1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. evro
    evro
    evro
    ЭППС 45 плотность "Экстрол".
  2. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Добрый день как показал себя дом в уксплуатации? я так понимаю уже давно должны постоить?
  3. evro
    evro
    evro
    Сейчас доделываю крышу, на днях ставлю окна. Фото залью позже, пока некогда минус скоро на носу.
  4. Домик300
    Домик300
    Домик300
    1. Чем вызвана смена ПСБС 15 на 25?
    2. Как перекрытие делаете в этом доме?
    3. Состав бетона?
    3. Толщина внутренних стен и достаточна ли она для хорошей звукоизоляции?
  5. evro
    evro
    evro
    25 по теплопроводности лучше, и меньше усадки даёт в конструкции.
    Из плиты 150 мм, просто привязываю внутри к наружной стене, и армирую.
    На этот вопрос ксожалению не могу ответить.
    Внутренние стены на 150 мм утеплителя, шумка отличная.
  6. Домик300
    Домик300
    Домик300
    Культурненько.) А на что внешняя часть стены опирается, фундамента под ней не видно?
  7. yoda84
    yoda84
    yoda84
    На фото где панели собирали была крыша из панели а на последнем фота стропила? и вопрос как вы бетон заливали под плиту на что на земле лежит?
    И чем вы перекачивали бетон? тем оранжевым насосом?
  8. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Со стропилами разобрался, :) слеповат видимо. интересует как между пенопластом и землей бетон лили и тот ли это оранжевый насос его качает? если он то его марку и ресурс на бетоне
  9. dimoshka
    dimoshka
    dimoshka
    По-моему, оранжевый насос - это все-таки вибратор)
  10. al185
    al185
    al185
    #9
  11. evro
    evro
    evro
    Между пенопластом и землёй бетон не лили. Пирог такой:
    дренажная труба,
    геотекстиль,
    30 см. щебня утрамбованого,
    5 см песка,
    50мм ЭППС,
    200 мм ПСБС 50,
    сетка кладочная 4 мм, ячейка 50х50 Вр1,
    труба тёплого пола,
    бетон М350 пластичность П4.
    На экструзию.
  12. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Спасибо, просто на сайте Соты видел что можно использовать их в качестве фундамента, показалось что у вас этот случай.
  13. evro
    evro
    evro
    На сайте, я это тоже видел, НО в моём альбоме схем такого конструктива нет. Я думаю, что это абсолютно не к чему.
  14. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Меня смущает в УШП то что пенопласт с низу не защишен, воды он конечно не боится а вот грызуны очень даже могут в нем поселиться.
  15. evro
    evro
    evro
    Можно было сделать подбетонку, потом пенопласт, но чтобы грызунам зайти туда надо ещё и щебень прогрызть. Вообщем я за это спокоен.
