1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. kalema84
    kalema84
    kalema84
    Средняя цена на рынке примерно 1500-1700р
    Обратите внимание многие компании не дают решений касательно стыков и углов, как внутренних так и наружных.
    Также не маловажный фактор лаги, по своей практики не советовал бы использовать лаги из дпк, и дерево, время показывает что данные несущие конструкции не надежны для вертикальных конструкций.
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Можно здесь оставлю ... смотрю тут много людей из "первых рук" :)
    Ув производители бросьте плиз в личку КП на "заборную" доску, требуется где то на 100 метров забора, высота 2 -2,5 м .. столбы уже есть .. думаю к ним привязать П образный профиль и в него уже вложить горизонтально доску ... меж столбами 3.01 / 3.02 см ..
    Цвет только светлый (желтый, соломенный, песочный и аналоги)
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  4. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Интересно можно закрепить дпк на Кнауф профиль 6мм не будет его коробить
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Слабоват профиль Knauf под ДПК
    Лучше брать металлическую фасадную систему
  6. Rivirinka
    Rivirinka
    Rivirinka
    тогда на что же крепить?
  7. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Спасибо. Интересно, А если на этом профиле есть шифер плоский, можно ли прям на шифер, нужна ли вентиляция с обратной стороны?
  8. Dags291
    Dags291
    Dags291
    Кто сталкивался, взял террасную доску хочу облицевать столбы из тюбинга (профильной трубы) торцы запилил под 45 градусов вдоль доски при смыкании досок как раз стык в стык получается квадрат, садить хочу сделать отверстие в первом слое и второй прикрепить на саморез с прессшайбой, саму доску крепить через подложку (компенсировать темп. разширение) и по торцам герметик монтаж сейчас, как поведет себя летом?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите когда расширение минимально.
    Зимой или летом?
    Летом по идее, если в тени конечно, влажность воздуха меньше и посуше, а зимой влажность под 80-90 бывает.
  10. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Добрый день.
    Разница нет когда больше, рассчитывайте расширение общее на погон 1 мм.
  11. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Все зависит от подсистемы которую Вы используете.
  12. borSUK8
    borSUK8
    borSUK8
    Московская обл.
    Добрый день!
    Подскажите хороших производителей ДПК. Планируется обшивать фасад около 300м2.
    Можно в личку. Всем заранее спасибо.
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    При монтаже зимой, допуск на расширение нужно закладывать больше 30-40%
  14. DimariK61
    DimariK61
    DimariK61
    Можно поподробней?
    Интересует ДПК.
  15. karantino
    karantino
    karantino
    Друзья, подскажите, есть ли опыт монтажа ДПК на углах дома встык без доп. элементов, срезав торцы на 45 градусов? Как реализовать подобную идею правильно?
