1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Каково живется в срубе? Поделитесь опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buf, 13.09.12.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А если не касаться качества строительства сруба - есть ли какие ни буть особенности при проживании? Те, которые присущи только деревянному дому?
    Ну, например - обязательные работы, или регулировки (везде при строительстве упоминаются домкраты)? Надо ли конопатить и если надо то как часто? Если особенности в межкомнатных дверях? В отделке коммуникаций?
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В деревянном доме гвозди легче в стенку вбивать. В кирпичном сложнее.
    Также категорично отвечу, что не везде. Многие обходятся и без домкратов.
    Можно и не конопатить, технологии позволяют. Раз хочется использовать волокнистые утеплители, то здесь все зависит от конопатчика. Если у него руки как у меня на аватарке, то и каждый год конопаткой можно заниматься.
    Наличие обсады и зазора сверху и есть все особенности.
    Главное, чтобы не защемило.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А можно поподробнее про технологии которые позволяют не конопатить?
    А защемило это от чего? Что нужно учитывать? Сильно изменяется геометрия? Насколько сильно? От чего зависит?
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    https://www.forumhouse.ru/threads/125205/
    На все вопросы ответ один: всякая древесина должна быть высушена до определенной степени влажности. Т. к. в наших условиях это сделать чрезвычайно трудно (дорого), то необходимо дать дому возможность осесть после сборки. Да и в ходе эксплуатации глаз да глаз нужен.
    Зато деревянный дом прощает достаточно много ошибок при строительстве и планировке. В моей практике застройки это оказалось большим плюсом.
  5. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Ну в моем доме пока идут отделочные работы поэтому и пыли-грязи хватает и это нормально. Другой вопрос что пыль, говорят, образуется из омертвевших частичек кожи и от любого текстиля (шторы, постельное белье, пледы, одежда) тоже хватет пыли.
    В Википедии вычитала: "В плотно запертой с закрытыми окнами квартире за две недели оседает порядка 12 тысяч пылевых частиц на 1 квадратный сантиметр пола и горизонтальной поверхности мебели. В этой пыли содержится 35 % минеральных частиц, 12 % текстильных и бумажных волокон, 19 % чешуек кожи, 7 % цветочной пыльцы, 3 % частиц сажи и дыма. Оставшиеся 24 % неустановленного происхождения, космическая пыль".
    Эта тема не про пыль, человек просто спросил про особенности эксплуатации деревянного сруба и я выссказала свои наблюдения.
    Все что Вы спрашиваете это отдельные темы для разговора и они обсуждались на этом форуме - поищите в поисковике. У деревянного и у каменного дома свои особенности по этим вопросам и у каждого много плюсов и минусов.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А я предлагаю вернуться к теме. Она как мне кажется называется "Каково живется в срубе?"
    И, лично мне, хочется услышать от специалистов о возможных проблемах, новых привычках, о минимизации проблем и выпячивании достоинств. Что надо сделать на этапе проекта? что можно сделать "по месту"? Что нельзя обойти?
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Точно такая же фигня и обшивать пришлось внутри сруб (пыль, трещины) правда блок-хаусом. А сейчас думаю, что имитацией бруса мог обшить и прилично и гораздо дешевле бы было. Ну знаете как обычно..хочу чтобы круглое как бревно было и все круто. Крутость бабла стоит.
    Про лак на пол. У меня и стены и пол (он из лиственницы) покрыты в два слоя маслом с твердым воском для пола- OSMO. Дорого, но качество хорошее. Есть масло дешевле можно поискать. Вообщем при равной стоимости маслом лучше. Считать надо.
  8. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Игорь, спасибо!
    А как давно Вы эксплуатируете полы покрытые таким маслом? Я им тоже интересовалась.
    Я так поняла, за ними нужен тщательный уход - регулярная обработка какими-то составами.
    Просто, на мой взгляд, для олифы с воском цена высоковата.
    Как ведет себя такой пол, если пройтись на каблуках? Я специально брала лиственницу на пол из-за ее более высокой твердости/прочности в сравнении с сосной, но при этом, думаю, что лак создает дополнительный слой защиты для доски. Вопрос про обувь действительно актуален для меня. Если в спальне нагрузка небольшая, то в гостиной планируется устраивать праздники - музыка, танцы (дамы в туфлях).
