1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Вы уж обсудите заранее в профильном разделе со специалистами свое нетрадиционное решение - опирать стены на основание без фундамента, не рискуйте чужими средствами
  2. evro
    evro
    evro
    Никто стены и не опирал без фундамента, то что я панели поставил на экструзию без бетона это ни о чём не говорит. Фундамент есть, он залит позднее и стены вмоноличены в него, просто другой подход. Просто зачем лить плиту и потом ставит на неё стены, если можно отлить плиту так, что бы каркас стен, по всему периметру, фундамента были жёстко связаны, и мостика холода нет.
    Пока нельзя, а то скажут, что тоже неправильно и всё развалится. Поживём посмотрим, потом расскажу.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Всем доброе время суток.
    Evro, респект. Я тоже собираюсь строиться и выбрал технологию строительства из армированных 3D панелей несъёмной опалубки. Многое в известных панелях меня не устраивало, разработал и запатентовал свой вариант панели, без сварочных работ. Сейчас подал заявку на ещё более простой вариант. Пришлось провести много сотен часов в интернете, просмотреть патентные базы. Так вот, ни какой технологии «Сота» не существует, армированные 3D панели несъёмной опалубки известны давно, технические решения практически идентичны у всех производителей 3D панелей, не зависимо от формы и угла прохождения через сердечник опорных элементов. Откройте на сайте «Сота» фотографии процесса монтажа дома, сравните с такими же фотографиями других изготовителей и найдите хотя бы два отличия.
    Панели с W-образными опорными элементами («трасса» по «СОТЕ») так же известны давно. Отличие панели «СОТЫ» заключается в продольной полке гребня зигзагообразного плоского проволочного опорного элемента («трассы») патент на полезную модель RU 101059. Сделайте полку другой формы, например, как в патенте RU 2059774 который является прототипом панели «СОТА» (прекратил действие за неуплату пошлину) и ни чего, ни кому платить не надо.
    Судостроительный бетон это «танец с бубном» (из серии фундамента ТИСЕ), мы строим всё же дом, а не подводную лодку.
    У «СОТЫ» великолепнейший сайт и талантливые менеджеры. Панели «СОТЫ» безусловно, имеют право на существование. Однако платить 15 тыр. зеленью «за посмотреть» на давно известные вещи, по крайней мере, не разумно.
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    .Перекрытие делал по альбому из комплекта СОТА, убил на это море времени, сейчас делаю по другому
    Видимо речь идёт о замоноличивании панелей перекрытия в армопояс. Evro строит уже второй дом, способ опробирован и видимо вполне надёжен.
  5. evro
    evro
    evro
    Совершенно верно, очень надёжно, и неимоверно просто.
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Как ведёт себя плита? Вы успели установить отопление?
  7. evro
    evro
    evro
    Дом топится, дома тепло, батарей нет, иннерция ТП огромная (сутки при минус 18 без солярки, температура в доме упала на 2 градуса. Плита стоит трещин нет, Полёт нормальный.
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    У вашей плиты, сколько тонн веса? Дом с батареями и ТА куба на 2-3 вряд ли бы продержался сутки без отопления. Тёплый пол и тёплые стены из теплоёмких материалов, ТА кубов на пять, 250мм ПСБ под плиту, 250мм ПСБ в периметр, 250мм ПСБ в чердачное перекрытие (я планирую ещё мм. 150-200 ватного утеплителя на перекрытие вне мансарды) и можно продержаться сутки при -30.
    Очень рад, значит, я тоже искал в правильном направлении. Только планирую панели внутренних стен поднять над экструзией, думаю не совсем рационально делать эти панели на 350мм длиннее, чтобы потом эту часть замонолитить в фундамент. Правда, в последнее время всё больше склоняюсь к монолитным внутренним стенам толщиной мм 120-150, с трубами отопления внутри стены. Раньше сомневался в своей способности выставить правильно опалубку. Походил по форумам, народ льёт стены и из керамзита и из тяжёлого бетона, всё достаточно ровно. Даже если слегка и накосячу, всегда можно задуть штукатуркой. Если трубы разместить хотя бы на половину высоты стены, у меня получится почти 150м2 излучающей поверхности. По стоимости такие стены будут дешевле панелей: нет сердечника, внутренние несущие стены работают только на сжатие, значит армирование нужно минимальное, объём бетона больше совсем ненамного и скорее всего дешевле торкрета, материалы опалубки пойдут на мансарду.
    Олег, нужен ваш совет. Собираюсь вместе с плитой залить ленточку террасы 12×4. Терраса с домом под одной крышей. Как вы думаете, не обломит ленту зимой?
  9. al185
    al185
    al185
    Обломит не только зимой: разная осадка.
    Терраса и УШП
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Понял, спасибо, я так и предполагал. Выбор остаётся не большой либо дом без террасы, либо дом без УШП. Лента и полы по грунту.
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Олег, у вас дом с колоннами. Они как-то связаны с УШП?
  12. evro
    evro
    evro
    Обломит точно. 100 %.
    Колонн нет есть стены несущие, замоноличены в плиту.
  13. Acsinler1
    Acsinler1
    Acsinler1
    Vf111 skazal: Судостроительный бетон это «танец с бубном» (из серии фундамента ТИСЕ), мы строим всё же дом, а не подводную лодку.
    Oleg, skajite pojalusta Vse taki Sudustroitelnyi beton dejstvitelno stoit togo ? ili "tanec s bubnom" ?
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Я имел ввиду колонны поддерживающие навесы на входе.
  15. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    То есть планируете гибрид УШП-СОТА-монолитбетон? Тяжёлые внутренние стены будут нормально сочетаться с не вполне УШП плитой Олега? Его вариант внутренних стен всё же заметно легче! Или видится какое-то иное техническое решение?
