1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. evro
    evro
    evro
    Если считать просто стену и дом в целом это разные вещи Стену в метр я сделаю сам один за день, а если это уже на уровне 2-го этажа, или потолок (который, почему то, ни у кого не получается). Крышу в 100 м2 готовым раствором с ручным подьёмом сделали за 4 часа. Данные я Вам дал из расчёта опыта, всегда что то сломается, кто то заболеет, цемент не вовремя подвезут. Как говорят "нет мяса без костей".
  2. evro
    evro
    evro
    Обычная труба насквозь стены, с регулятором поступления воздуха, выполняет роль приточной вентиляции. Устанавливается в каждой спальне. Вытяжка принудительная (включаю редко).
    Там просто откос не доконца покрашен, красили зимой, когда ещё обои клеили, конденсата было много, по окну текло. Сейчас всё просохло, даже когда в баню хожу конденсата нет.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну, не знаю. как-то расстраивают такие цифры.
    400часов на 300квм= полтора часа на 1квм.
    с поправкой 40-60% на вред от алкоголизма производству - выходит 50-70минут на 1квм.
    многовато.
    хотя если с выравниванием и затиркой и без автоматизирующих прибамбасов, то скорее так и есть.
    что касается 3. пункта. вспомнил у армопанели нормативы 0.6-0.8чел-часов на монтаж 1квм. система очень похожая.
    то есть монтаж 150квм 90-120чел-часов = 11-15чел-дней.
    тут Вы гораздо точнее того сметчика.
    ну разьве что может 3д легче собирать чем армопанель, в чем я сомневаюсь.
  4. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Олег в начале темы Вы отвечали на вопрос про перекрытие в Вашем доме. Хотел уточнить - "Из плиты 150 мм", имеете ввиду, толщину Пенопласта - 150 мм+ещё по 50 мм бетона сверху и снизу? Или это толщина самого уже перекрытия - 150 мм и сердечник из пенопласта, в нём получается - 50 мм?
  5. evro
    evro
    evro
    Сердечник на 150 мм, + бетон 5см. снизу и 7 см. сверху. Сразу в верхнем бетоне труба тёплого пола.
  6. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Олег, а какие комментарии имеются по нанесению бетона на низ плиты перекрытия? Как удавалось избежать отваливания при набрасывании, или это был классический торкрет? Какие подпорки ставились, как рабочим ходилось до бетонирования по плите перекрытия, может быть, есть фото или видео?
  7. Домик300
    Домик300
    Домик300
    Нашел фото как в америке армируют стены из жидкого пенопласта для торкретирования бетоном.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    эть Вы за свою идею о сетках с толстой проволокой и с большим шагом ?
    тогда как писал Олег надо будет юзать очень жёсткий бетон. либо сухое торкретирование, а оно вроде не выгодно из-за отскока.
    расскажите что знаете о жидком пенопласте. ;) мне интересно как из пенопласта купол отлили.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Пройдите поиском «карбомидный пенопласт», или «пеноизол»
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Про пеноизол бегло когда-то читал.
    он еще вреднее (ядовитее) пенопласта.
    в моей банановой республике будет проблемно его применять.
    да и просто травиться не хочется.
  11. Домик300
    Домик300
    Домик300
  12. Домик300
    Домик300
    Домик300
    Домовладец, не обязательно применять пеноизол если вам не нравиться. Есть пенополиуритан, есть пены на водной основе. Я в английском не силен и не знаю наверняка какая пена использовалась в приведенной мной картинке. А если вам не нравятся пены и пенопласты, тогда делайте из того, что вам больше понравилось из рекламы других строительных материалов.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Домик300, нет меня просто заинтересовало может есть какая технология заливки пенопласта (не карбомидного).
    по технологии стиропоровый пенопласт можно укладывать в формы и потом пропаривать - он тогда уплотниться и займет объем формы.
    можно готовый стиропоровый пенопласт измельчить-покрошить или просто пено-шарики не утрамбовывать.
    потом это с чем-то (с чем?!) смешать и заливать.
    думал мож чо новое в технологиях есть.
  14. Домик300
    Домик300
    Домик300
    Домовладец, Если вам просто в формы засыпать, то лучше пеностеклом. Шарики, помоему, Гомельского пеностекла дешевле шариков пенопласта.) И как материал утеплителя несравним ни с одним утеплителем, ни по качеству (воду не впитывает, мыши в нем 200% жить не будут, долговечность и куча всего другого вкусного), ни по экологичности. Но тогда стены по технологии торкрет не возвести.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Домик300, ух ты и в правду пеностекольная кроша дешевше пенопластовой крошки.
    но у пеностекла Теплопроводность не более: 0,07 Вт/мК
    а пенопласта Теплопроводность не более: 0,045 Вт/мК
    плюс от пеностекла наверное по воздуху бродит стекло-пыль как от стекловаты. буэээ.
    я подло и предательски посматриваю и на другие технологии. ;)
