1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. evro
    evro
    evro
    Маску использую "хамелеон" так что поднимать её не надо. Панель вариться вся с обих сторон за 18 минут. Что тут трудного? Кирпич положить 3 м2 труднее, потом его всё равно утеплять и штукатурить. Пугает потому-что не пробовали. На самом деле всё намного проще.
  2. evro
    evro
    evro
    Домик живёт отлично, мыши не живут, окна не плачут, хозяева не мёрзнут. Во втором доме живу сам, доволен на все 100%.
  3. evro
    evro
    evro
    2013-02-20-1072.jpg 2013-02-20-1073.jpg 2013-02-20-1069.jpg 2013-02-20-1070.jpg
    Если спрашивают из чего дом: говорю утеплённый монолит и всё вопросов нет.
    Действительно достаточно, котёл стоит Китурами 13R дизель подключён только к тёплым полам, никаких батарей. Какую температуру на выносном датчике ставлю такая и в доме, сам пол слегка тепловат. Инертность ситемы такова, что если солярка закончилась и котёл не работает то температура в доме падает на 2 градуса в сутки. На фото ни одной батареи нет.
    Очень просто: просверлил 5 см бетона забил дюбель, в него ввернул саморез и У-алля! Всё висит. Всё точно также как в панельных домах.
  4. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Очень просто: просверлил 5 см бетона забил дюбель, в него ввернул саморез и У-алля! Всё висит. Всё точно также как в панельных домах.[/quote]
    Олег спасибо большое за Ваши ответы. Очень помогаете определиться с материалом будущего дома. У меня по проекту два полных этажа и вальмовая крыша. Не могли бы Вы показать фото комнат второго этажа, как смотрятся свесы мансардной крыши и места примыкания к стенам.
  5. evro
    evro
    evro
    2013-01-15-946.jpg 2013-02-07-1054.jpg 2013-01-28-1018.jpg 2013-01-28-1022.jpg
    Смотриться всё нормально, никто головой не бьётся.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Получается сварка в 1.66 быстрее вязки. (2мекса панель вязали 15минут)
    а саму панель до сварки за сколько минут сбацали ? +-15 ?
    и еще, прокомментируйте, пожалуйста, человекочасы из данной таблички
    (надеюсь она не криво вставится.)
    Монтаж стеновых 3-Д панелей 1 этажа, 150 м. кв. 8 ч/дней
    Монтаж электрики, труб канализации, раздаточных шкафов, 5 чел/дней
    3 Торкретирование стеновых панелей 1 этажа 300 м. кв., 36т смеси, 10 чел/дней
  7. evro
    evro
    evro
    Если варили полуавтоматом, то знаете прихватка около 1 секунды, время тратиться на перенос горелки на другое перекрестие.
    У меня двое алкосварщиков собирают, наливают и закусывают и варят за 7-8 часов 10 панелей.
  8. evro
    evro
    evro
    Смотря чем наносить, если штукатурной станцией то да за неделю в 10-м можно.
    В четвером за 2-3 дня всё можно сделать.
    за 4 дня в четвером собрать можно, потом армировать ещё день (если уже опыт есть) если опыта нет то умножаем на 2.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот исходя из данных не сложно прикинуть коэффициент вреда алкоголя.
    за 7-8 часов два непьющих мексиканца собрали бы 14-16панелей.
    в то же время два их пьющих брата по духу из России - 10 панелей.
    итого вред алкоголя производству составляет 40-60%.
    на правах шутки. :)
  10. evro
    evro
    evro
    Зато варят наши в открытом поле без крыши над головой, и в дождь и солнце, только в генератор подливают бензинчик.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Те данные я взял из сметы одного из строителей 3д.
    сравним.
    1. в смете 10чел-дней.
    10-м = вдесятером ? в неделе 5дней по 8часов ?
    тогда 400чел-часов = 50чел-дней.
    2. в смете 5чел-дней.
    у Вас получается 64-96 чел-час = 8-12чел-дней.
    3. в смете 8чел-дней.
    у Вас получается 128чел-часов. 16чел-дней.
    2. 3. пункт еще как-то терпимо, что в 2 раза больше расход времени.
    а вот насчет 1. как-то печально это слышать.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Кстати там из сметы я взял данные лишь для одного этажа. сам дом 180квм.
    данные для второго этажа я упустил.
    может из-за этого расхождения ?
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Смотрите, я на ютубъ зырил видео как хопром в один галлон(=4литра) торкретируют.
    в среднем 10секунд на одну зарузку.
    за минуту = 24литра. час = 1.5куба. (при условии что кто-то бетон ему месит)
    на приведенные в пункте 1. 300квм стены надо без отскоков и уплотнений 30кубов.
    в отскоками и уплотнениями 47кубов.
    47 на 1.5 = 31чел-час. = 4чел-дня.
    на замес бетона еще 4чел-дня.
    на перекуры еще 2чел-дня.
    итого по-моему в смете похоже на правду.
  14. evro
    evro
    evro
    Незабывайте, что накидать это ещё полдела. Надо ещё выровнять и затереть чтобы было ровно. Вот тут и возникает "потеря времени".
  15. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Смотриться всё нормально, никто головой не бьётся.[/quote]
    Олег, я бы сказал даже очень хорошо смотрится!
    Если можно ответьте пожалуйста на возникшие вопросы:
    1. На 2 и 3 фото видно круглую штуку в стене (это клапан вентиляции?) И когда его устанавливали до бетонирования или после уже в стене отверстие бурили?
    2. И ещё нескромный вопрос, на фото у двери на пороге видна тёмная полоса, это конденсат или что то другое?
    Не сочтите, что придирками занимаюсь, просто с женой всерьёз задумались строить свой будущий дом именно по данной технологии.
