1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Ну, да! Простейшие нагнетатели - краскопульты и спреи так работают. Самое сложное - сделать крышку на емкости герметичной.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Думаю, оптимальная конструкция крышки горловины пневмонагнетателя бетона, это крышка с поворотной траверсой и прижимным болтом. По типу крышки той же «Пчелы», примерно такая же конструкция крышки горловины топливозаправщика или других ёмкостей. Для ускорения «открыть-закрыть» прижимной болт лучше с двухплечным рычагом и грузами на концах плеч (маховик). Уплотнительное кольцо можно вырезать из любого толстого, эластичного материала. Неплохо подойдёт резиновое предохранительное кольцо баллонов высокого давления. Толковые токарь и сварщик сделают горловину из подручных материалов за пару часов.
  3. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Ха! Так то ведь толковый :aga: Лично я ничего почти не понял. Кроме крышки от молочной 40-а литровой фляги ничего на ум не приходит.
  4. evro
    evro
    evro
    Ребята ещё раз уверяю, что в доме тепло, нет внутренних стен холодных и наоборот, наружных тёплых. Телопроводность таких стен настолько мала, что ещё улучшать её не надо. Кто не верит приезжайте проверяйте трогайте. Как бы Вы не утеплялись всё равно встаёт вопрос про вентиляцию, и всё равно Вы будете вынуждены зимой запускать холодный воздух в дом и выбрасывать вытяжкой отработанный. вот тут и будут теплопотери. У меня в доме если заткнуть все приточки и вытяжки, и выключить котёл в сутки температура внутри падает на 1,5-2 градуса. Но находиться в нём душно. Это касается ЛЮБОГО дома, который нормально утеплён. В деревенских домах, где щель на щели при проектировании печи учитывают инфильтрацию тоесть попросту сквозняк. Даже если если Вы будете подогревать приточку, всё равно это расходы на тепло. Про рекуператор скажу: вещь бестолковая, гудит и душно, открывать окна нельзя, всё начинает работать не так. Схема вентиляции самая простая: принудительная вытяжка в санузлах и приточка (регулируемая) в каждой комнате. и будет Вам счастье.
  5. evro
    evro
    evro
    Такжики, за то что замешали, нанесли и затёрли получают у меня 300 рублей за м2 по кругу (стены, потолок), если принимаем с миксера таскаем и бетонируем пол по 250 руб. м2. Аренда штукатурной станции стоит 1500 в день, оператор 2000 смена, смесь стоит 8000 за тонну, но в ней нет фибры, и за то, что тот же такжик, затрёт и подровняет после машины ещё 300 рублей просят. У меня куб бетона для стен, замешанный самостоятельно, обходиться примерно в 2000 рублей.
  6. Домик300
    Домик300
    Домик300
    2000 рублей прекрасно. За счет изменения "стандартного" набора добавок и изменения марки цемента?
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Можно и горловину с крышкой от прочной стальной фляги, штатный механизм запирания удаляем. На корпус горловины с некоторым зазором к крышке, в диаметральной плоскости привариваются две стойки с прорезями (лучше короткий кусок толстостенной трубы, внутренний диаметр которой на несколько миллиметров больше внешнего диаметра крышки) направленными в разные стороны (крюки). Берём отрезок стального бруска (траверса), длиной больше расстояния между стойками с учётом их толщины, в центре бруска сверлим отверстие и нарезаем резьбу, например, м-16 и больше, берём болт, его лучше шарнирно соединить с крышкой по типу опорной пятки струбцины. На противоположный конец болта приваривается толстый, стальной прут, желательно сварочный узел выполнить ближе к центру прута, а концы отогнуть в противоположную сторону от крышки.
    Устанавливаем крышку на горловину, траверсу поворачиваем так чтобы её концы зашли в прорези стоек и заворачиваем болт. Крышка и траверса начинают смещаться относительно друг друга (расходиться), траверса упирается в верхнюю часть прорезей стоек, при дальнейшем заворачивании болта крышка прижимается к горловине. Чтоб быстрее осуществлять процесс открыл-закрыл, на концы прута можно наварить грузы, лучше в форме шаров, крутнул за груз и болт по инерции отворачивается или заворачивается. «Механизм» простейший.
