1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Вы про какой китай - уточните пожалуйста, ... про фасадные панели.
    Да китай, для пущей уверенности лучше брать продукты местных заводов, о которых есть отзывы и нормальные гарантии... гарантия на фасад из дпк по мне должна быть от 15 лет и выше.
  2. laiska
    laiska
    laiska
    Вы плохо знаете :aga: Данная продукция производится на оборудовании из Чехии в Таджикистане. Поставки сырья происходят опять же из Чехии латвийским поставщиком. Посему, это дважды не Китай, так что продолжайте и дальше "почти обижаться" :hello:
    И, если, с Ваших слов, материал кочует по рынку, то с чего такая уверенность в отсутствии доборных элементов, о которой Вы столь категорично заявили ранее. :faq: ;) Если Вы столь хорошо знаете рынок ДПК- панелей, не соблаговалите ознакомить с размерами этой "американки" :um::hello:
  3. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Попробуйте поджечь уголок и скажите чем пахнет?
  4. laiska
    laiska
    laiska
    Попробовал.
    Не знаю чем/как пахнет горелый "китаец" :aga:, но резких, вонючих или не очень приятных запахов не почувствовал. :no:
    Мелкие, тоненькие кусочки горят, при этом обычный дым, как при горении дерева, без копоти. :pioner:
  5. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Нормальный материал ДПК когда его поджигаешь пахнет подпаленным деревом.
  6. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Если в составе не используется втор сырье и это не Китайский производитель то будет запах как у дерева.
    Китайцы - так как у них нет древесины а в лучшем случаи используют рисовую шелуху что довольно редко, обычно зачастую используют бытовые отходы пакеты пленку и тд и т. п не знаю как сейчас а раньше они кораблями возили отходы их Европы (пакеты) для переработки. По рассказам даже используют кости животных, про кости конечно слабо верю но не исключаю. Один раз удостоверился в приемке контейнера из Китая представляете картину закрытый контейнер который шел больше 2-х месяцев когда его открыли был запах помойки. По этому мы работаем только с качественным производителем ДПК
  7. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Что касаемо фасадов главное ! НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ САМОРЕЗОМ ПАНЕЛЬ! иначе у вас его поведет! и будьте готовы с проблемой доборными элементами!
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Уточните, пожалуйста, фразу "будьте готовы с проблемой доборными элементами"
  9. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Я имею ввиду оконные профиля дверные проемы, углы внутренние внешние, у всех глубина разная и бывает приходится ломать голову сделать 1 качественно 2 красиво!
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Это общая проблематика фасадов из ДПК: малое количество доборных элементов.
    Здесь нужны опытные монтажники, с руками растущими из плечей. :hello:
  11. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Коллега с вами согласен полностью! НО бывает что заказчику не нравится решение правильного подхода и нужны пути решения что бы угодить вот и приходится продумывать разные пути решения, а в сезон сами знаете нужно всем быстро но забывают про качество.
  12. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    Кто-то использовал ДПК из Китая компании Guo Feng? Интересует полнотелый универсальный профиль 40 мм х 80 мм для садовой скамейки. Выдержит длину 3 м на двух точках опоры, если сядут до 6 человек? И как он на улице со временем?
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Есть много аналогов. Китайская продукция для России (именно для России) редко отличается друг от друга.
    Запрошенную нагрузку не выдержит при монтаже по опорным лагам реже 400 мм по осям даже в конструкции.
    Как себя поведет - лотерея.
    Если есть желание поэкспериментировать - замочите кусок лаги на 2 недели в воде на половину профиля и сравните. Метод так себе, но что то покажет.
  14. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    @Terradeck, чтобы замочить - нужно материал иметь. Полнотелых аналогов что-то не нашёл, смотрел много производителей. Если не в тягость, выложите проверенных производителей в л/п или здесь. Про шаг не менее 400 мм понял. Получается. что данный суррогат гораздо слабее древесины? Последняя в размере 50х100 (мм) легко это держит.
  15. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Вот честно скажу, без на то оснований и каких либо рекомендаций! Не нужно брать Китай - нет у них нормальных досок под наши погодные условия и прочие ттх... Много кто уже обжегся! и еще обожжется! но брать СТРОГО не рекомендую.