  9. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Это разные вопросы: каково живется в срубе и что сделать при строительстве.
    Если в доме все сделано хорошо и удобно, то в таком доме живется замечательно, но так же замечательно можно сделать и каменный дом.
    Это больше вопрос личных пристрастий, Вы наверняка бывали в гостях в разных домах и постарайтесь понять собственные ощущения, что Вам ближе?
    Вопрос стройки деревянного дома начинается с поиска конторы или бригады ну и собственно поставщика сруба.
    Лично мне сруб везли из Кировской области, и я поленилась или не догадалась съездить туда и посмотреть как рубится мой сруб, не видела его в «колодце». Мне привезли готовые бревна с вырубленными замками. Понять по ним «косяки» сразу невозможно, если вы не профессионал.
    А вот когда бригада уже сложила мне сруб – нашлись достаточно существенные недостатки, только бригада тут ни при чем – они просто собирали конструктор.
    Возможно, если все заказывать в нормальной конторе, оформлять договор, а потом с них спрашивать за каждый недочет, то такого бы не произошло, но из экономии мы все делали по отдельности и договаривались с частниками – в итоге никто не виноват.
    · Высоту сруба нужно заказывать с запасом. Мой двухэтажный сруб (6 м высота) сел более чем на 20 см, плюс нужно учитывать толщину перекрытий (у меня брус 200). Я бы сейчас по одному венцу на каждый этаж добавила.
    · Я бы сейчас сделала на первом этаже перекрытия из ж/б плит. Многие потом делают стяжку и укладывают теплый пол, плюс в С/У тоже удобнее плитка. Так нет смысла городить все это на деревянных балках, лучше сразу делать плиту.
    · В деревянном доме можно сэкономить на фундаменте, если вам не нужен подвал, из-за его более скромного веса деревянного дома в сравнении с каменным домом.
    · Деревянный дом требует неоднократной конопатки – процесс трудоемкий и дорогой, если нанимать людей. Можно использовать герметики (https://www.winterhouse.ru/sovet/s96.html например).
    · Нужно тщательно осматривать каждое бревно на предмет плесени, наличия коры, жучков и т. п.
    · Нужно регулярно обрабатывать дом разними пропитками - это достаточно затратно и они со временем вымываются дождями (мы в итоге дом одели в сайдинг).
    · Установка дверей и окон требует изготовление обсады.
    · В деревянном доме прохладно летом и он быстрее протапливается зимой, чем каменный.
    · Деревянный дом накладывает ограничения в отделке, в нем проблематично сделать отделку как в городской квартире, так как он все время «дышит» и «гуляет» в зависимости от времени года.
    ·В деревянном доме запрещена (по ПУЭ) скрытая электропроводка, допускается только в стальных трубах – и так никто не делает. Все проходы через стены и перекрытия кабелей электрики делаем в стальных трубах, а внутри помещений все в негорючих пластиковых коробах (вид коробов нравится не всем).На этот факт многие "плюют" и зашивают в гофре в пол или за вагонку, но в случае пожара вы не получите страховку, так как электропроводка была сделана с нарушением ПУЭ, примерно это указывается мелким шрифтом в приложеннием к договору страховки
  10. Лапулек
    Лапулек
    Лапулек
    Рязань
    Леночка
    спасибо вам за детальный ответ, если можно, то рассказывайте еще. Сами на распутье, какой строить) Можно посмотреть фото внутренней отделки по возможности? Спасибо!
  11. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Фоток пока не делала, стены общиты и покрашены, но пока нет принтусов, соединительных планок, дверей и прочих мелочей - вообщем пока все с недоделками. Постараюсь в выходные сфоткать.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если каблуки - имхо, лиственница не спасет. Нужен более твердый пол - керамогранит, плитка.
  13. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Вот поэтому я и говорю про ж/б плиту на первый этаж. Тогда бы сделала теплый пол с плиткой, но сейчас прийдется иметь дела с тем что есть.
    Буду выдавать тапочки дамам в вечерних платьях.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У решения с плитой также есть свои недостатки. :) Тут на вкус и цвет...
    На каучуковых каблуках... :victory: Красиво.
  15. Лапулек
    Лапулек
    Лапулек
    Рязань
    подробнее можно:faq:
