1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Обычно, кирпичную кладку в полкирпича, чтобы она не обрушилась, через каждые 5 рядов укрепляют перемычками из арматуры, заделанной во внутреннюю стену (как правило - рядовой кирпич, ПБ илиГБ блоки). В 3 см слой штукатурки крепеж внешней кирпичной стены не заделаешь. Да и общий вес такой стены - 12,5 см кирпич + 3 см штукатурка + ж/б каркас будет сравним с весом 3д. Но надежность кирпичной кладки без крепежа и несущая спосбность штукатурки (для подвесных полок, например) у меня вызывают большие сомнения. Не говоря уже о трудоемкости изготовления различных смешанных технологий - сварка и опалубка для жб каркаса, хороший каменщик для облицовочного кирпича, квалифицированный штукатур для внутренней отделки, да еще и перекрытия потребуют дополнительных усилий квалифицированного персонала. Если все делать из панелей 3д, то даже неподготовленные строители первую неделю будут руку набивать, а потом все наладится. И не надо будет на каждом этапе снова искать квалифицированного специалиста. Достаточно будет изначально найти хорошего штукатура.
  2. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    УРА! Нашел продавца гибких связей, арматуры и армирующей сетки из композитных материалов в Москве. https://www.d-st.ru/zhelezobetonnye_paneli_t Заказать для меня будет существенно проще, чем с Бийского завода. :victory: С ценами пока еще не сличал.
  3. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Вот сайт проектировщиков из 3Д панели http://www.dob-dom.ru, а на одном американском сайте видел специальную панель для фундаментов - она состоит из двух спаренных панелей, бетон на края и в обычную опалубку.
  4. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
  5. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Вот разные варианты армированных панелей.
  6. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Теоретически, с опалубкой можно и стены делать, если хочешь сэкономить на торкретбетоне. Но тогда попадаешь на заморочки с опалубкой. К тому же, торкретбетон крепче обычного как раз из-за использования пластификаторов вместо воды и добавления фибры. Думаю, фундамент по технологии 3д (стены) будет надежней обычного ленточного. Да и отмосток утеплять не придется. Плиту посчитать надо будет хорошо и добавить во внешний слой бетона стены дополнительную арматуру. Видел на одном буржуинском сайте цокольный этаж с обычными 3д на стенах, в том числе и в подземной части стены.
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Это связи «Гален» для 3Д не подходят, ни для рабочих распорок, ни для монтажных. У них минимальная глубина анкеровки 70мм, то есть толщина бетона должна быть больше 70мм. Анкер у них не в виде утолщения, на концы связи наклеен песок, закрепить фиксаторы будет не возможно. Сделайте запросы в поисковике, например, «купить СПА» или «купить гибкие стеклопластиковые связи». Да и не нужны специальные гибкие связи (для панелей стены точно), можно использовать отрезки стеклопластиковой арматуры. Будет дешевле. Если есть сомнения в анкерной способности такой связи, можно установить их с меньшим шагом, например, 250-300мм. Можно сделать лабораторный тест на выдёргивание. Для монтажных распорок, то есть соединяющих сетки и сердечник с определённым зазором, не обязательно применять композит. Их будет не больше шести штук на квадратный метр. Теплосопротивление снизится не значительно.
    Композитная сетка как то напрягает, и модуль упругости не пишут
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Похоже на Арбон, или Монета Монолит.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Двойные панели это для многоэтажного строительства. Две технологии одновременно, для частника по финансам тяжело. В трёх метровую панель без бетононасоса бетон не зальёшь. Для стен подвала мне кажется, будет лучше поставить сетку в два ряда. Тут ещё многое зависит от грунта, бывает и монолитные стены ломает, нужен грамотный разработчик.
  10. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Сетка, конечно, это громкое название http://www.pro-armatura.ru/production/setka-kompozitnaya-rockmesh/opisanie/ Цитирую: "Cетка композитная "ROCKMESH" изготавливается из стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры "ROCKBAR". Арматурные стержни располагают в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Образующаяся при этом сетка из композитных стержней закрепляется в местах пересечения оцинкованными металлическими скобами, стяжками из нейлона или вязальной проволокой." Такую сетку можно и самому сделать из их же арматуры.
