1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. evro
    evro
    evro
    Рисуйте что хотите и стройте, конструкция панели выдерживает колосальные нагрузки и без доп армирования.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    В судостроительных бетонах с крупным наполнителем от 500кг. на 1м3. Это я к тому, что в книге «Конструктивная система 3D Руководство по строительству, проектированию и расчёту», даётся 300кг. на 1м3. Похоже, таким бетоном весь мир строит из 3Д, и только мы опять впереди планеты всей, ещё и «Пенетрон» льём.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Итак, я опять с своей навязчивой идеей за жб каркас.
    сегодня запеленговал весьма детальный фото-отчет о каркасе
    http://теплостен.su/dom-03.htm
    ранее я уже выкладывал ссылку на ivd. ru -там был очень похожий, тоже технология "теплостен".
    как мы видим изначально стоит металло-арматурный каркас
    сам каркас из себя представляет
    у меня есть мысль в такой каркас дополнительно проложить сетку 50х50х4
    как именно её проложить - вариантов много. например внутрь буквой Х.
    сетка 50х50х4 нужна, чтобы при торкретировании бетону было бы к чему, условно говоря, "прилипать".
    или саму такую колонну обтянуть сеткой, а внутрь сердечник из ПСБ
    либо не торкретировать, а бетоно-инъектировать.
    у кого какие мысли получится ли таким образом соорудить жб каркас ?
    из плюсов - не надо гиммора с опалубкой.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Или вот как вариант (не для жб каркаса, а полноценного дома).
    сначала устанавливаем такой каркас как на фоте с надписью "Я нтехника".
    потом внутри прошиваем дорожную сетку. затем прошиваем дорожную сетку снаружи.
    далее прикладываем ПСБ. сверху сетку-рабицу.
    затем сетку-рабицу хлипенько крепим к наружной дорожной сетке.
    расстояние между дорожными сетками думаю надо 5см - и соответственная арматура каркаса.
    внутри торкретируем или бетоно-инъектируем 8-10см. снаружи штукатурим сетку-рабицу на 3см.
    а вот есть ли в этом резон - надо рассчитывать.
    о чем-то похожем в принципе Домик300 писал.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ах да, теоретически можно только одну дорожную сетку заюзать, но разместить ее посерединке.
    только ПСБ придется чутьхитрее крепить, с распорками.
    а можно вместо дорожной - сетку из стеклопластика, все равно стена не будет несущей.
    и сетку-рабицу крепить стеклопластиком чтоб мостиков холода не было.
    да и сетку-рабицу заменить на стеклопластиковую.
    вообщем я потому и смотрю много в сторону жб каркаса, что за его счет можно на многом потом съекономить.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Как мы помним я тут выкладывал файлик о технологии трехслойных панелей "стайродом"
    вот сегодня наткнулся на испытания таковых панелей
    https://www.bzs.ru/upload/iblock/dc7/CNIIS05.pdf
    думаю для vf111 будет интересно ;) особо в связи с тем что там СПА
    ой, а тут много испытаний стайродома
    http://www.bzs.ru/library/documentation/
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Micbbb, помните я писал же можно на заказ сухую торкрет-смесь с заводов заказывать.
    сегодня наткнулся на видео
    впечатляет масштаб деятельности !
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Спасибо Домовладец, именно об этих испытаниях писал много страниц назад, тогда не нашёл в своём бардаке. По всем патентам скопилось много информации, не помню, в какую папку положил.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Из всех каркасов лично мне больше всего нравятся панели weldcutа, если армокаркас дополнительно обтянуть рабицей, или полимерными сетками, или кладочными стеклосетками (СТРЭН кажется) и всё инъектировать. Только 3Д мне кажется, проще будет. Устанавливать арматуру в центр стены нет смысла, она там не работает
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Домострой система weldcut-а мне тоже понравилась.
    да, тут вопрос спорный. я сразу писал что надо все прикидывать.
    у каркаса большой плюс, что стены становятся не несущими и их можно делать тяп-ляп. не надо особо беспокоиться о w-связях, об спа анкерах итд...
    еще не понятно что легче
    1) собирать панели на земле как мексикосы и потом их ставить
    или
    2) закладывать псб сразу в проемы каркаса
    без практики мне сложно ответить на этот вопрос.
    а какой отступ от края желателен ? 1-2см ?
    иными словами если стена 10см, то как минимум две сетки нужны ?
  11. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Я тоже давно думал над объединением 3д с каркасной технологией (Домовладелец заразил, наверное ;)) Если сделать жб каркас, то тогда толстые жб слои с усиленным армированием сеткой и частые межслойные связи будут не нужны И стены можно будет делать из ПСБ с 2 см бетона и штукатурной сеткой типа 50х50х2,5. Хотя, внутренние стены я бы все равно сделал бы сантиметров 4-5 для увеличения теплоемкости и несущей способности для полок, стеллажей и других навесных элементов интерьера.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Micbb, салют ! :victory:
    я в кратце расскажу о своей навязчивой идее за жб каркас.
    когда я еще не ведал о 3д, то строить собирался из блоков или кирпича. строить надо дешево.
    то есть кладка в пол-кирпича = 12см толщиной. (или аналог из блоков)
    но вот беда для двуэтажного здания это не канает, маловато прочности.
    а кладка в кирпич, то есть в 25см - уже дорого.
    оптимальный выход - жб каркас +12см стена.
    есть промежуточные варианты - например силикатные блоки в 18см,
    но все-таки идея о каркасе завладела мной.
    потом я наткнулся на 3д. видел и сайты и видео, но не понимал что за хрень и "проматывал" их.
    потом наткнулся на сайт "нпо сота" где все подробно разжёвано. про себя подумал "вау !".
    в мыслях уже рисовались дешевые дома и как я стану миллионером за пол-года.
    пока не стал вдаваться в сам процесс торкретирования, который, как оказалось, весьма гимморный.
    в итоге мысли о каркасе появились вновь.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да-да. у каркаса много плюсов.
    только не понятно насколько дорог сам каркас. тут надо все сопоставить.
    тут есть ньюанс. а именно - звукоизоляция.
    чтобы соблюсти госты и снипы достаточно 7см бетона +3см штукатурки.(и то вроде с натяжкой)
    но если строить для себя то для нормальной звукоизоляции надо 10см + 3см.
    звукоизоляция зависит от плотности материала стен. у бетона практически нет альтернатив.
    вместо 3см бетона можно купить 6см специальной звукоизоляционной дорогой ваты. плюс её еще надо както прикрепить к стене.
    я думаю выгоднее утолщать слой бетона.
    кстати про 2см я тоже изначально так и думал пока не возник вопрос у шуме.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Как вариант - колонны торкретировать очень качественным бетоном. на грантиной основе.
    или вот недавно читанул о тяжелых бетонах - на металлической стружке, вау.
    а стены торкретировать "левеньким" торкрет-бетоном.
    аля м50 или м100.
    песок по звукоизоляции схож с цементом.
    ну это так, мысли. просто.
  15. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Так еще и слой ПСБ-25 будет, который на сайтах производителей и продавцов рекламируют как тепло- и звукоизолятор. В панельных домах соседей все равно слышно не смотря на 10 см слой бетона. А улицу слышно через окна.
