1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Дом 6х9 рубленое бревно, двускатная крыша
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем konek76, 13.09.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    малыш это вроде вибрационный насос?
  2. Skras82
    Skras82
    Skras82
    Казань
    Да, спасибо форуму и leskosу, я понял, что это пакля из джута.
    Попробую убедить своих, что вопрос укладки пакли-дело творческого подхода:), если вопрос непринципиален.
    И в продолжение вопрос: пакля с таким же удовольствием наматывается на сверло при установке нагелей, как и ленты льноватина? И как с этим Вы боролись?
  3. konek76
    konek76
    konek76
    Я не в курсе. Если и боролись, то строители :)
    Точно. Мнения разные. Те, кто бурил мне, поставили его. Нет повода не доверять. Поживем - увидим.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Просто вибрационные насосы при работе начинают стенки скважины обрушать, погружные в скважину нужны.
  5. konek76
    konek76
    konek76
    Ну так я и говорю - мнения разные существуют. И спецы с пеной у рта доказывают каждый свою правоту:)]
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Мне бурильщики так говорили: если скважина "на песок", то никаких вибрационных насосов, если известняк - пофигу, вибрационный даже лучше, не дает "заиливаться" открытому стволу скважины.
    В общем от конкретной ситуации надо плясать.
    К скважине должен быть паспорт, с указанием глубин и пород.
  7. konek76
    konek76
    konek76
    Вот еще вопрос мучает. Мансардный этаж и теплый чердак - каркас. Соответственно со стандартным "пирогом" утепления каркасника. Все говорят о необходимости тщательно продуманной системы вентиляции каркасника. У кого сруб с каркасной мансардой - как организовывали вентиляцию? Я планирую сделать отдельную вытяжку с кухни, отдельный вытяжной канал с санузлов через крышу. Надо ли делать вытяжные каналы из каждой комнаты на втором этаже и с чердака, или достаточно будет щелей под дверями комнат и санузла?
  8. konek76
    konek76
    konek76
    Ну все, понеслось. Включили денежный пылесос под названием СТРОЙКА :)] Приехала мои строители на второй сезон. В планах - окосячка, крыша и фронтоны начисто с утеплением, конопатка, черновые полы. Начал закупать материалы. Утеплитель на крышу и фронтоны - Paroc Extra. Закуплено 45 кубов. Нереальное количество IMG_6437.jpg IMG_6473.jpg IMG_6474.jpg
  9. konek76
    konek76
    konek76
    Следом приехала М/Ч Монтеррей Prisma 8017 от МеталлПрофиля с доборными элементами, проходками и водосточкой IMG_6458.jpg IMG_6459.jpg IMG_6460.jpg IMG_6461.jpg IMG_6462.jpg IMG_6465.jpg
    Флюгер подарком от хорошего человека с нашего форума! Спасибо, Pil18, за помощь!
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Брус 300х140, отлежался целый год на проставках под навесом. Мощно получается, мы с супругой довольны!
    IMG_6445.jpg IMG_6471.jpg IMG_6443.jpg IMG_6447.jpg IMG_6470.jpg IMG_6476.jpg
  11. konek76
    konek76
    konek76
    Тепло и вода делают свое дело - зелень зеленеет
  12. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Поздравляю с водой! И с началом очередного этапа стройки :)
    Хорошо домик выглядит :super: И елочки красавицы!
    Я все про Ваши окна... Не такой уж большой дом построили. Два окна на мансарде дадут света не больше, чем одно большего размера. Еще ведь рамы оконные займут расстояние...Но это просто мысли вслух :|:
  13. konek76
    konek76
    konek76
    На мансарде есть вариант комнату разделить на две равные в будущем, если понадобится. Кстати, в воде много железа. При кипячении выпадает рыжий осадок. Но обычный кассетный фильтр Барьер с фильтром №7 от железа великолепно справляется с обезжелезиванием этой воды!
  14. konek76
    konek76
    konek76
    Доделали окосячку, 9 проемов. домик приобретает вид жилья :)
  15. konek76
    konek76
    konek76
    Теперь о крыше:
    прежде чем крыть металлочерепицей - надо сделать водосточку. А до этого необходимо смонтировать торцевую доску, которую не получится сделать без подготовленных карнизов :)] Ну, поехали. Так как свесы крыши делаем утепленными - монтируем гидроветрозащиту Изоспан АМ снаружи карнизных свесов, с заходом под мембрану крыши, затем делаем контрбрусок и на него впоследствии чистовая подшивка крашенной имитацией.
    Далее прикручиваем заранее окрашенную Тиккуриллой Винха 2661 торцевую доску (имитация бруса 135х20)
    поверх мембраны торца, НО! под мембрану крыши. Это очень важно, так как мембрану мы не заводим в водосточный желоб. Выпуск мембраны крыши наклеили поверх торцевой доски бутиловой лентой.
