1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Дом 6х9 рубленое бревно, двускатная крыша
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем konek76, 13.09.12.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    После этого монтаж водосточки. У нас МП Престиж от МеталлПрофиля. Первая трудность - держатели желоба металлические и толстые. Руками не согнешь, а тисков нет. Пришлось слегка подрезать место сгиба чтобы придать нужный угол. Затем это место обработали ремонтной эмалью от того же МеталлПрофиля. Но лучше все же гнуть держатели более щадящим способом :|: Прикручиваем держатели на обрешетку крыши. С одной стороны мы сделали уклон в одну сторону и одну воронку для сливной трубы, так как впоследствии под крышей будет еще крыльцо, и если водосточка не будет справляться с объемом воды с крыши - отрежем кусок и пусть бежит на крышу крыльца. С другой стороны крыши сделан уклон в две стороны. В желобах вырезали с помощью ножниц(!) отверстия под воронки, закрепили воронки и ставим желоба в держатели. Все соединения монтируются надежно с помощью уплотнителей, идущих в комплекте. После этого крепим на обрешетку карнизную планку с заходом в желоба водосточки. Планку защелкиваем в желобе в специальном замке. Круть! :hello:
    IMG_6501.jpg IMG_6511.jpg IMG_6513.jpg IMG_6590.jpg IMG_6515.jpg IMG_6502.jpg IMG_6503.jpg IMG_6504.jpg
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Идем дальше. Собственно металлочерепица. Ветровые планки прикрутили к торцу обрешетки, который подровняли спец. инструментом:aga:
    После этого долго и тщательно вымеряли расположение первого листа. Листы кстати на наш 7-ми метровый скат по 4 и 3.2 метра. После первого листа все остальное весело и быстро - вдвоем покрыли один скат 7х10.5метров меньше чем за день. Плюс к этому еще поставили вентиль KTV от Vilpe под конек, для улучшения подкровельной вентиляции. Для создания единого вент. пространства под обрешеткой по совету Pil18 (модератор раздела Кровли) сделаны прорубы в контробруске. Лучше изначально сделать монтаж контрбруска с расстоянием между брусками 5-10 см. Последний лист металлочерепицы пришлось обрезать. МеталлПрофиль не особо заморачивается исполнением на заказ под размер, судя по-всему. Карнизные планки тоже приходилось гнуть руками под наш нестандартный 55-ти градусный угол кровли.
    IMG_6502.jpg IMG_6508.jpg IMG_6509.jpg IMG_6571.jpg IMG_6524.jpg IMG_6528.jpg IMG_6544.jpg
  3. konek76
    konek76
    konek76
    На след. день крыли второй скат. Очень много времени заняли проходки под вентиляцию. Вентиляция спроектирована под чутким и профессиональным руководством консультанта форума Matilda, за что ей спасибо! По проекту - фановый стояк с выходом на крышу 110мм утепленной трубы без колпака, вытяжка от плиты - наружу 125мм утепленная с колпаком. И общая принудительная вытяжка из рабочей зоны кухни, санузлов 1-го и второго этажа и чердачного помещения 125мм утепленная выше конька.
    Все проходки и трубы - Vilpe. От фирменного Вильповского P-вентилятора ушли в силу дороговизны, впоследствии смонтируем вентилятор под коньком в вытяжке. Так как угол наклона крыши 55 градусов, а проходки вкупе с трубами позволяют поставить вертикально трубы максимум до 50 градусов - начинаем танцы с бубном. Все проходки и трубы пришлось подрезать по кромке (как рекомендовано производителем) - угол установки увеличился до 53 на 125-ой трубе. Для верхней вент. трубы куплена проходка Классик и смонтирован плоский лист железа под конек - получили 55 градусов, ура! Труба плитной вытяжки встает немного не по-вертикали, рядом расположенную трубу фанового стояка тоже ставим под тем же углом. С земли смотрится нормалек.
