1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Дом 6х9 рубленое бревно, двускатная крыша
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем konek76, 13.09.12.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    @Владимир Таллин, так вот это-то самое сильное воздействие на мозг! al185 просто гений паутины, Шерлок Холмс отдыхает. Ссылка ведет туда, где есть две ссылки на темы, в которых четыре ссылки приведут в итоге к 8 правильным ответам...арифметическая прогрессия переходящая в геометрическую. Хотя я на самом деле искренне благодарен за это все! :hello:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вспомнил...:victory:...У меня на втором этаже бани лежит тонны 2-3 досок...:)]:hello: Так что нагрузка
    на фундамент порядочная...:aga:
  3. konek76
    konek76
    konek76
    Пилорама? :|: 5 кубов доски? Сильно!
    Сижу вот просчитываю экономику плитного фундамента и МЗЛФ с полами по грунту. В плите слишком большой объем земл. работ получается. :(
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 см растолкать котлован?...:faq::ogo:
  5. konek76
    konek76
    konek76
    ну кубов 20 получится
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Прислать опергруппу?...:faq::)]:)]:)]
  7. konek76
    konek76
    konek76
    Спасибо конечно, но у нас в деревне круглосуточно дежурит несколько опергрупп, общей численностью до роты. Многонациональные строительные войска:)]:)]:)]
    Навскидку просчитал плиту и ленту:
    1. Плита - котлован 6х14х0.2м, щебень 20см, ЭППС 10см, бетон 10см, отмостка с ЭППС на 60см от плиты
    - земл. работы 17м3
    - щебень 17м3
    - ЭППС 8м3
    - бетон 6.5м3
    2. МЗЛФ с полами по грунту - котлован 0.3х0.3м, лента 0.2х0.4м с перегородками под несущие стены, утепление ЭППС плюс отмостка с ЭППС. Внутри ленты щебень 0.2м и арм. стяжка 10см.
    - земл. работы 13м3
    - щебень 13.5м3
    - песок 1м3
    - ЭППС 3м3
    - бетон 10м3
    - арматура ф14 300кг
  8. konek76
    konek76
    konek76
    Прошло лето, скоро зима. Напишу немного о том, что было и стало.
    Сделал черновой пол на чердаке. Набил поперечные бруски из досок к лагам пола (бриджинг), пришил черепной брусок из 40-ки, сверху черновой пол из 40-ки вровень с верхним краем лаг.
    Подключили скважину адаптером и завели в подполье. На стадии строительства была заложена гильза из кан. трубы под фундаментом на глубине 2 метра - пришлось откапывать и переделывать. Потому что угол перехода из вертикали в горизонт был сделан 90 градусным коленом. Надо было 3 по 30 делать. ПНД труба 32-я не прошла такой поворот. Доблестные работники за день откопали траншею 2 метра глубиной и 10 метров длиной. Адаптер DEBE, сложностей с подключением никаких не возникло. Сверху приделали кусок мет. трубы в качестве ключа. Обсадную просверлили коронкой, адаптер опустили на ключе, вывели в отверстие, закрутили фиксирующую гайку. Все. Ах, да, еще проложили кабель для насоса в ПНД трубе 20-ке. Закопали.
    IMAG0266.jpg IMAG0265.jpg IMAG0264.jpg IMAG0263.jpg IMAG0262.jpg IMAG0261.jpg
  9. konek76
    konek76
    konek76
    В подполье сняли плодородный слой (15-20см), засыпали 5 см песка, пролили и прошлись виброплитой. Затем пленка 180мкм с нахлестом и проклейкой скотчем. Потом на кирпичики арматура в качестве маяков и стяжка с сеткой (по-моему 4мм, запамятовал). Во время заливки стяжки была грубо нарушена техника безопасности на производстве - так как работнички работали медленно, а привезенный бетон ждать не собирался и густел на глазах - решил помочь трудягам. Начал вместе с ними таскать ведра с раствором в дом. Поскользнулся на лагах, упал в подполье - перелом трех ребер! Так и не понял почему я плачу деньги и сам работаю. И обидно было в первый день отпуска так себя обезвредить :) Хорошо что без осложнений. Уже зажило (через ТРИ месяца).
