1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Micbb, так Вы все правильно и пишите !
    я виноват, что нарисовал да не разъяснил.
    я взял лишь параметры стены у weldcut-а
    но само здание по прежнему строить как с классической 3д-панельню. то есть не отливать на земле.
    у такого варианта есть не мало плюсов. но и минусы конечно есть.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И кстати не с двух сторон будет торкретирование.
    да и не совсем торкретирование. его лучше назвать инъектированием.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Это не W, у мексов лучше.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Пока что идея совместить Weldcut и 3d мне очень нравится.
    совпадает
    1) с моим желанием потолще стенки внутри и одновременно не перерасходуя бетон
    2) с моим желанием поменьше торкретировать - ибо внешний слой чисто штукатурка. которую если подобрать легкой и не терскающейся можно наносить еще при изготовлении панели
    3) с моим желанием иметь подобие жб-каркаса. а псевдо-колонны как раз его будут выполянть.
    куда спокойнее жить в здании когда знаешь что в стенах через каждые 50см колонны 10х15см
    и может что-то еще
    только многое надо продумать.
  5. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Коллеги, как считаете, если из торкрет-установки (да хоть беларусской МАШ-1) забрасывать панель перекрытия, то глубинный вибратор можно не применять?
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    с учетом того, что некоторые индивидуумы перекрытия заливают на полном серьезе пенобетоном (а он там в итоге вряд ли крепче чем м50), то ничего страшного от торкрет-бетона без утрамбовки не будет. ну, мне так кажется.
    да и думается не во что будет туда вибратор воткнуть. тверденкий бетончик будет.
    может от маш-1 не такой как от пчелы, но...
    Вы видели видео пчелы ? как на стенку конус из 15см наляпали ?
  7. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Не факт, что МАШ-1 так не сможет ;) Вы меня успокоили. Просто мысль пришла, зачем применять для перекрытия бетономешалку с последующим вибрированием, когда проще из торкрет-установки все закидать.
    Видел предложение по аредне техники: на растворосмесители всего от 8 тыр в сутки. Если домик из панелей уже собран, то при хорошей производительности растворонасоса аренда будет дешевле покупки в разы (немецкое или другое аналогичное).
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если действительно маш-1 подойдет и с завода привезут готовый перемешанный ЦП,
    то может весьма не плохо получиться.
    но ведь можно с завода сразу заказать 7кубов готового (влажного) бетона. на перекрытие его весь успеется уложить. в отличие например от стен.
    а на Ваше домище там вообще наверное надо 3 раза по 7кубов на перекрытие. хехе.
    у маш-1 мощность 1куб в час.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    vf111, глючит интернет у Вас.
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Дошло, практически о том же самом я писал несколько страниц назад.
    . Глючит не то слово. И Северного сияния кажется нет.
  13. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Вот нашел еще интересные предложения http://www.rvkt.ru/rastvoronasosy.htm за200 тыр. растворонасос СОСНА 7.500 Профессионал, работающий с любыми по вязкости растворами и производительностью 7 куб. м/ч. При такой производительности и миксер заказывать не надо, тем более, что из миксера на 2 этаж или на крышу бетон не потечет :aga:
  14. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Можно и так и так, меняется ширина блоков ПБС. К тому же большее количество междусторонних связей лучше скажется на прочности, особенно важно для перекрытий.
  15. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Вот ссылка на промышленного монстра, выпускавшего 3д панели (полный цикл: производство пенополистирола, сетки из проволоки ВР-1, строительство). http://tsm.com.kz/ Сейчас они проходят процедуру банкротства.
