1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. evro
    evro
    evro
    Сначала бетонировали стены, проёмы оставляли в сетку, но без бетона, потом ставили окна через монтажные пластины, пластины крепили к внутреннему и наружному слою бетона, запенивали окно (замыкая тепловой контур), потом делали откосы из бетона внутри и снаружи.
    3 месяца (три такжика и я) можно было быстрее, но небыло времени.
    Около 2 млн. В эту стоимость заложены трубы отопления в полу, разводка каналии, воды, эл-ва (потому что всё делалось до бетона), крыша.
  2. berber
    berber
    berber
    На той неделе смотрел этот дом, познакомился с автором топика. Интересная технология, мне понравилась. В плане прочности дома, если кто сомневается, то зря. Не сомневайтесь, там все надежно. В плане теплоизоляции думаю тоже все нормально. Особых минусов я честно говоря не увидел. Все быстровозводимое, т. к. каркас из панелей то фантазировать планировку можно как угодно. Из небольших моментов отмечу, что вопросом инженерки и коммуникаций в стенах надо сразу озаботится. Потом когда бетон зальешь, исправлять не с руки будет. Ну и вопрос вентиляции конечно. Тут она принудительная однозначно должна быть. Дом замоноличен, там свистеть нечему и неоткуда. Как вариант можно крышу традиционно сделать, т. е. перекрытия и стропильная система, а не из панелей. Но это дольше. Ну и наконец крышу если она из панелей, обязательно надо накрывать шифером, ондулином и т. д. Просто бетон не скатит, даже покрашенный резиновой краской. Нужна надежная изоляция от осадков.
  3. Starkofin
    Starkofin
    Starkofin
    Гомель
    Подскажите а площадь дома какая у вас?
  4. evro
    evro
    evro
  5. ALGav
    ALGav
    ALGav
    Ростов
    Очень интересный проект. А можно поподробней о проекте дома.
  6. evro
    evro
    evro
  7. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Прочитала две Ваши темы давно, очень нравится технология и Ваш подход, но всё боялась спросить:|:
    1) Вы будете строить на заказ? и если ДА, то в каком регионе? если НЕТ, то может подскажете к кому обратиться? Строительство планируется в Калужской обл.,ближе к Брянску.
    2) Как опытный УШПист, может подскажете, как лучше связать с плитой УШП плиту под гараж и веранду, чтоб это было одно целое. Т. е. плита под дом 10х12,а плита не отапливаемая под гараж и веранду 4х12.
    Заранее спасибо.
  8. evro
    evro
    evro
    На заказ буду строить со следующего года, в Вашем случае надо обратиться к Сотовцам напрямую (закажите у них на сайте обратный звонок) может у них лицензиат есть в Брянске.
    Большая плиточка получается. Терморазрыв в месте соединения обех плит, экструзией 45 плотности. А вообще гараж, я бы тоже тёплым полом запитал и веранду. А если точно хотите не отапливать, то нет надобности гараж и веранду ставит на УШП. Она для этого и "Утеплённая", чтобы тепло от стяжки не отдавать в грунт. Лейте обычный МЗФ по Сажину.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Гараж у меня на одной плите с домом...и всего два -три квадратных метра отопления...*просто трубы оставались*...и для гаража этого вполне достаточно.
    А под верандой у меня вообще УШП нет...Веранда на столбиках...4*12...
    а столбики см 60-70...наверное, высотой. см 40 в земле...и см 20-30 вверху. Диаметр 25 см. вентиляционная оцинкованная труба.!:super:
  10. evro
    evro
    evro
    Вот... Гуру УШП (основоположник развития УШП в России) тоже самое говорит. А гараж Marusiy лучше отопить.
  11. Starkofin
    Starkofin
    Starkofin
    Гомель
    Около 2 млн. В эту стоимость заложены трубы отопления в полу, разводка каналии, воды, эл-ва (потому что всё делалось до бетона), крыша.[/quote]
    В эту стоимость входит УШП? если нет, то подскажите если не секрет, во сколько обошлась УШП ?
  12. evro
    evro
    evro
    В эту стоимость входит УШП? если нет, то подскажите если не секрет, во сколько обошлась УШП ?[/quote]
    В эту стоимость входит всё. Отдельно УШП около 150 тыр.
  13. Mortem
    Mortem
    Mortem
    Как мобильный телефон работает в таком доме, всё таки сетка вокруг?
  14. evro
    evro
    evro
    Перед бетонированием, обязательно прохожу по дому с полуавтоматом, проваривариваю, панели между собою, и привариваю их к заземлению, тоесть весь дом заземлён, сотовый работает отлично, телевизор принимает нормально на обычную антенну.
  15. Starkofin
    Starkofin
    Starkofin
    Гомель
    "1).Перекрытие делал по альбому из комплекта СОТА, убил на это море времени, сейчас делаю по другому"
    Здравствуйте!
    -По другому.- это как ? Если можно, то по подробнее!
    Спасибо!
