1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    @Колбасьев, есть такие:)]
  2. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    15 р -кв/м-ОДНАКО!А понял-туды золотую стружку добавляют:aga:
  3. Velari_ya
    Velari_ya
    Velari_ya
    Доброго день, подскажите, фасад из ДПК можно использовать на дом из бруса 10 на 12, два этажа стоящий на винтовых сваях. Вес кв. м. ДПК - 25 кг, я боюсь выстоят ли сваи. С кем можно посоветоваться?
  4. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Что-то много насчитали... :faq:
    Вес 1пог.м панели толщ. 17мм и 170мм раб. шир. всего 2,1кг.
  5. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Все выстоит, а вам действительно много насчитали - не знаю фасадные доски с массой на квадрат превышающей 7 кг.
  6. laiska
    laiska
    laiska
    Добрый день.
    Кто-нибудь работал с ДПК-"американка"?
  7. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    @laiska, а в чем собственно вопрос?
  8. laiska
    laiska
    laiska
    От представленных на рынке ДПК- панелей отличается отсутствием монтажных отверстий, т. е. крепление, видимо, осуществляется при помощи клипс. Комплекты крепежа для разных производителей, насколько я понимаю, не унифицированы под единый стандарт.
    Возможно, есть те, кто сталкивался с похожим вариантом и знает "подводные камни" данного девайса :)
  9. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    @laiska, Именно с такими не сталкивался, а в месте где вы их покупали - вам не предложили крепления, схему монтажа?
  10. laiska
    laiska
    laiska
    Поступило предложение купить, как остатки от большого заказа одной из фирм для использования в самострое. Комплектующие и инструкции отсутствуют. При положительном результате использования обещают сделать выгодное коммерческое предложение. Им данный материал достался в результате взаиморасчетов с клиентами.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В чем вопрос? Какая информация нужна? Выложите фото, пожалуйста
  12. laiska
    laiska
    laiska
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Эти чудесный материал фиксируется методом сквозного крепления. У этой штуковины нет крепежа и скорее всего нет и не было доборных элементов, ну в крайнем случае какой-нить уголок был.
    На Ваших фото (с торца) лицевой поверхностью является правая.
    Крепить так:
    1. Обрешетка с шагом 400-500 мм. Я бы не горячился и сделал бы 400 мм.
    2. Монтаж с низу вверх.
    3. Делаем в верхней части панели под каждый саморез на каждую лагу продолговатое отверстие не менее 10 мм для свободного расширения панелей
    4. Фиксируем саморезом с плоской шляпкой в центр отверстия. Не перетягимваем, оставляем свободный ход панели.
    5. Следующую панель не опираем на предыдущую, а оставляем 3 мм (подвешиваем). Это обязательно для опять же свободного расширения и отсутствия напряжения вследствие влаготемпературных колебаний.
    6. Если будут торцевые стыки по длине панелей - оставляем зазор из расчета 3 мм на каждый метр панели.
    7. Не забываем про вентиляцию - оставляем свободный ход воздуха между стеной и этими панелями вдоль всей стены.
    8. и т. д.
  14. laiska
    laiska
    laiska
    К сожалению, это общие известные рекомендации. Про данный вариант дпк, Вы, практически, не знаете ничего - одни предположения. Спасибо за рассказ о "чудесном" материале.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Я почти обиделся. :flag:
    Мы занимаемся продукцией из ДПК (террасные покрытия, ограждения и вентфасады) более 8-и лет.
    При этом, наша компания:
    1. организовывала (а в последствии и закрывала) Научно-исследовательский центр "Древесно-полимерные композиты";
    2. 7 лет мы занимаемся производством;
    3. строит из террасы в большом количестве (имеем большой референц-лист объектов в открытом доступе).
    Так вот. Мы знаем этот материал. Это Китай. Тот вариант монтажа, который я описал, - единственный возможный.
    А вот как он себя будет вести - скорее всего ответ в том, почему его до сих пор не реализовали и он кочует по рынку. :hello:
