1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Каково живется в срубе? Поделитесь опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buf, 13.09.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Термиты! Старожилы! Вы с Кавказа?
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Для этого еще должны быть перепады температуры и избыточная влажность. Сухое не сгрызут.
  3. Милославская
    Милославская
    Милославская
    Все происходит во Владимире, в черте города.
    Дом стоял на кирпичах от земли на расстоянии по колено.
    Кирпич уходил в землю на 50 см, под домом был погреб - в нем воды нет.
    На крыше 10 -15 см насыпано листьев, песка, опилок и чего то красного. Крыша не дырявая.
    Что могло повлиять на то, что в нем, как говорите, избыточная влажность? и как следствие насекомые.
    У соседей этот же год постройки, но дома крепкие.
    Некачественный сруб?
    Дом стоял без хозяина пустой 5 лет.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Вот поэтому.
    Нравится дерево? Смело стройте дом из него. Бревно, брус, на выбор.
    Бюджетно, это брус, обложенный кирпичом.
    Практично, это оцилиндровка и профилированный брус.
    Аутентично, это рубленное бревно.
    Мегакруто, это клееный брус.
    Всем рекомендую. Покупаете на местной базе Химснаба мешок фторида натрия, за 2тр,
    растворяете в воде и поливаете керхером (садовым опрыскивателем) свои деревяшки.
    Это реальный антисептик, основа всех "брендовых" пропиток для дерева.
    Находите ближайший завод по производству ацетилена и вывозите оттуда полтонны карбидной извести
    (отходы производства). Это прекрасный антипирен и антисептик для нижних венцов, лаг и стропил.
  5. Милославская
    Милославская
    Милославская
    Хочется просто умный дом.
    Чтобы не проживать, как в квартире, а жить себе на здоровье (как мои будущие соседи).
    На форуме прочитала, что бревенчатому дому, чем выше от земли, тем лучше.
    Поэтому напрашивается такой вариант-
    Фундамент- плита.
    Первый этаж выполнен из керамического кирпича (вход, тамбур, гардероб, котельная, два сан. узела, постирочная, лестница). Перекрытие железобетонные плиты.
    Второй и третий из оцилиндрованного бревна (кухня, гостинная, спальни).
    Очевидный недостаток, что нет сан. узлов в бревенчатой части. Наверное это неправильно.
    Буду очень благодарна, если уважаемые форумчане покритикуют, подскажут ошибки и подводные камни .
  6. Total59
    Total59
    Total59
    1. Система "Умный дом" стоит от 2млн рублей. Любой каприз за ваши деньги.
    2. Фундамент - плита. А почему не лента? Это от грунтов на участке зависит.
    3. Очевидный недостаток легко устранить, оборудовав 2 и третий (зачем этот небоскреб?
    В пожилом возрасте вредно скакать по лесенкам) санузлами. Два санузла в подвале,
    это прикольно, конечно, но если ночью прихватит, то с третьего этажа можно и не донести...
    4. Сруб достаточно поднять на метр от земли и обеспечить хорошую вентиляцию подпола.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Возможно и по этому.
  8. Милославская
    Милославская
    Милославская
    Total59, очень вам благодарна, за ваши советы.
    Один туалет переношу на второй этаж.
    Ванну, второй туалет и душевую кабину, как помещения с высокой влажностью, оставляю в кирпичной части.
    Фундамент плиту выбрала из-за того, что грунт глина и думала сэкономить на полу первого этажа. Плита будет полом. Быть может опять ошибаюсь.
    На окраине города можно найти и 20 соток, но в городе максимум 4-5, поэтому три этажа. Ширина участка 20 метров не позволяют расти вширь, выход один - в высоту.
    Под понятием умный дом (ввиду своей не компетенции - не знала о существовании системы "Умный дом") подразумевала разумный с точки зрения комфортности, удобства и сохранения дерева от всевозможных негативных воздействий.
  9. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Есть подозрение, что дело не только в деревянном доме, а в комплексе: 1) работа на земле, 2) экология местности и продуктов (со своего огорода), 3) деревянный дом. Ну как минимум три фактора.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Решил показать:|:, как решен вопрос отделки:aga:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    2-а сруба в чашу, соединены между собой.
  11. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Добрый день!
    Чем бревна обработаны?
    Пропитка? Масло?
    Спасибо
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Верхнее фото, белый пинотекс на восковой основе.
    Нижнее, корабельный лак с матом:aga:
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Без МАТА и здесь не обходится...- РАШЕ! :aga:
  14. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    А почему именно "корабельный". Лаков для внутренней отделки много, и с матом и без :)]
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А то! :)
    "...И справа наша рать, и слева наша рать,
    Хорошо с перепоя мечом помахать..."
