1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Дом 6х9 рубленое бревно, двускатная крыша
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем konek76, 13.09.12.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    Хех, зима пришла неожиданно.
    И мокрый снег все же налипает и держится на крыше. Теперь вот в думках по поводу целостности водосточки и голов проходящих под крышей. Наверное понаблюдаю недельку за поведением снега, а пока присмотрю снегозадержатели. Пока приехал строитель на доделку оставшейся работы по утеплению и водосточке, может заодно и на крышу заглянет :)
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Продолжается работа по утеплению фронтонов
    Также осталось доконопатить несколько пазов снаружи, повесить водосточные трубы ну и обналичить окна.
    Дом без двери - не дом. Пусть даже и временная. Поехал на рынок, купил несколько досок европола по сходной цене из некондиции. Распилили, прогрунтовал Похьюстой. Осталось собрать на укосины.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да, надо бы понаблюдать! Думаю, что придется ставить снежки... Я вот еще не успел купить их, хотя выбрал 2 варианта. Орима финские с плоскими трубами и аналог РФ производства. Если удасться, то установлю к началу настоящей снежной зимы, если нет - то весной уже...
  4. konek76
    konek76
    konek76
    Мой рабочий в одиночку уже третью неделю... Сколотил временную дверку
    Начал делать наличники и откосы на втором этаже. Наличники из имитации бруса, ширина 180. Обрабатываем в два слоя Валти Похъюсте. Для создания плюсовой температуры куплена тепловая пушка на 2квт. Для таких широких наличников пришлось изготовить стусло (для запилов под 45 градусов) вручную.
    Ну и сами наличники уже на окнах первого этажа. Отливы пришлось подпилить
  5. konek76
    konek76
    konek76
    Откосы арочного окна: решили попробовать фанеру 4-ку. В итоге гнется по радиусу великолепно. Наверное даже и 6-ка согнулась бы без проблем. Но куплена была 4-ка :) По периметру проема набиты брусочки с выставлением угла рассвета. На них сверху полоска фанеры, предварительно прогрунтованной. Наличники пришлось делать из мебельного щита. Заготовку сделали из листа оргалита.
    IMG_6838.JPG IMG_6839.JPG IMG_6852.JPG IMG_6854.JPG IMG_6875.JPG IMG_6869.JPG IMG_6880.JPG IMG_6889.JPG
    Мебельный щит куплен на местном рынке. Погнался поп за дешевизною...Несовпадение по толщине в два миллиметра! Шурик мой расстраивается. Старается сделать все аккуратно, а тут такое. Не беда. Шлифану перед покраской в след. году.
  6. konek76
    konek76
    konek76
    Фронтоны утеплил основным 150мм слоем. Закрыл пленкой с проклейкой всех швов и к каркасу. Осталась к/обрешетка и еще 50мм Paroc-а
    А в перерывах между делом конопатка...
  7. konek76
    konek76
    konek76
    Ну а вот и косячок с крышей. Снег задерживается на двух трубах (вытяжки и канализации). Будет копиться, я уже понимаю. Что теперь делать, не вкуриваю пока. Сорвет же трубы! Для начала надо соорудить какой-то шест метров на 8 и пытаться "выковыривать". Но в принципе надо что-то действенное, глобальное. Думаю насчет греющего кабеля вокруг выходов. Может кто что подскажет?
  8. konek76
    konek76
    konek76
    А вообще-то сегодня менял насос в скважине. До сегодняшнего дня там стоял Малыш. Но, хоть и уверяет меня наш бурильщик, что для его скважины Малыш вреда не нанесет, решено поставить центробежник. Был выбран Aquario ASP 1.5C-75-75. Выбрал трехдюймовый, т. к. подключение планирую через скважинный адаптер. Куплен с утра насос, труба ПНД-32, муфта прямая и угловая, трос и хомуты из нержавейки (по-моему из серебра, судя по цене :)]), отрезок трубы для слива. Несмотря на протесты строителя (без воды не хотел оставаться, видите ли :aga:) начинаю демонтаж Малыша. Выходит хорошо. Это хорошо! Затем достаю новый насос, раскладываю кабель и трос. Потом пытаюсь разогнуть трубу ПНД. Ха-ха. На морозе... Саня мой загрустил, поглядывая на все это сверху. Вода для него уходила за горизонт бытия. Но с помощью теплопушки и собственного веса всей конструкции (около 22 кг) насос входит в скважину как по маслу. Приходилось конечно прихватывать изолентой кабель и трос к трубе на весу (каждые 4 метра), на что ушло немало сил и времени. Но в итоге насос в скважине. Вода бежит. Строитель спасен от засухи. А мы с новым насосом.
    IMG_1706.JPG IMG_1708.JPG IMG_1709.JPG IMG_1710.JPG IMG_6890.JPG IMG_6891.JPG
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сколько дебет скважины?
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Дебет скважины бурильщики написали от 2м3. Вчера померил производительность насоса путем наполнения 2-х 10-ти литровых ведер за единицу времени. Получилось 2м3/ч. Качал часов 6, вода не кончилась.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Глубина на которой вода какая? Вода идет постоянным напором или есть падения напора?
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Статический и динамический уровни при сдаче скважины были одинаковы - 25.8 метра. Глубина скважины 49 метров. Напор постоянный. Бурильщик меня уверяет в том, что воды много. Вроде все срастается;)
  13. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Тоже планирую установить пластиковую дверку окосячка такая как у вас но не знаю сколько выбрать четверть и почему дверь из двух частей и можно ли было четверть в низу побольше выбрать а то мне кажется ногу через такой порожек высоко поднимать надо а если споткнется кто то CIMG0220 (2).JPG
  14. konek76
    konek76
    konek76
    Немного сумбурно, но вроде понял. :hello:Нам выбирали четверть внизу дверной обсады с расчетом немного другого профиля. Мы думали ставить "французское окно" из оконного профиля. Но мудрый человек, модератор оконного форума Gagsuv, нас отговорил. Предложил во избежание последующих проблем с эксплуатацией двери делать из мощного дверного профиля. Дабы не покорежило холодом и собственным весом. Про одностворчатую дверь в таком размере (120х225) нам запретили думать даже производители деревянных окон. Очень большая створка получалась и тяжелая. В итоге сделали с неравномерным делением створок, одной чаще будем пользоваться, надо чтобы плечи проходили спокойно. А если захотим - обе створки нараспашку откроем. Соответственно и высота рамы у такого профиля повыше. А порожек нужен обязательно для отсечения холода с улицы. У нас планируется чистовой пол заподлицо с обсадой. Порожек получится сантиметров 5.
  15. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Дайте пожалуста координаты компании где дверь заказывали такуюже очень надо заранее благодарен
