя планка, монтируется кратно шагу обрешетки - это mast. Жесткой привязки к 60 см удается легко избежать, получается ассиметрия. Вуаля!
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Не желательно, чтобы края планок висели в воздухе даже если это шип-паз (кстати, не на каждом декинге такая система). ДПК не идеальный материал, он тоже коробится от влаги и температуры, значит не закрепленные к обрешетке концы со временем выгнет
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Каждый остался при своем :) и скорее всего это правильно.
    За 4 года на 4-х плоскостях, две из них на солнышке и естественно под водой в дождь - Ничего не выгнуло, возможно как раз из-за того, что длина планок уменьшена и напряжение снято.
    Данная полемика не принципиальна. Тот, кто этим будет заморачиваться, Сам сделает выводы с учетом своего материала и конструкции. У меня обрешетка была с меньшим шагом - таков конструктив. Главное - обеспечить движение каждой планке.
  4. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    Здравствуйте, вот мой дом, не хватает террас у двух входов, скоро будут, тоже голову долго ломал чем отделать фасад, сперва думал штукатурить, потом цокольные панели, теперь рассматриваю ДПК. Пока изучаю тему.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3110824/
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Вот такой дом получился у наших покупателей
    Фасадные панели ДПК Регент (кофе, и слоновая кость)
  6. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    У меня с прошлого года на земле пролежал обрезок доски ДПК Мульти пласт, выцвел весь до цвета в массиве и приобрел оттенок белого цвета.
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Покажете фото?
  8. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Люди подскажите :( сделал фасад из дпк:( спустя год весь фасад покрылся в разводах! от подтеков! со стороны фронтонов где шел дождь остались пятна ! даже спутниковая антена где закреплена там развод от подтека! как будто проблема была с краской у них, или рецепт плохой (моя партия была одна из первых в этой компании
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Пришлю, поеду на участок и сфоткаю.
  10. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    У нас была такая проблема с подтеками, оказалось на крыше ондулин, он и пачкал весь фасад. Смывалась краска с него и попадала на стены. Отмыть невозможно ни чем, пришлось смириться заказчику.
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Это Мультипласт?
  12. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Да. Кстати вот фото обрезков, одн лежал на земле с октября 2015 года и вот на прошлой неделе его поднял, и вот что стало с цветом
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    @Boris Man, Здравствуйте! доска ведь у Вас бескляммерная, как я понял... с вертикальными зазорами с разбежкой ясно, круто... а как регулировали зазоры в горизонте между панельками? замки соединяли влотную или чуть с зазором?
    спасиб
    зы. Буквально через неск дней стартУю отделку фасада из ДПК. Потом тоже отчитаюсь...
  14. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Кляймеры только под нижней доской. Далее шип-паз, как вагонка. В шип вворачивается саморез (отверстие под патай), затягивается и отпускается, чтоб доска чуток ходила. Только не использовать метизы черного цвета, нужны с покрытием. Зазор регулируется сам, главное не перетянуть.
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    не-не, я наверное не так выразился... зазор между...щас на картинке покажу...
    Вот эти зазорчики между панелями я имел ввиду
