1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Дом 6х9 рубленое бревно, двускатная крыша
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем konek76, 13.09.12.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    Потом приехали опять мои строители из Парфеньево. Задача - крыльцо и веранда. Понеслось.
    На веранду куплен брус 200х200 на обвязку и столбы, 200х100 на стропила и лаги.
    Брус острогали, сняли фаску. На столбики положили гидроизол. Брус собрали на джутовую паклю, с нагелями. К торцам верхний венец привязали через шип-паз. Врубили лаги 5шт. С северной стороны, где планируется камин, одну лагу врубили ближе к обвязке (сантиметров 60), остальные на равном расстоянии (около метра). Центральную лагу врубили хитро - соединение ласточкин хвост, связали венцы по центру чтобы не растянуло их.
    IMAG0542.jpg IMAG0545.jpg IMAG0555.jpg IMAG0556.jpg IMAG0560.jpg IMAG0562.jpg IMAG0585.jpg IMAG0586.jpg
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Столбы веранды ставим также в соединение шип-паз, дополнительно фиксируем уголками. К торцам столбы привязываем (опять же) шип-паз, плюс дополнительно фиксируем глухарями со скользящим креплением (как-нибудь сфоткаю, куда-то пропала фотография). Верхний подстропильный брус со стороны дома - 200х100, кладем его на верхние торцы, к дому глухарями крепим самые большие уголки и опираем на них брусину. Но в центре под нее ставим еще на всякий случай подпорную балку. Если поймем что конструкция держится и без нее - уберем. Стропила опираем на подстропильные брусья, делаем скользящее соединение. Снизу подшиваем доской.
    IMAG0569.jpg IMAG0574.jpg IMAG0575.jpg IMAG0576.jpg IMAG0587.jpg IMAG0620.jpg IMAG0622.jpg
  3. konek76
    konek76
    konek76
    Утепляем крышу 200мм Изоволом IMAG0640.jpg IMAG0644.jpg IMAG0646.jpg IMAG0650.jpg
  4. konek76
    konek76
    konek76
    Дальше - водосточка, металлочерепица от Металлпрофиля (Призма 8017. Спасибо Сергей!). Примыкание к фронтону и свесам. Рутинная работа.
    IMAG0662.jpg IMAG0668.jpg IMAG0674.jpg IMAG0675.jpg IMAG0682.jpg IMAG0684.jpg
  5. konek76
    konek76
    konek76
    С крыльцом все те же работы. Обвязка и столбы - брус 150х150, лаги пола и стропила - брус 150х100. К свесу крыши пришиваемся через опорную подстропильную доску 200х70. Стропила на скользячках. Утепление 150 мм Изовола.
    IMAG0581.jpg IMAG0584.jpg IMAG0592.jpg IMAG0593.jpg IMAG0608.jpg IMAG0610.jpg IMAG0616.jpg IMAG0630.jpg
  6. konek76
    konek76
    konek76
    В каркас крыльца по бокам добавили две укосины (фото нет), оставили проем под окно, пристрелили Изоспан АМ, набили брусочки и зашили иммитацией бруса. стены утеплили 150мм Изоволом и зашили изнутри дюймовкой. Компенсационные зазоры также оставлены под возможную усадку дома.
    Водосточка и металлочерепица. Была одна хитрость - сопряжение крыши дома и веранды. В итоге металлочерепицу завели под водосточку дома до упора и на заказ смастерили туда планку.
    Веранду обработал Тиккурилой Похьюсте. Красить в основной цвет будем по весне. Крыльцо сразу в основной цвет. Похьюсте в один слой и два слоя Валти Колора
  7. konek76
    konek76
    konek76
    Начал делать отливы. Поехал на рынок и заказал по своим размерам. К дому решил крепить без пропилов в бревне. В стыках с бревном немного подрезал отлив болгаркой
    IMAG0676.jpg IMAG0679.jpg IMAG0718.jpg IMAG0720.jpg IMAG0719.jpg IMAG0727.jpg
  8. konek76
    konek76
    konek76
  9. konek76
    konek76
    konek76
    Небольшой отчет за зиму. Сделано немного, в основном все своими руками. Кризис, однако...
    Январь.
    Черновой пол крыльца. Куплена ОСП 9мм, просечная сетка от грызунов, крафтбумага. Утеплитель Изовол. Пароизоляция Изоспан D.
    Сетку от грызунов закрепил снизу балок степлером. Затем закрыл все ОСП. То еще удовольствие одному снизу степлерить сетку и подшивать листы ОСП.
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Затем на помощь пришла жена. Вдвоем-то повеселей пошло. Крафтбумага в качестве защиты от выдувания утеплителя на черновой пол из ОСП. Потом Изовол. Осталось много кусков от утепления крыш и стен пристроек. Ну не выкидывать же. Аккуратно уложили в пол толщиной 150мм. Мелкие куски средним слоем, первый и третий слои - целые куски, или крупные, так что мостиков холода избежали. Сверху временно постелили пароизоляцию и закрыли досками
    . IMAG0881.jpg IMAG0885.jpg IMAG0892.jpg IMAG0907.jpg IMAG0909.jpg IMAG0910.jpg IMAG0895.jpg IMAG0896.jpg
  11. konek76
    konek76
    konek76
    Супруга "приютила" снежных зверей местным детишкам на радость
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Февраль.
    Делаем постоянный ввод электричества в дом. Принято решение делать воздушный ввод, т. к. столб стоит напротив дома через дорогу. А под дорогой проходит газовая труба. Не захотелось вести кабель в земле над газом почему-то...
    Заморочился со вводом капитально. Перелопатил раздел электрики на форуме, проанализировал все мнения и ПУЭ и решил - металл. труба. Купил трубу ВГП оцинковку 32 диаметра. Кабель для ввода в дом ВВГнг 4х10 производства РЭК Рыбинск. Наверное самый лучший кабель на сегодняшний день. Кабель СИП-4 для воздушки и необходимую арматуру для крепления и перехода с алюминия на медь. Перьевым сверлом сделал дырки во фронтоне и в свесе крыши, который выходи в крыльцо. Смонтировал трубу на резьбовых соединениях угловыми отводами. Резьба была нарезана заранее при покупке. Вылез косяк - промахнулся с выводом на фронтон. Получилось гораздо выше, чем планировал и, соответственно, ближе к окну. По нормам нельзя так было оставлять, да и небезопасно. Пришлось переделать. Напевая незатейливую песню со словами "семь раз отмерь - один отрежь" и под одобрительные комментарии супруги - переделываю :)].
    Ненужное отверстие было заделано.
  13. konek76
    konek76
    konek76
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А как теперь в эту трубу провод 4х10 проденете? ;)
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Околеете с таким утеплением зимой. Нельзя балки оборачивать.
