1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Каково живется в срубе? Поделитесь опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buf, 13.09.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, нужно рассматривать интегральную толщину стены. :) Она немного толще, чем в месте паза, но меньше диаметра бревна.
    Лучше сделайте из них доски (планкен) :)
    Заливаются бетонные столбики. А затем ростверк! По уровню.
    Ещё раз: есть ленточный фундамент, есть плита. А есть столбчато-ростверковый. Вот он и нужен.
  2. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Конденсат в деревянном срубе бывает только два первых года его эксплуатации. Видела только в бане, где предбанник был с потолком. Вода стекала со стен, и двери в мороз примерзали к косякам. В потолке пришлось делать люк и держать его открытым. Через два года люк замуровали. Теперь предбанники я утепляю только через год-два. А дед наш сразу нас предупреждал... не послушались:)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Блин, я же про кухлянку ;)
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Мое тоже. Вынесено из опыта многолетнего проживания в деревянном доме (домах).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы просто топили-топили-топили. Сами говорили, что почти халяные дрова...
    Нужно ещё немного физики добавить ;)
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Хорошо, согласна - принцип работы термобелья копирует принцип "работы" кухлянки. Но я еще нигде не видела понятного мне объяснения "принципа работы" деревянного сруба по сохранению в нем тепла.
    Пока "не верую"
    P. s. шрифт от чего-то поменялся
    Топить можно не каждый день. В сорокаградусные морозы 2 раза вдень. Утром и вечером. А так один раз в день протопить достаточно. На всю процедуру - 1 час, не больше. Люблю я печку и даже если газом буду отапливать печечку маленькую кирпичную все равно поставлю.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Так ведь печь и можно газом топить. И удобно и комфортно.
  8. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Можно. Только там полешки не потрескиваю... Кто-то камин ставит, чтобы на огонь любоваться, а я печку хочу с теплыми кирпичами.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я посылал ссылку. Там всё есть. Только очень внимательно прочитать надо.
    Повторю для всех
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И так каждую весну до подливки нормально армированной ленты. Но может у вас все и обойдется.
  11. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Посмотрела еще раз. Не могу избавиться от мысли, что все эти выкладки "подбиты" под фирмы, производящие утеплители. И совсем непонятно, какое дерево тестировали. Не говоря о том, что деревья разные бывают, да и деревья разной породы... но их плотность зависит от места произрастания дерева. Чем севернее, тем уже кольца, тем плотнее дерево.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коль уж заговорили про расчёт теплопотерь в доме, деревянном в частности, добавлю...
    Дерево имеет разную теплопроводность вдоль волокон и поперёк (перпендикулярно волокнам). Вдоль - очень хорошо проводит тепло, в 2-3 раза лучше, чем перпендикулярно (в разных источниках по-разному, в некоторых - до 8-ми раз). Поэтому углы промерзают сильнее. И поэтому рубка в "русский угол" предпочтительнее. Немецкий - не для нашего климата.
    Тепло и электрический ток очень схожи.
    Все знают (наверно, почти все. В школе -все, потом забыли :)) закон Ома.
    Ток в цепи равен напряжению, поделённому на сопротивление цепи: I = U / R.
    И R = ро х L / S, где ро - удельное сопротивление проводника, L - длина проводника, S- сечение.
    Всё тоже самое с теплом.
    Ток - это для тепла тепло q.
    Напряжение (разность потенциалов) - разность температур, дельта T
    Сопротивление R (омическое) - тепловое сопротивление, тоже R
    Единицы измерения, в системе СИ, естественно. (градус Кельвина =*С, Ватт, метр, секунда и т. д.)
    Проводимость, как омическая так и тепловая = 1 /R.
    Для тепла есть удельная теплопроводность. Обычно для всех утеплителей указывается этот параметр. (не путать с ро! ро - это удельное сопротивление).