    IMAG0274.jpg IMAG0269.jpg IMAG0267.jpg IMAG0273.jpg IMAG0268.jpg IMAG0280.jpg IMAG0284.jpg IMAG0285.jpg
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Далее - фундаменты под пристройки, утепление цоколя. Плита плюс столбики. Почти УШП. Снят плодородный слой 25см, насыпан и послойно утрамбован гравий фракции 5-20. Высота подушки 10 см по проекту. В реальности получилось от 8-12 под крыльцом, до 15-20 под верандой. Работнички перестарались со снятием грунта. Размер подушки на 50-60 см больше плиты в каждую сторону. Финишное выравнивание под ЭППС песочком по уровню и с проливкой. Затем Пеноплекс 10 см с бортиками, арматурная сетка с ячейкой 200 из 12-й проволоки. В качестве проставок под арматуру - остатки оконного подставочного профиля. Бетон привозной М350, водитель все равно заливает немного воды в миксер и снижает марочность. После заливки и разравнивания не укрыли сразу пленкой. Стояла жара и палило солнце - через 2 часа появились трещины на плите под крыльцо. Был проведен ликбез с привлечением крепких слов, срочно накрыто все пленкой и поливалось в течении трех дней каждые 4-6 часов, затем еще 4 дня 2 раза в день. Под веранду плита без трещин, под крыльцо усадочные до 5мм в глубину. Заделаны жидким раствором.
    Цоколь утеплен 10см пеноплекса. Монтировали на теплоклей от Юниса и грибки. Сначала теплоклей, через 24 часа грибки.
    IMAG0297.jpg IMAG0295.jpg IMAG0312.jpg IMAG0308.jpg IMAG0324.jpg IMAG0346.jpg IMAG0370.jpg IMAG0391.jpg
  11. konek76
    konek76
    konek76
    Далее черед мягкой отмостки. Снят грунт на 140см от фундамента с уклоном от дома. Песочком с проливкой и трамбовкой готовим основание под ЭППС (Кстати виброплита Калибр прекрасно справляется с трамбовкой влажного песка и гравия слоями по 10-15см. Вручную такого результата не достичь. Соседи тоже оценили, начали брать в аренду девайс). На подготовленное основание укладываем ЭППС 5 см в два слоя. На 120см от фундамента. Сверху для пущего спокойствия и уверенности в водонепроницаемости отмостки - пленка. В конце отмостки решил не закладывать дренажные трубы. Траншея спланирована с общим уклоном от пятна застройки. Думаю вода под фундамент не пойдет. Поверх пленки сыпем песок, дабы нивелировать воздействие острых краев гравия на пеноплекс, и последний (верхний) слой - гравий фракции 5-20.
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Пеноплекс на цоколе до монтажа еще был зашкурен. После заливки плит и устройства отмостки приступили к отделке цоколя. Так как пока еще не окончательно определились с финишем - делаем только первый шаг. Теплоклей, затем сетка и теплоклей. Постоим до весны так.
    Стык плиты и ЭППС-а гидроизолировал битумной мастикой, которая НЕ РАЗЪЕДАЕТ пеноплекс (проверено опытным путем) и остатками гидроизола.
  13. konek76
    konek76
    konek76
    Теперь очередь столбиков под веранду и крыльцо. Фундаментные ЦП блоки 400х200х200. Высота столбиков 80см. 6шт под крыльцо размером 250х385см и 8 шт под веранду размером 300х600см
  14. konek76
    konek76
    konek76
    Иногда отвлекаемся от стройки - ходим к соседям в гости. Вот для ребятишек смастерили небольшую ТАЧКУ
  15. konek76
    konek76
    konek76
    Пространство над цоколем между пеноплексом и бревном засыпали керамзитом
