1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Дом 6х9 рубленое бревно, двускатная крыша
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем konek76, 13.09.12.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    Это крыльцо-тамбур. Плюс в нем котельная. В доме утепление серьезнее.
    А почему нельзя обернуть балки крафт-бумагой? Можно развернуто?
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Ох, не говорите. Сложно. По прямой конечно хорошо входит, но вот на отводах пришлось помучаться. Чуть позже соберу фотки и напишу продолжение. В финале хеппи-энд. Как в Голливуде. :super:
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Между бумагой и балками нет плотного примыкания, как если бы утеплитель примыкал к балкам. Мостики холода получите. Результатом будет загнивание балок.
  4. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Чет Вы сами себе противоречите:aga:,если мостики-значит лучше балки будут проветриваться в ущерб теплу.
  5. konek76
    konek76
    konek76
    Мостики холода и проветривание - разные вещи. @Плотник29, думаю имеет ввиду смещение точки росы в толщу балок. Но терзают меня смутные сомнения по поводу этих мостиков холода в местах прилегания утеплителя через крафт-бумагу. Скажите - это теория, или реальные примеры есть? И потом - у меня же сверху (со стороны тепла) будет еще фанера, пароизоляция, ГВЛ, керамогранит. Пар из помещения в толщу утеплителя попадать не будет, снизу пар по идее должен выводиться через ту самую бумагу и ОСП.
  6. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    @konek76, Да все там у Вас будет норм-не загоняйтесь!
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
  8. konek76
    konek76
    konek76
    Хороший ответ. Благодарю:hndshk:
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Примеров куча. Вы будете одним из них. Без иронии.
  10. konek76
    konek76
    konek76
    @Плотник29, как исправить можно? Все переделать, или достаточно бумагу на балках обрезать?
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я бы обрезал по нижнему краю балок. Т. е. бумага должна лежать на черновом полу загибаясь на 2 см на балки.
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Продолжу по электрике. Так как трубу пришлось подрезать, а в близлежащих пунктах помощи населению не было возможности нарезать резьбу на трубу - пришлось с одного конца трубы приварить угловой отвод (вместо монтажа на резьбу). Это стало роковым фактором при протаскивании кабеля 4х10 через ту самую ВГП трубу 32 диаметра. Было сложно, если коротко...Хорошо что кабель Призмиан ГОСТ-овский, толщина изоляции прощает ошибки монтажа. Кабель обильно намазал машинным маслом, чтоб легче шло. Продел сначала в прямой отрезок трубы с приваренным отводом, затем нанизал на кабель оставшиеся отводы и попытался их скрутить между собой. В общем больше двух оборотов резьбы не стал делать - стало стремно за изгибающийся кабель, да и изоляция могла повредиться. Ну и так сойдет (как в известном мультике). Механическая защита обеспечена, локализационная защита конечно вызывает сомнения на резьбе, но надеюсь тоже все пучком. Затем на концы кабеля накинул гофру и завел концы в трубу.
    После этого приехал электрик. И за 4000 рублей (мож кому пригодится расценка на услуги) подключил СИП в щитке, протянул до фасада, подключил к вводному кабелю ВВГнг и собрали временный щиток в крыльце. Да будет три фазы в доме!
  13. konek76
    konek76
    konek76
    Поставил конвектор на 2кВт и два масляных обогревателя 2кВт и 1.5кВт. Включил дом на прогрев. Опытным путем отрегулировал температуру на 10 градусов плюс-минус 3. Где-то читал, что для деревянного дома отопление лучше включать постепенно, дабы не рвало бревно очень сильно. Дом греется без меня до 8-12 градусов, когда приезжаю поработать - разгоняю до 16.
    Утеплил входную временную дверь остатками пенофола.
  14. konek76
    konek76
    konek76
    Опасаясь за безопасность радиаторов и конвектора в свое отсутствие - поставил их в подпол. На бетонном полу даже при КЗ - не страшно. Автомат отрубит раньше, чем... Но в итоге пришлось поплатиться за это. Балки пола, простоявшие 2.5 года по уровню - начало крутить винтом от усушки. За неделю протопки дома! Расстройству не было предела. В итоге радиаторы поднял на черновой пол первого этажа, а балки пока временно сшил досками во избежание дальнейшей деформации
  15. konek76
    konek76
    konek76
    Все это время потихоньку продолжаю шлифовать. Эксцентриковая Макита, круги на липучке, зерно 40, потом будет 80. Эксцентриком конечно очень медленно получается. И не кардинально. Но мне повезло - строители очень качественно прострогали бревно. Я только довожу бревно до приемлимого состояния. Кстати решено было не упираться и не шлифовать до "попки младенца".
    Плюс эксцентриковой машинки в том, что есть возможность подключить пылесос, а значит работа не пыльная. И при определенной сноровке конопатка не повреждается. Только немного лохматится - потом слегка подправить валик перед покраской. На март отшлифовал кухню-гостиную полностью.
