1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. evro
    evro
    evro
    Поройтесь в инете про "золотое сечение", много чего найдёте, а так главное низ у всех окон должен быть на одном уровне на фасаде, даже если и ошибётесь и не понравиться, всегда можно закрыть обратно.
  2. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Вопрос к Evro, Олег достаточно ли будет для перекрытий использовать панель с таким же количеством трассы и соответственно точек сварки как и у панелей для стен? Я тут созванивался с производителем 3D панелей в Казахстане (от нас рядом совсем) - он говорит, что для перекрытий нужны панели с бОльшим количеством трасс и точек сварки? Так же он пояснил, что они делают перекрытия НЕ как рекомендует СОТА, а просто привязывают панели к стене на нужной высоте потолка, армируют арматурой и сеткой места стыковки, ставят временные подпорки и заливают бетоном. С его слов получается очень крепко.
  3. evro
    evro
    evro
    Если не секрет, с кем общались?
    Всё правильно говорят.
  4. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Evro,
    Парвильно говорят о панелях для перекрытий с большим количеством трасс и точек сварки или о том, что панели просто привязывают к стене?
  5. evro
    evro
    evro
    И то и другое правильно, только я не не закладываю доп арматуру.
  6. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Все же не пойму - почему лучше "привязаться" перекрытием к стене, чем поставить перекрытие на "стену" первого этажа, а затем возводить стены 2-го этажа?
  7. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Попробуйте с самого начала прочитать темы https://www.forumhouse.ru/threads/111153/ и https://www.forumhouse.ru/threads/175315/, тогда массу ответов на почти все вопросы можно будет просто сразу прочитать, Нашим обсуждениям 3д технологии уже 2 года почти стукнуло. Спасибо Олегу за актуальные темы! :hello:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Как-то тема подзаглохла.
    а тем временем "конкуренты" тильт-апщики развиваются...
  9. Vches
    Vches
    Vches
    Господа, а кто-нибудь знаком с 3д-панелями в исполнении Беттербуд? У нас в Новосибирске есть их представители или даже завод, который делает панели. Сайт не буду указывать, чтобы не сочли рекламой, но в целом я так понял, что методика схожа, только связи между сетками перпендикулярны сеткам, а не диагональные. Видимо, это негативно влияет на пространственную жесткость готовой конструкции или нет?
  10. Vches
    Vches
    Vches
    И второй вопрос по экономике процесса (я старательно прочитал обе темы от Evro, от начала до конца, но вопросы решил задать только сейчас):
    готовая панель с 200 мм ПСБ-С 25 стоит 990 рублей у нас в Новосибирске у упомянутой выше конторы (правда в глаза я их еще не видел, только у них на сайте).
    Если делать самостоятельно по описанной в теме методике с использованием СПА - то 200 мм стоит 1600 руб * 0,2 = 320 рублей, стеклопластиковая арматура 12 мм по 36 руб за п/м, на 1 кв. м. 20 штук по 25 см - 180 рублей, 4 резьбовых шпильки по 25 см М10 с гайками и шайбами - еще около 80 рублей, сетка арматурная 50х50х4 около 110 руб за 1 кв. м, 220 рублей, поскольку по сетке с каждой стороны.
    Итого получаем: 320+180+80+220=800 рублей квадрат и это даже без работы, которая на 1 кв. м. составит рублей 200.
    Готовая стоит 990. Вопрос - имеет ли смысл в таком случае делать панели или куда проще взять готовые?
    Может, я что-то не учел, но цены взял актуальные.
  11. evro
    evro
    evro
    990 руб за м2., а не за панель и сетка 3 мм., а не 4 мм.
  12. Vches
    Vches
    Vches
    Так 800 же тоже получается за квадратный метр. Ну правда я сетку посчитал 4 мм, с 3 мм наверное получится рублей на 70 дешевле, т. е. 730. Еще где-то можно наэкономить)?
  13. evro
    evro
    evro
    3-ка почти-что в половину дешевле. Но у них оцинковка.
    У меня с\с панели в этом году, из проволоки 4 мм. за м2 получается (с зарплатой рабочим) в районе 600 руб.
  14. Vches
    Vches
    Vches
    А у вас сейчас панели конструкции как у СОТЫ или вы уже по-другому делаете? 600 рублей - кажется прямо очень бюджетно.
    И чем плоха оцинковка?
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    эээ... расскажите как сие получается.
    самый дешевый псб15 1300руб за куб. 20см = 260руб.
    сетка 50х50х4 110руб. на 1квм панели её надо 3квм - итого 330руб.
    уже натикало 590рублей. это без сварки либо без связки. и без работы.