    Однако, к гибким связям они фиксаторы продают. К сожелению, только перпендикулярные, под 45 градусов, как у Бийского завода, фиксаторов в прайсе не увидел.
  11. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Вот прайс на СПА (стеклопластиковую арматуру) и БПА (базальтопластиковую арматуру) и гибкие связи с фиксаторами http://www.pro-armatura.ru/price/
    Мне кажется, что для гибких связей между двумя слоями бетона в 3д будет достаточно самому нарезать куски СПА необходимой длины без всякого песчанного напыления (готовые гибкие связи из этой же арматуры ровно в 2 раза дороже). Так как ряды гибких связей будут располагаться под разными углами наклона относительно поверхности стены и пола (наклон направлен то вверх, то вниз, а для разнообразия можно еще вправо и влево пару рядов сделать), то слои бетона будут зафиксированы достаточно хорошо после застывания. А для фиксации сетки относительно сердечника в период монтажа можно использовать перпендикулярные гибкие связи с пластиковыми фиксаторами на сетке с обоих сторон. Для обеспечения необходимого технологического зазора от плоскости сердечника до сетки надо подкладывать 2 см квадратики из ПСБ, прокалывая их этими перпендикулярными гибкими связями, которые тут же фиксируются фиксаторамиА а затем на сетке нейлоновыми хомутиками.
  12. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    на http://www.pro-armatura.ru/production/setka-kompozitnaya-rockmesh/tehnicheskie-harakteristiki/ представлены Технические параметры композитной сетки:
    Прочность на разрыв 1,2 ГПа
    Модуль упругости 50 ГПа
    Плотность 2,1г/см3
    Габариты:
    - диаметр 2,5 - 16 мм
    - ширина до 2,5 м
    - длина до 12 м
    - ячейки
    Коэффициент теплопроводности 0,46Вт/м °С
    На http://www.pro-armatura.ru/production/armatura-kompozitnaya-rockbar/rekomendacii-i-ispitaniya/ представлены технические рекомендации и протоколы испытаний НИЗЖБ неметаллической композитной арматуры в бетонных изделиях.
  13. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    С учетом рекомендаций производителей по замене металлической арматуры на композитную (у композитной диаметр арматуры на 2 мм меньше, чем у металлической с аналогичными прочностными свойствами) стоимость композитной арматуры даже несколько меньше металлической. Смущает только то, что НИЗЖБ не во всех случаях рекомендует такую замену. А как было бы хорошо совсем уйти от металла в конструкции! :um:
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Это фиксаторы для фиксации ватного утеплителя работают в статическом положении. Панели нам, так или иначе, перемещать, монтировать, браться при этом за сетку, вряд ли эти фиксаторы удержат сетки и сердечник в заданном положении. У Бийского завода это технологические ограничители, если использовать в качестве гибких связей отрезки композитной арматуры, они не нужны, достаточно в сердечнике просверлить отверстие диаметром несколько меньше диаметра арматуры и арматура установится с «натягом».
    Предлагаю, определится с терминологией, чтобы не было путаницы. Давайте, например, композитную арматуру переменного профиля называть спа, а специальные гибкие связи СПА.
    На стену воздействуют нагрузки перпендикулярные плоскости стены. В этом случае гибкие связи установленные по углом работают на изгиб, и всё равно, думаю правильно будет, часть связей устанавливать под углом, особенно в длинных стенах.
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Вы открыли мою «страшную» тайну, в новой заявке у меня есть пункт о использовании плотного пенополистирола в дистанционных прокладках. Лучше делать не квадраты, а прямоугольники, чтобы был «люфт» в точности расположения монтажных распорок. Расположения второго полимерного фиксатора сверху сеток, думаю не рационально, снижается толщина бетона.
