1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Дом 6х9 рубленое бревно, двускатная крыша
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем konek76, 13.09.12.
  1. Willow
    Willow
    Willow
    Konek76, скажите, а каких размеров у Вас предполагаются окошки на мансарде и какая высота подоконика?
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Забыл добавить что в проект внесена корректировка - на втором этаже принято решение отказаться от большого санузла (изначально планировали там поставить ванную). Теперь санузел будет по центру между двумя комнатами. А соответственно в левой комнате границы увеличились от края до края :victory:
    На мансарде запланированы большие окна во двор - в комнате справа. 170х120см, высота подоконников 40см. В левой комнате с видом на дорогу и соседей окна поменьше - 145х120, подоконники 65 см. На чердаке полукруглые окна, размер пока примерный.
  3. konek76
    konek76
    konek76
    На днях соорудил "отмостку" из тарпаулина. Ближе к зиме планирую утеплить грунт по периметру фундамента пеноплексом под пленкой и внутри ленты. Закрыл окна на торцах дома москитной сеткой в два слоя, на боковых сторонах не стал морочиться - свесы крыши метровые, от осадков защитят, надеюсь. Черновой пол частично разобрал на зиму - в подполе сухо, пусть так и дальше будет. По всему дому гуляет сквозняк - враг плесени:)]
  4. Rybolov77
    Rybolov77
    Rybolov77
    Здравствуйте!
    На первой странице данной темы видны пролазы в фундаменте, выполненные "бочками". Не опишете технологию чуть подробнее!
  5. konek76
    konek76
    konek76
  6. konek76
    konek76
    konek76
    Сегодня заехал на участок закрыть сезон. Утеплил временную отмостку - пеноплексом на 120 см от фундамента и снаружи ленты, и внутри. И сверху снаружи также закрыл тарпаулином для отсечения осадков. Не уверен что все это было так уж необходимо, но спать теперь всю зиму точно спокойнее буду.
    Кстати вот что интересно - Временная отмостка в виде пленки существовала почти полтора месяца, дождей было немало. Сегодня обнаружил что земля под пленкой промерзла всего на 1-2 см, тогда как рядом с пленкой промерзание составило сантиметров 5-7. Минус держался дней 5. Около -5 -8 ночью. Так вот. О пользе отмостки, даже временной :victory:
  7. konek76
    konek76
    konek76
    Ну вот, зима прошла. Договорился с бурильщиками о скважине. Поехал показать место на участке. Вот что увидел IMG_1098.JPG IMG_1097.JPG Зима снежная была. Пришлось попотеть, разгребая участок под въезд техники. Ну да ладно, зато скоро вода будет (надеюсь!)
  8. konek76
    konek76
    konek76
    За зиму сформировалось несколько вопросов:
    1. Во время ревизии крыши было обнаружено несколько "проколов" гвоздями подкровельной мембраны (Изоспан АМ). При монтаже рубероида на временную крышу ребята то ли промахнулись, то ли гвозди не те взяли. В итоге порядка 10 гвоздей в разных местах проткнули мембрану. Достаточно ли будет эти места заклеить бутилкаучуковой лентой?
    2. Утепление крыши - либо 200мм мин. ваты плюс контробрешетка снизу и еще 50мм мин. ваты. Устранятся мостики холода, но и высота потолка на чердаке (теплом по планам) уменьшится. Либо 150мм мин. ваты и 50мм пеноплекса (со стороны помещения) с пропениванием стыков. Смущает возможная вероятность в последущем расхождения пропененых швов. Хотя стропила были заготовлены прошлой зимой, наверное уже хорошо просохли, не будут больше усыхать.
    3. Утепление цоколя и отмостки: половые лаги врублены во второй венец. Если утеплять снаружи цоколь до уровня чистового пола, получится что надо будет закрыть пеноплексом плюс еще почти два первых венца. Смущает и высота утепления, которая получится под отделку, и наглухо закупоренные первые венцы снаружи. А если утеплить только цоколь - останется мостик холода в подпол. Снимок.JPG как же будет правильнее?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А какая кровля планируется в качестве постоянной?
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Металлочерепица
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Konek76, неплохой домик выходит :)
    У Вас ведь будет обычный подпол, верно? Там будет температура как на улице. Так зачем в этом случае утепление цоколя? Лучше утеплите пол между лагами.
    При просмотре планировки домика возник вопрос - зачем Вам по два окна в комнатах на мансарде? Они ведь выйдут маленькими, точнее узкими. Надо ведь еще оставить место между углом окна и крышей.
    У нас окна размером порядка 120 на 140 и я не представляю как там можно сделать еще по одному окну. Вы уверены в том, что запланировали все правильно?
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Я планирую утепленную мягкую отмостку (потому что пучинистый грунт и МЗЛФ), соответственно и утепляю цоколь. У нас подпорные столбики стоят под центральной половой балкой, чтобы грунт в подполе не промерзал и столбики не "гуляли". Пол конечно же тоже будет утеплен. За счет теплого подпола в доме теплее будет. В подполе ввод воды и все коммуникации. Вполне возможно что небольшой погреб сооружу, и генератор туда планирую поставить.
    У нас размеры мансарды позволяют поставить с одной стороны "французские окна" 120х170 (2 шт), с другой будут 120х145 (2шт). Нам с супругой хочется побольше света в комнатах. Из комнаты с большими окнами (родительской) открывается вид на участок. Другую комнату (детскую) в последующем можно будет перегородкой разделить пополам (если вдруг понадобится).
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а выхлопы от его работы куда?
  14. konek76
    konek76
    konek76
    через продух в ленте наружу
    Неужели ни у кого нету советов по вопросам выше? (пост #68)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По постам сам послушаю, по в продух - у вас там будет копоть от выхлопа.
