Уличный туалет на яму - септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем a1a1a1, 13.09.12.
  1. id234868707
    id234868707
    id234868707
    1. Все верно, под "скворечником" я понимаю сельский туалет в виде домика с дыркой над ямой.
    2. Оставить вкопанную железную бочку с 200 литрами дерьма, я морально пока не готов, хотя ...
    3. Говорите - "нет". Еще раз поясню последовательность использования мной герметичного септика:
    3.1. вкапываю 3-4 кольца герметичного септика (посчитал для моих нужд больше нет необходимости). Сразу ввожу в него кусок заглушенной канализационной трубы. И засыпаю все землей, т. е. консервирую.
    3.2. Над пока пустым герметичным септиком, ставлю "скворечник" и пользуюсь им как выгребной ямой, уверен за 2-3 года он точно не наполниться, в любом случае это гораздо больше 200литровой бочки.
    3.3. Строю дом через 2-3 года, и делаю слив канализации в этот септик, через заранее приготовленный ввод, и пользуюсь септиком по прямому назначению.
    Почему так нельзя? Или почему не правильно? Или Вы видите какие либо потенциальные риски, которые сложно предсказать?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я правильно понимаю что закопать сверху землёй бочку вы брезгуете, а лазить в бетонный чан с известным содержимым после пары лет использования вас не смущает?
    Так-то, в принципе, можно сделать. Сделаете септик, сверху поставите скворечник. Когда будете готовы использовать нормально - вызовете ассенизатора, откачаете, зальёте водой. Но на мой взгляд это сложнее, грязнее и есть вероятность что часть содержимого уйдёт в фильтрующее сооружение.
  3. иногда_психYю
    иногда_психYю
    иногда_психYю
    :super:
  4. alooha
    alooha
    alooha
    Подскажите, удалось ли вам реализовать свой коварный план по совмещению первой камеры септика и уличного сортира?
    Как показывает жизнь, на огороде уличный сортир весьма желателен.
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Хорошая идея, пока нет дома но уже есть септик.
    Водой залить главное и вытяжку повыше из туалета сделать а там и процесс разложения пойдет.
  6. boRada
    boRada
    boRada
    Такая же тема. Септик уже стоит, дом строится еще год, два будет. Типа дача пока. Септик эко, самоточный. Доливать воды понемногу регулярно и ладно, можно еще в первую камеры порошка немного сыпнуть. Запах? Вент-трубу поставить. Или копать рядом еще одну яму и те же самые проблемы...
  7. alooha
    alooha
    alooha
    Два года стоит домик сверху первой секции септика. Запах есть, конечно, но существенно меньше, чем от выгребной ямы. Брызги от "бульков" не долетают :)
    Замечание: септик не основной, обслуживает баню, первая секция 4 кольца.
  8. Beat63
    Beat63
    Beat63
    Приветствую!
    Хочу установить туалет с хоз-блоком в одном домике. Ту часть, которая туалет, установить над отверстием в бетонной крышке (которая под люк). Бетонная крышка будет частью фундамента всего этого домика - блоки подогнать в уровень с крышкой.
    Что скажете про такую реализацию? Ничего больше не придумал оптимального...
