1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Это точно. Есть хороший анекдот в тему, когда двум студентам дали задание синтезировать аспирин. Всё делают строго по инструкции, на выходе получают серобурую хрень. Сколько опыт не повторяют, результат один, серобурая хрень. Плюнули. Купили аспирин в аптеке и принесли профессору. Профессор: «Как вам удалось?»
    Студенты: «Всё строго по инструкции».
    Профессор: «Молодцы. Сколько не делал по этой грёбанной инструкции, получал какую-то серобурую хрень».
  2. evro
    evro
    evro
    Я бы не делал столь критичных выводов, я сформулирую немного по другому: технология очень интересна индивидуальному застройщику, в плане того что всё можно сделать самому и не надо привлекать крупную строительную технику, планировку можно загнуть ЛЮБУЮ перекрытие выполнить очень просто. отапливаются такие дома тёплыми полами, НО очень мало информации. И доступ к ней предлагают за немалые деньги.
  3. evro
    evro
    evro
    Варить 3-ку проще чем 4-ку. Панель получается легче в 2 раза, и ДЕШЕВЛЕ в 2 раза. Для 1 этажных домов без доп армирования использовать можно.
  4. evro
    evro
    evro
    Можно и на ровную стену по 5 см кидать сразу, всё зависит от состава бетона, он должен быть очень жёсткий, его даже хоппер плохо выплёвывает. Затирать его потом очень тяжко, но можно.
  5. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Evro, в Екб торкретом занимаетесь? или просто знания есть?
  6. evro
    evro
    evro
    Занимаемся, и у Вас в гостях были, хорошие смеси, на этот год рассматривавем возможность работать со смесями. Пока работали на самозамесе. Объёмы были не такие большие.
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Совершенно правильно, только застройщик мало знаком с технологией, его пугает «ажурность» панелей, торкретбетон называют штукатуркой. Пугают цены на панели или на «лицензию» «Соты».
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ага, бродють тут по форуму две личности. называют торкрет штукатуркой. от уж.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Значит, не умею. Когда пробовал, 4+4 получалось лучше.
  10. evro
    evro
    evro
    Полуавтоматом варили? Тройка приваривается намертво.
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Стыдно признаться, сейчас нет своего сварочника. Пробовал трансформатором, постоянка, осциллятор, балластника нет, длина шва 5-7мм. Д 4/4 варить можно, 3/4 плохо, часто пережог тройки. На обратном токе, примерно также. Пробовал инвертором (марку не помню), варит мягко, как пластилин намазывает. Д 4/4 нормально, 3/4 медленно. Опасаясь пережога д-3 варил короткими прихватками. Да это не важно, достаточно будет привыкнуть к аппарату. Я не против сетки из тройки, как раз наоборот. Я против развода «Сотой». Сварка меня не пугает, не нравится нудность работы. Сотня прихваток на 1 метр кв. умноженная на количество квадратов, наводит тоску, рука устанет поднимать-опускать маску. У меня есть приятель, классный сварщик, когда спросил его, сколько прихваток между проволоками 3/4 он сможет сделать в день, ответ был нецензурным.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Бу-эээ. меня аж передёрнуло когда представил что в доме 150квм и на каждый 68точек.
    итого 10200 точек.
    и это все руками ?!
    сварка сасйот !
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Олег, а как поживает Ваш первый домик ?
    как зиму пережил ? что там в плане конденсата ? мыши стены не погрызли ? :aga:
  14. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Добрый день! Внимательно с лежу за двумя темами Олега, технология очень понравилась. Не нашёл ответа на след, важные для меня вопросы:
    1. Как вешали мебель (навесные шкафы) в кухне например на стену?
    2. Действительно ли достаточно отпопления на два этажа толлько тёплыми полами (без традиционных радиаторных батарей)?
    3. И немаловажный для меня вопрос, (может кто сталкивался уже) как относятся банки к такому материалу стен, при попытке заложить такой дом, для ипотеки или кредита? (к примеру где то читал, что дома из Арболита банки не охотно берут в качестве залогового имущества).
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Слонйонок, привет от Мишутки! ;)
    я постараюся высказать свои соображения.
    1. 5см железобетонна на самом деле очень крепкая вещь.
    но если делать для себя, то наверное следует позаимствовать технологию крепления как для пенобетона.
    а для спокойствия.
    2. конечно же должно хватить.
    но не забывайте про вентиляцию. бетон+пенопласт+бетон плохо паропроницаемы.
    3. я как не из РФ, то вообще возникает вопрос как вам дают разрешения на строительство по такой технологии.
    у нас такое можно строить только в садовых товариществах, где вообще не надо строй-разрешения.
    а так-то в банк надо позвонить и спросить.
