1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Дом 6х9 рубленое бревно, двускатная крыша
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем konek76, 13.09.12.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    Ну я подумаю еще, планирую систему отвода выхлопа в продух сделать
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Сам не пробовал, но некоторых устраивает. А то для верности можно между стропил пустить ещё слой изоляции.
    2. Я за вату:super: с "уменьшением высоты":)]. Пене особо не доверяю:no:.
    3. За утепление просто одного фундамента. От куда будет у вас мостик холода? Что площадки нет у закладного бревна? :hello:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    https://www.forumhouse.ru/threads/163402/
  4. konek76
    konek76
    konek76
    По коротким стенам полубревно, по длинным цельное, немного подрублено на фундамент (надеюсь понятно объясняю). Переживаю за возможный мостик холода между верхним краем цоколя и нижней границей пола.
    Или Вы считаете, что через бревно в подпол мороз не проникнет?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря как сделана закладка, а точнее какая плоскость соприкосновения фундамента и сруба? Если максимум 5см., то конечно же холод обеспечен. Особенно когда делают с полубревном, то вообще дыры бывают между фундаментом и перекрывными брёвнами. Ну а если минимум точка соприкосновения 10см. и более, то вполне нормально, главное ещё проконопатить тоже по хорошему (эффект пазов). Вот по чему я и не люблю вариант закладки с полубрёвнами, особенно если с дырами:mad:, больше нравится с подкатными брёвнами (безымянники) :super:. При таком варианте точка соприкосновения хорошая:victory:, поэтому холод проникает ничуть не больше, чем через любой паз в срубе. :hello:
  6. konek76
    konek76
    konek76
    Спасибо, Leskos. Дыр там точно нет, сделано на совесть. Буду продумывать первый вариант утепления.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    У меня был вопрос, почти аналогичный вашему №1 в пост №68.
    https://www.forumhouse.ru/threads/198865/
    вот что посоветовали :nono:
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Я решил еще пустить Тайвек от стропил до стропил
  9. konek76
    konek76
    konek76
    Склоняюсь больше к бутилкаучуковой ленте.
    Вчера принял скважину. Теперь есть вода. Не самая лучшая, много железа. Надо делать анализ и водоподготовку, но вода есть!
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поздравы, сколько метров?
  11. konek76
    konek76
    konek76
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Диаметр труб, дебет какой?
  13. konek76
    konek76
    konek76
    125 пластик, фильтр на крупный песок. Дебет от 2 м3/ч. Воды много, динамический уровень при откачке Малышом не падал. Теперь предстоит анализ и система фильтров (ближе к осени, надеюсь)
  14. Skras82
    Skras82
    Skras82
    Казань
    Konek76, а сколько утеплителя ушло на дом? И объясните, пожалуйста, ленту джута рвали на куски и волокна укладывали поперек бревна? а почему просто не раскатали вдоль бревна?
  15. konek76
    konek76
    konek76
    На первичную конопатку ушло около 140 кг утеплителя.
    Свисающие концы пакли потом "подвили" в пазы. И это не джутовая лента в общепризнанном понимании - не джутовое полотно. Это джутовая пакля для удобства скатанная в ленту.
    А почему поперек, а не вдоль - как строителям удобнее, так они и работают. Результат-то не меняется :) Мне почему-то кажется, что для ручной рубки такой способ позволяет равномерней наполнить пазы утеплителем - где-то больше, где-то меньше.
