1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Фасад из ДПК
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем vitsm, 13.09.12.
  1. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @Super163, Из того что вы перечислили самое надежное это Вудвекс.
    Дортмакс и СМ это мусор
    Про мультипласт нет информации к сожалению
    По обрешетке - сухой брусок даже предпочтительней.
  2. Super163
    Super163
    Super163
    Да, жаль вудвекс не подходит по цвету, уже смотрю в сторону японских фиброцементных панелей.
    А почему дерево предподчительнее? Вес то приличный, дерево выгибает всегда
  3. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @Super163, Сухой строганный не выгибает. Тем более прикрученный к стене. Но действительно должен быть камерной сушки. Японцы красивы конечно, но "на круг" подороже будет.
  4. Super163
    Super163
    Super163
    У нас в Самарской области нет норм леса. Японцы хз, ДПК подороже или также пока что (рассчет мультипласта). Японцы неоч нравятся стыки герметиком.
  5. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Всем доброго дня! Имеется задача отделки подпорных стен на участке (см.фото). Одна с высотой 700-1300 мм, длина 15000 мм, вторая с высотой 500-750 мм и длина 23000 мм. Стенки армированный бетон, 250 мм толщины. Всякие плитки и штукатурки - в сад в связи с недолговечностью по климатическим условиям + дорого.
    Есть задумка обшить доской ДПК вертикально, но тут возникло несколько вопросов:
    1. Стенки с радиусом. В связи с этим закрепить рейку сложно. Можно ли монтировать просто кляймерами в бетон? Естественно на хорошие дюбеля, нержавеющий крепёж и пр.
    2. Как выдержать зазор при радиусе? В том числе при креплении просто на бетон.
    3. Есть понимание, что доску лучше брать полнотелую т. к. нижняя часть будет во влажной среде (тающий снег, дожди, мокрая земля) и попадающая влага при перепадах температуры порвёт всё нафиг. Или это моё заблуждение?
    4. Есть ли реальные примеры от участников по похожим работам?
    Так же с удовольствием послушал бы советы по производителям на основе лично опыта участников. Особо интересуют примеры в которых доска постоянно под/в снегу, воде и прочих неприятностях.
    Спасибо!
  6. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Есть лоза из ДПК. Можно сделать в виде плетёного ограждения. Я лично присматриваюсь к такому варианту, в планах прикупиться.
  7. Golostan
    Golostan
    Golostan
    это классно для забора. Думаю в моём случае не очень применимо.
  8. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
  9. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Мотя11, а можно фото сего зверя?
  11. Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
    Ayrat__Halilov
  12. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Кстати интересная мысль. Спасибо!
    Но одно "НО"! все стенки у меня с перепадами высоты. Из-за этого и решил делать вертикально. Горизонтальный монтаж в таких условиях сделать будет и сложно и по качеству исполнения вопрос.
    В любом случае благодарю за помощь!
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Если часть доски будет постоянно во влажной среде, от ДПК лучше отказаться. Рано или поздно "напьётся" воды, разбухнет и испортиться.
    У компании Технодерево есть МПК (Минерально-полимерный композит) лучше использовать этот материал.
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  15. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Про МПК понял. Спасибо!
    Что думаете о креплении в бетон? Без каркаса.