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Полностью согласен, мостики холода конечно штука не приятная, однако в 3Д ручной сборки тепловые потери в 10-15% легко компенсируются увеличением толщины сердечника. Вы и так перезоложились по утеплителю на 70-80мм.
    Домик300, похоже ответов на мои вопросы не будет?
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    «Посчитал» по технологии Домик300 стены домика 10×10м, один этаж, высота стены 3м. Длина периметра 40 м, площадь внешних стен 120м2. Внутренние стены длиной и площадью примерно равны внешним стенам, значит, умножаем на 2, получаем: длина стен = 80м., площадь стен = 240м2. Считаем количество вертикальных стержней арматуры, 10шт. на 1 погонный м. стены, 10×80=800, минус 10% на проёмы дверей, 800-80=720шт. Как такое количество гибких стержней правильно и точно забетонировать вместе с фундаментом? Скорее всего, придётся сверлить в монолите 720 отверстий. По технологии 3Д на 1 погонный метр делается 2-3 выпуска арматуры, Олег не делал, стены сразу ставил на экструзию и лил бетон. Значит, 720 отверстий увеличивают трудозатраты, соответственно увеличиваются сроки строительства, увеличивается стоимость. Посчитал количество точек вязки, 5×5×2=50 точек вязания сеток на 1м2 стены, 50×240=12000. Посчитал количество точек вязания поперечной арматуры, 4×240×2=1920. Общее количество точек 12000+1920=13920 – 2784 (20% на проёмы)=11136 точек. Трудозатраты, стоимость и сроки строительства увеличиваются.
    Посчитал количество и стоимость арматуры на сетки, на 1м2 – 5+5=10×2=20 метров. 20×240=4800-960 (20% на проёмы)=3840 метров.
    Посмотрел цены на стеклопластиковую арматуру, до 300тыр. по 21,50-21р. за погонный метр. Пусть 21×3840=80640р.
    Цена на проволочную сетку д-3мм.50×50мм. примерно 60р.×2×240=28800-5760=23040р
    Разница в цене 80640-23040=57600р. 57600руб. стоит 57м2 3Д промышленного производства с толщиной сердечника 120мм или примерно 96м2 «самопальных» плит с толщиной сердечника 250мм, что достаточно для внешних стен с учётом проёмов. То есть 57600руб финансовые потери на арматуре, плюс стоимость возросших работ (на сколько?), плюс сложность и продолжительность работ, плюс нестыковки и несуразицы в технологии.
  10. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Напомню что сота предлагают любой наполнитель, в том числе и вату. Сейчас есть в плитах (достаточно плотная). имхо
  11. Домик300
    Домик300
    Домик300
    Vf111, Вязка пистолетом 0,5 сек за узел. Расчетные 11136 узлов = 1,5 часа на весь дом. Увеличиваем время в 6 раз на перекуры и того 9 часов.
    При данном армировании дополнительного усиления конструкции не требуется, как при технологии СОТА В ней в любом случае вы дополнительно усиливаете все углы, откосы, перекрытия и т. д.
    Цена за погонный метр стеклопластиковой арматуры в розницу менее 17 рублей. Интернет в помощь.
    Горизонтальную арматуру в стенах можно сделать меньшего диаметра.
    Можно ли сделать армирование ещё дешевле? Можно!
    Расчеты под конкретный проект длину перекрытий, нагрузки на стены и т. п. Считайте, это обычные стандарты.
  12. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    А чем мешает металл в перекрытиях?
    пенопласт и сетка с одной стороны - получится УШП
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Добавим несколько десятков тысяч на пистолет. Самостройщик построит дом и, что ему дальше делать с этим чудом
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Допустим, композитная Д-8 действительна, равна металлу Д-12 (?), допустим, объясните, пожалуйста, зачем армировать стены 1-2этажного дома двумя сетками 200×200 из Д-12. Так армируют стены подвала тяжёлого дома.
    Уважаемый Домик300, пожалуйста, ответьте на мои предыдущие вопросы, что позволит понять Вашу технологию. Пока у нас абсолютно беспредметный разговор.
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Дайте ссылочки на «обычные стандарты» для композитной арматуры.