    При последовательном соединении сопротивление R = R1 +R2. Тоже самое - в стене при слоях больше одного. Не путать с проводимостью. Они НЕ складываются. Складываются при параллельном соединении. НО лучше с теплом работать с сопротивлениями каждых частей (слоёв) ограждающей конструкции отдельно. И стены отдельно, окна отдельно, потолки и полы, двери - тоже. Потери потом можно просто сложить.
    Итак:
    Количество тепла, проходящего через 1 метр материала (в толщину) через метр квадратный в секунду:
    q = дельта Т / R
    Пример.
    Дерево: лямбда = 0,15 (примерно). R = 1/ лямбда = 6,6 для 1-го метра толщины. Для 20 см - делим на 5. R стены из дерева = 1,32
    Дельта Т (если снаружи -30*С, внутри +20*С). q = 50: 1,32 = 38 Ватт в секунду через каждый квадратный метр стены (энергия в каждую секунду), т. е. Джоулей (если в системе СИ).
    Таким образом, каждый метр стены (без учёта остекления) теряет 38 Вт. И это нужно восполнять.
    Окна, двери, потолки - потери на каждый квадратный метр поверхности значительно выше. Пол - в зависимости от помещения. Пусть "на круг" - в сумме 50 ватт на метр квадратный. Причём, углы будут промерзать по-любому.
    Если площадь = 100м кв, и это квадратный дом, то площадь "куба" (в кавычках, т. к. это не куб на самом деле) = 100 +100 + 40х2,7 = примерно 300 кв м.
    Итого = 15 кВт. Плюс запас 100% на быстрый разогрев, Р котла = 30 кВт.
    Поэтому надо утеплять стены.
    Например, брус 150 мм, каменная вата - 100 мм.
    R дерева = 1/0,15: 6,6 = примерно 1
    R ваты = 1/0,04 = 25 :10 = 2,5 (лямбда сухой ваты 0,04)
    R стены = 1 +2,5 = 3,5
    Потери тепла = 50: 3,5 = 14,2
    Суммарное значение потерь с 1 кв метра, примерно, примем 20.
    Со всей площади - 20 х300 = 6кВт. + 100% запас - Р= 12 кВт.
    Разница есть? :hello:
    Ленточный, уложенный на глубину меньшую, чем глубина промерзания, и при пучинистых грунтах, тоже придёт "в движение". А также боковое воздействие. Из-за большой поверхности ленты силы будут просто огромными.
    Отличия есть, но не такие глобальные, как кажется.
    Вся теплотехника - это примерный, прикидочный расчёт. Плюс-минус лапоть (с). ;)
  13. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Деревянный сруб это экзотика в наше время. И очень дорогая экзотика, которую могут себе позволить очень
    не многие. Пока я это увидела у одного человека. А все остальное это аля "деревянный сруб".
    Я уже около двадцати лет имею дачу бревенчатый сруб. Все косяки какие можно сделать мне строители сделали. И каждый год, приезжая на дачу весной мы начинаем что-то ремонтировать. Двери, окна то разбухают и их не открыть, потом усыхают и появляется щель в двери. Крыльцо дома вместе с террасой весной поднимается, потом опускается. И еще куча всего. И я смотрю нынешнее строительство не лучше. А лучше это совсем за другие деньги, но что самое интересное если ты сам не разбираешься во всех тонкостях строительства, то даже за очень большие деньги тебе могут таких косяков наделать. Мы на своей даче живем только теплые пол года, поэтому многие косяки они как бы и не очень критично, но если бы мы приезжали в зимнее время, то это просто не возможно.
    Да забыла про плюсы написать. Он один в доме хорошо дышится и соответственно спится тоже. Но я хочу сказать это актуально только для определенных категорий людей, которые имеют определенные проблемы со здоровьем (сердце, сосуды) им конечно очень хорошо в таком доме. Совсем не понимаю зачем молодежь строит деревянные дома, зачем им такой геморой .
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Потому как молодежь со своей энергией осилит правильную сборку сруба, без халтур и экономии на материалах, сделает работы самостоятельно какие то, и в итоге построит дом себе на долгие годы юности, зрелости и старости
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Возможно, за тем и строят, что в доме...
    А в будущем не было...