  4. konek76
    konek76
    konek76
    В комплекте к проходкам от Вильпе идут уплотнители гидрозатвора, которые отводят возможные капли конденсата от места прохода. При их монтаже немного не рассчитали угол наклона и прохождение трубы. Пришлось один уплотнитель, который к 125-ой трубе, демонтировать и даже подрубить обрешетку, чтобы труба встала вертикально. При монтаже пирога утепления эти узлы подкорректируем. Подрежем немного мембрану, опустим уплотнитель ниже, а сверху подклеим тем же Изоспаном.
    Для похода трубы фанового стояка все гораздо симпатичнее - там соединим гофрой, ничего подрезать не надо
  5. konek76
    konek76
    konek76
    Ну и собственно после проходок оставалось совсем ничего - укрыть оставшуюся часть ската, прикрутить ветровые планки и крыша готова.
    Я уехал как раз в самом конце работы.
    Фото готового ската будет чуть позже. Есть еще флюгер, который обязательно поставим при зашивке фронтонов. Хотя уже появляются его прямые конкуренты :)
  6. konek76
    konek76
    konek76
    И какой же он все-таки разнооттеночный, этот 8017...
    IMG_6527.jpg IMG_6534.jpg IMG_6537.jpg IMG_6544.jpg IMG_6545.jpg IMG_6596.jpg IMG_6600.jpg IMG_6601.jpg
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Молодцы! Смотрится интересно, за рассказ отдельное спасибо! Надеюсь, вы довольны цветом:)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не увидел саморезов по стыкам листов... Они там есть? Если нет, то необходимо закрутить, чтобы стыка не было. На картинке показаны саморезы-, про которые я говорю (они закручиваются "в гребень" на продольном стыке - под цифрой "1")
  9. konek76
    konek76
    konek76
    :) Я до конца не понимаю. Цвет очень нравится когда пасмурно. Когда солнце иде на закат и крыша начинает краснеть - появляются сомнения :faq: Но дом еще не покрашен вторым слоем краски, нет полного цветовосприятия. У соседей крыша RR32. При закате конечно цвет их крыши мне нравится больше, но в пасмурную погоду кажется более хмурым. В общем это наверное уже не важно, главное чтобы соседей крыша не раздражала :)] Я думаю с фронтонами и наличниками все будет смотреться супер!
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Конечно же есть. Наверное так хорошо закрутили, что не видно :)] Вот пару фоток нашел, если присмотреться - можно увидеть.
  11. konek76
    konek76
    konek76
    Вот еще сделал фотку саморезов на стыке. Все по науке, Сергей! Спасибо за контроль качества!
    Таким получился второй скат
    Собрал "кочерыжки" в кучку, накрыл тарпаулином. Чует мое сердце в скором времени возьмусь сам за бензопилу, столько материала для поделок и простора для фантазии...
    Строители уехали перевести дух. В следующий приезд будут делать черновой пол второго этажа, конопатку, утепление крыши и фронтоны. Ждемс...
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Продолжается стройка. В конце июля сделали черновой потолок (пол второго этажа), который потом подошьем по доске снизу либо фанерой, либо ГВЛ и под покраску белой краской. В балках выбрали четверть и уложили дюймовку
    Одновременно утеплили крышу - 200мм по стропилам, затем пленка, контробрешетка и еще 50мм утеплителя. Планирую закрыть утеплитель крафт-бумагой и подшить фанерой.
    Начали делать конопатку. Прошли 6-7 венцов снаружи и изнутри
  13. konek76
    konek76
    konek76
    Дальше - больше. Перешли к фронтонам и карнизам. Пленка, контробрешетка, имитация бруса
    Поселили кошечку
    Отторцевали углы. Слегка шлифанул лепестковым диском на 60 и обработал Валти Похьюсте
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какой размер домика получился...:faq:
    ...6*9...?:|:
  15. konek76
    konek76
    konek76
    Сделали каркас переднего фронтонного карниза
    Покрасил сруб вторым слоем Валти Колор. Строителям доверил покраску фронтонов (Валти Похьюсте + 2 слоя Валти Колор) и подшивов. Подшивы также зашивают имитацией и покрашены Тиккурилой Винха (цвет 2661)
    Вот так сделали полукруглое окно
    В плане 6х9 по осям. Какой в реальности получился - фиг знает. Но мне кажется что такой же :|:
