1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    3Д примерно все одинаковы.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я таки полагаю, что на 1квм нужно будет 25 штук таких гайко-болт-гаек.
    (чтобы иметь жесткость стены сопоставимую с нпо-сота.)
    что выйдет по ценам и по сложности их закручивания ?!
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    3Д примерно все одинаковы. Чтобы было понятны отличия, попробую объяснить проще. Берём плиту сердечника, например, плиту ПБС, по простейшему кондуктору (доска с дырками) сверлим отверстия, в часть отверстий устанавливаем резьбовые шпильки (6 шт. на метр кв.), на шпильки устанавливаем дистанционные прокладки толщиной 15-19мм (куски фанеры, ПБС), затем устанавливаем сетки, затем прижимные планки (пластина с дыркой), навинчиваем гайки и затягиваем. В оставшиеся отверстия вставляем гибкие связи, они не соединяются с сетками.
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Это, что типа «стульчик»? Распорки это гибкие связи. Вы же давали ссылку по трёхслойным панелям ЖБИ, там всё подробно написано.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Какие мысли в плане замены пенопласта на вату ?
    вата получше в плане звукоизоляции и в плане пожаробезопасности.
    но
    1) с ней панель наверное мнее жесткая
    2) выше риск конденсата
    3) конденсат крайне вреден для ваты в отличие от пенопласта
    4) от нее мелко-стекло-крошка при монтаже. феее.
    далее по ценам.
    пенопласт у нас от 1400рубъ. неопор от 2000. экстудированный от 3500.
    вата фасадная. каменная от 3000. стекло от 4000.
    вата изоляционная. каменная или стекло - от 800.
    про фасадную - забываем.
    а вот изоляционная есть в том числе и в виде плит и дешевше пенопласту более чем в полтора раза.
    если ложить 20см, то на 1квм разница 120рубликов.
    если б не вопрос о звукоизоляции, то такой экономией можно было бы пренебречь.
    у кого какие мысли ?
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Существуют шуроповёрты.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Да, надобыть растолковывать. сам пока не улавливаю цимес и гешефт конструкции. но я способный ;)
    ок. 6, а не 25 как я писал. этот момент уточнили.
    иными словами 6 болто-гаек чисто на момент монтажа панелей.
    далее. распорки я поначалу подумал, чтоб сетку отдалить от ПСБ.
    и потому предложил пластиковые набалдашники (да, аля стульчики).
    про связи тоже кажется догнал смысл. они наподобие связей для кирпичной кладки когда в два ряда.
    связи с рубцами на краях и держатся в цементном слое. (это я себе по-детски разъясняю :aga:)
    чтож... щаз еще подумаем...
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Рано или поздно вата осыплется, осядет, и будут пустоты в стене.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Можно предусмотреть копмлекс мер против усадки. да и новые ваты они не такие, какие были в СССР 40 лет назад.
    вот например тупо напробивать вату распорками и уже заметно меньше будет оседать.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Таксъ. а сколько распорок на 1квм ? и что там в плане анкеровки ? можете показать живого производителя спа с анкерами подходящими ?
    вот что у нас по ценам
    металические 30см - 1тонна грубо 24тыщ. рубъ.
    http://www.b-a.lt/Strypas-muro-surisimui-ner-pl-Multi-300-Armavimo-betonavimo-tinklai-Fiksatoriai/kaina/internetu/464/44078
    стекло 35см - 1тысяча штук грубо 18тыщ. рубъ.
    http://www.b-a.lt/Muro-rysiai-stikloplastikiniai-350mm--Armavimo-betonavimo-tinklai-Fiksatoriai/kaina/internetu/464/51341
    что-то мне думается в пересчете в итоге металлические заметно дешевше.
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Страниц 25 уже обсуждаем.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Простите. предвзятое отношение к спа.
    все что Вы там писали про спа - я умышленно не читал. видимо зря.
  13. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Чтобы не заморачиваться и не искать спа-шпилек, можно проткнуть сердечник обычными 4-мм стальными проволочками, скажем, по 4 шт. на 1 кв. м, и зафиксировать с их помощб. сетку на сердечнике (а скорее, наоборот, сердечник между сетками), ну, и подкладку для создания необходимого зазора не забыть подсунуть под сетку. Для того, чтобы донести панель до места на стене или потолке вполне хватит. А гибкие связи делать из обычной спа, как мы раньше и обсуждали. Думаю, что 4 сквозных проволочки на 1 кв. м не создадут фатальных мостиков холода. У Олега их в десятки раз больше.
  14. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    ПСБ-С 15 у нас по 1400/куб в среднем, ПСБ-С 25 - 1600/куб.
    Читал где-то, что ни экструдированный пенополистирол, ни вату нельзя на фасад ставить. Не помню где, к сожалению. Поэтому давно уже их не рассматриваю.
  15. Домик300
    Домик300
    Домик300
    3д панель
    1. Армирование: базальтовой композитной арматурой ячейка 200х200, диаметр 8 (аналог металлической арматуры диаметр -12). Автоматически решаются все проблемы (прочность, перекрытия и т. д, а так же снимается вопрос о клетке Фарадея). Данное армирование гораздо лучше сетки 5х5.
    Технологически лучше в монтаже: склеиваете этаж из пенопласта, затем армируете. Процесс можно доверить даже смертельно пьяным неквалифицированным рабочим.
    Единственный проблемный участок поперечное армирование через пенопласт (пенопласт ломается). Но если подходить с головой и тут есть выход. Ну сделайте этот шаг сами, вместо пьяных шабашников.)
    2. Торкретирование: в данном случае тоже самое что механизированная штукатурка. Стоимость в несколько раз ниже чем за промышленное торкретирование (плавильные печи, высотные трубы и т. п, ремонт разрушенных монолитных конструкций)
