1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Каково живется в срубе? Поделитесь опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buf, 13.09.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... - чтобы похвалиться,
    - правильно сказали - повыпытывать ума :( (есть примеры), но потом сказать, что так и думал (а) ;)
    (Мария, это не к Вам :))
  2. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Я руководствовался так сказать опытом дедов-у меня на родине в деревне два дома рубленных стоят вообще на 6-ти ВАЛУНАХ! И стоят уже 65лет!И никуда они не деваются! Вот я и решил тоже применить точечный фундамент...глубина залегания-1,2м-я думаю достаточная..размер угловых тумб 1000х800 промежуточные 500х500
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если хорошо отопливаешь. Ведь спорить не будете, тепловое сопротивление бревенчатого дома без дополнительного утепления достаточно низкое...
    Есть технология ТИСЭ.
    Книга "Универсальный фундамент". Яковлев (уже давал ссылку). Там всё есть и все ответы на вопросы по фундаментам.
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Ничего... Я тоже не без греха:)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, при заливке сразу добавлять добавки в бетон для гидроизоляции: пенетрон, пенетран, а лучше Remmers...
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не разбирался в цифрах, лишь могу судить по собственному опыту и для дома 7*9 около 30 палешек в день зимой. И ни ко кого утеплителя. Полы не утепленные, доска не шпунтованная 65мм. Потолок глина с опилками сантиметров 15. Комфортная температура для меня 19-21.
    Считаю, что отопление комфортное только печное, но это мое личное мнение.
    Рубленные дома не терпят отступлений от технологии.
  7. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    У тоже много таких домов по селам и деревням, если сказать не все. Все... тех годов постройки. Я из Коми. Как выдумаете, а на лиственичных столбах можно дом поставить? Участок с уклоном.
    Деревянный дом очень интересно держит тепло... Объяснить трудно. Как кухлянка, одетая на голое тело - эскимос в ней не мерзнет, а европеец, натянувшего кухлянку на теплый свитер, дает в ней дуба.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мария! Зачем на листвинице? Есть бетон по технологии ТИСЭ!
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Деды так глубоко не зарывали, и строили не где придется, а где можно, судя по почве и другим признакам природы. А у вас извращение дедовских методов.
    Такая глубина залегания дает большую вероятность выпирания или проседания отдельной тумбы, мое личное мнение. Если вы конечно не мониторили грунты.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, не могу не согласиться. Но это несколько в прошлом.
    Печь хороша тем, что принудительно вентилирует помещение. Плюс - аккумулятор тепла. Но если говорить шире и всесторонне, то не всё так просто...
    Так оно и есть. (т.е. может стать)
    Пята колонны должна быть ниже глубины промерзания. (120 см для Белоруссии, в Москве, наверно, больше, в Коми - ещё больше. Для этого есть справочники).
  11. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Ну на счет столбов из лиственницы я не знаю..можно же поинтересоваться на месте у вас, у местных строителей, ну а что мешает сделать из бетона?
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Рубленную стену не тесанную снаружи нельзя рассматривать только по ширине паза, как сейчас многие делают.
    При правильно срубленной и грамотном уплотнителе (а не утеплители, как опять же многие его подрозумевают) между венцами стена получается монолитной и паз в таком случае не является мостиком холода. МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Ну вот весной я и проверю что и как с моими тумбами будет..если что- на помощь придет домкрат для выравнивания...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я давал ссылку на программу расчёта теплового сопротивления стены. Помимо того, там сразу видно, будет ли конденсат. Точка росы НЕ должна быть в стене.
    Принцип работы термобелья знаете?
  15. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Потому, что уклон этот такой х... хороший, что никакой бетонный фундамент ровно не отрегулируешь. а лиственницу по всем углам и по периметру поставить, зарыть и по уровню отпилить. Есть у меня лиственницы по 4 м
