1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Каково живется в срубе? Поделитесь опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buf, 13.09.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По этому и страна такая, все с ног на голову (мягко сказано).
    Брус надо контролировать из какого места бревна вырезан, лучший вариант когда серединка бревна совпадает с серединой бруса с двух концов. Чем больше отклонения тем больше гемороя. Зря отказались от бревна.
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Скорее дом еще "живой". Хотя, если верить классикам - деревянный дом остается таковым все время своего существования. Т. е. высота сруба в зависимости от влажности меняется в пределах 1% от высоты. Попробуйте стальную линейку изогнуть таким образом, чтобы хвосты ее уместились в 99% ее длинны. Опыт впечатляет, а заодно объясняет необходимость каркаса при обшивке сруба и крепление оного на скользящие крепления
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    дому больше 50 лет. Я про обшивку знаю, дом не мой. Я бы все оборвал бы. На кухне делал косметику так под этой обшивкой красивое, тесаное, близко к темно-янтарному цвету дерево. Предложил хозяйке (мать моей жены) так оставить и остальное оборвать, отказалась.
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Ivan7, я тоже думаю, что зря... Но как бы пошла на уступки сыну. решила поддержать его инициативу. Еще не поздно передумать:). Сегодня специально ходила по всей деревне посмотреть на фундаменты домов. Обратила внимание на один дом из бруса. Ровненький, крепенький, бревнышко к бревнышку между бревнами лезвие ножа не влезет ... хозяин сказал, что брус из бревен старого рубленного дома пилил. Пилить такой брус никто не берется - старое дерево твердое, как железо, да и гвозди в бревнах попадаются. Ему за двойную цену еле напилили и зареклись больше со старым бревном связываться.
    Деревня стоит вдоль реки под холмами. Весной ручьи бурно стекают в речку... Не могу сказать какая у нас почва... Убедилась, что на нашей почве хорошо и ровно стоят дома на лиственничном фундаменте (ленточном) и неглубоком ленточном цементном. Видела столбики (деревянные и бетонные), вытолкнутые землей... Покосившийся, треснутый цементный фундамент, очень глубоко заглубленный в землю. Реально видно, как земля вытолкнула столбик и перекосила угол щитового дома, построенного чуть меньше 30 лет назад. 4 таких перекошенных дома. Фоток нет. Фотик чё-то закапризничал.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Старое потому и хорошо, что оно уже приняло свои размеры при усушки.
    А по поводу женщин, я могу и ошибаться. Но в основном это так, не от любви к этому делу.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по описанию, грунт пучинистый. Мелкозаглубленный (но мощный) ленточный (с утеплением, откосов в том числе) или фундамент-плита спасут.
    Сваи выталкивает, когда неправильно сделано. Конец столбика-сваи должен быть с утолщением. И это утолщение должно быть ниже глубины промерзания. А сам столб отделён от грунта рубероидом (чтобы грунт "скользил" по столбику.
    Позволю ещё раз сослаться на книгу Яковлева "Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ"
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ошибочно, для бруса лучший напил из крупномера, когда центр бревна-ствола выведен за пределы бруса в торцевом спиле...
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Это правильно, так как в хвойных породах центр бревна - слабое место и его лучше выводить за пределы бруса.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вот левый брус правильный, а правый нет.
    А откуда ваша информация о брусе? хотелось бы разобраться.
    При выводе центра ствола за пределы нужно придерживаться радиального пила, а на левом фото тангенсальный (может не правильно назвал, по хорде).
    Что значит слабое место? Я когда писал о геометрии распила, имел ввиду что его будет меньше коробить, силы будут меньше.
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Приведу две цитаты из различных справочников. Впрочем Вы и сами можете поискать информацию в Инете.
    "Сердцевина — узкая центральная часть ствола, представляющая рыхлую ткань. На торцевом разрезе имеет вид темного (или другого цвета) пятнышка диаметром 2-5 мм. На радиальном разрезе сердцевина видна в виде прямой или извилистой темной узкой полоски."
    "Строение хвойной древесиныДревесина имеет трубчатое слоисто-волокнистое строение. В поперечном разрезе ствол дерева состоит из коры, тонкого слоя камбия, заболони, ядровой части и сердцевины.
    Камбий – это живая часть ствола, находящаяся под корой. Питаясь восходящими соками, камбий непосредственно участвует в росте дерева, организует прирост основной древесины и коры.
    Сердцевина — центральная внутренняя часть ствола диаметром всего 3—5 мм. Она относится, скорее, к порокам естественного роста, чем к полезной части древесины, так как состоит из рыхлых малопрочных клеток. Поэтому пиломатериалы мелких сортаментов (доски) с сердцевиной относятся ко второму и третьему сорту и не рекомендуются к применению в растянутых элементах несущих конструкций.
    Вся основная часть ствола дерева, расположенная между тонким слоем камбия и сердцевиной и содержащая прочные и плотные клетки, состоит из двух частей: заболони и ядра."
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вы видимо не читаете вдумчиво, что вам пишут причем здесь крепкость и устойчивость. Вывернет брус.
    А про коробление и изменение геометрии при усушке вы ни чего не читали. И как люди осенью радуются красиво собранному дому, а уже летом смотрят на улицу в щели между ним. Про это и говорю, здесь это важнее.
    Рыхлая сердцевина это порок.
  13. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Спасибо за ссылки. Посмотрела. Буду переваривать полученную информацию. Даю себе на это двое суток. На данный момент времени у меня одна единственная мысль: "Это слишком сложно и дорого для меня и моего домика!"
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тисэ - самый экономичный вариант. Все другие - дороже. Либо недостаточно надёжные.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
