1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Совместил НПО СОТУ и УШП, строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.09.12.
  1. evro
    evro
    evro
    Наоборот хороша, типа не ржавеет.
    У меня же СОТА 1, я трассы привариваю сваркой к сетке.(в соте 2 вяжут друг с другом.)
    И у меня сейчас 11 трасс на панель, а у соты 7.
    Самый дешёвый 800 руб за м2, при объёме закупа 100 м3.
    Я же вам сказал цену в 600 руб за МЕТР КВАДРАТНЫЙ, а не за пенель а на панель её надо 6 м2.
    Сборка со сваркой стоит 190 руб за панель.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    О ! по 800рубликов - хорошая цена.
    может там карбамидо-формальдегидный пенопласт ?! ;)
    либо стирольный, но без антиперенов.
    (в моей деревне например псб15 от 1600рублей. правда про опт не спрашивал)
    на панель надо 3квм с одной стороны и еще 3 метра с другой стороны. и еще на трассы +-3квм.
    (трассы по идее дороже сетки, но предположил, что тупо нарезается сетка 50х50х4 под трассы)
    итого (3+3+3): 3 = 3квм сетки на 1квм панели.
    сборка да еще и сварка за 190руб за 3квм панели.
    то есть 1квм панели за 63рублика. то есть за полтора еврика или два баксика.
    если вспомнить мескиканцев из видео, то на 3квм уходит 30минут работы двух мекскиканцев.
    или час работы одного человека.
    в принципе да, в моей деревне по такой ставке (и даже дешевше) не сложно найти черно-рабочих, а вот сварщика вряд ли.
    итак
    0.2 х 800 = 160
    2 х 110 = 220
    63
    = 443рубля за 1квм
    и если трассы из сетки 553рубля. плюс накладные. ну да, похоже на правду.
  3. evro
    evro
    evro
    Нашей деревне всё по госту и ПСБС нормальный. Сырьё у них немецкое BASF. Хотя мы их тоже напугали. Первые 2 недели после нарезки, начинаем варить горит, (поначалу производитель был в шоке) даже приезжали немцы на разборки, потом разобрались: когда его выдувают в нём есть какой-то газ, который через 2 недели улетучивается и "усё" - не горит. оказывается по технологии: они его должны выдерживать у себя 14 дней, но русские до конца не читают инструкций и продают сразу.
    Трассы гнём сами из проволоки.
    Цена за м2, то больше получается, то меньше, от разных факторов зависит, но более 600 ещё ни разу не выскакивала. Мне Вас, Уважаемые форумчане, обманывать нет смысла, я Вам технологию не продаю. За рекламу, мне Украина не доплачивает. Хотя по телефону "спасибо" один раз сказали.
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Да, в общем, без разницы. Наклонные опорные элементы введены в основном для фиксации сердечника с заданным зазором относительно сеток, что позволяет вывести из конструкции панели детали, обеспечивающие зазор. У Беттербуд и других подобных панелей, на мой взгляд, есть один существенный недостаток, это то, что сетки укладываются на гребень «волны» сердечника. Тем самым армированными оказываются только мини рёбра бетонных слоёв. Стена из таких панелей практически не имеет горизонтального армирования. Такую панель уже не положишь на ребро относительно длинной стороны, по вертикали бетон окажется не армированным.
    Арматура д-8мм. стоит 14 руб. 1м., 280×25×14=98р.
    Шпилька м-5 16,70 руб. 1м, от 5 до 9шт. на 1кв.м. (зависит от качества сетки), 250×9 ×16,70=37,57руб.
    Сетки д-3 70руб. ×2=140руб.
    320+98+37,57+140=597,57 руб., плюс 30-40руб. на гайки, шайбы и материалы на дистанционные прокладки, и прижимные планки.
    200 рублей за три десятка проколов в пенопласте и максимум 10 минут работы, Ваша щедрость просто безгранична.
  5. Vches
    Vches
    Vches
    Спасибо за ваш комментарий!
    Действительно, я закладывал и сетку 4 мм, а не 3, и Спа 12 мм, а не 8 и даже шпильку м10 вместо м5. В вашем варианте цена естественно получается гуманнее.
    Тогда задам еще несколько вопросов.
    1. Есть ли схема расположения спа и шпилек в панели? Видел поперечный разрез панели где-то в теме, а вот продольный хотелось бы увидеть тоже.
    2. Вы используете спа просто нарезанную или ту спа, что идет с утолщениями на концах?
    3. Какую цену вы считаете справедливой за сборку одной трехметровой панели по вашему патенту?
  6. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Добрый день Олег!
    1. Вы данную цену про панели с какой толщиной сердечника указали? 250 мм?
    2. Если не трудно расскажите про свои новые стройки по данной технологии, полагаю здесь многим будет интересен Ваш опыт.
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    1. Схему не делал, надобности не было. Сетка 50×50, ширина панели 120см., от краёв сердечника по 75мм, в ряду по 210мм, между рядами чуть больше 200мм. Большая точность не нужна, желательно чтобы СПА располагалась по возможности ближе к центру ячейки сетки. Стяжки, от состояния сетки, чтобы края не выгибало и «пуза» не было.
    2. С анкерными утолщениями естественно лучше.
    3. Думаю 100 рублей.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Господа, товарищи, а ведь мы забываем,
    что СОТА выкладывала расчет стоимости панели на конец 2012ого года для Липецка
    https://opalubka-info.ru/building_price.html
    и получалось 27американских рублей за 1квм.
  9. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Да, но вопрос в толщине сердечника панели: у соты 150 мм, у Evro вродебы 250 мм.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Там в расчетах соты 10см. у Евро кажется 20см.
    это тем паче говорит о том, что у Евро дешево выходит панель.
    Enrent, и куда подевался чудесный сланйонак с Вашей аватарки ? ;)
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Прочитал две темы...любопытно. Сам ищу оптимальную технологию...
    Не совсем понял про трещины: вообще ни разу не видел трещин в бетоне) (поверхностных) - если бетон тресканул, то он начнёт разваливаться, он же не резиновый (да и резина, треснув, разорвётся).
    Это же монолит и трещина поедет дальше, что её остановит?...
    Выше Evro чуть не так о причине написал (трещин): при охлаждении тела уменьшаются в объеме, но не это важно. Бетон не сильно-то и сожмется...А вот вода при замерзании (в сам, момент замерзания) расширяется, и это всё и ломает...
  12. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Какая жалость, что все активные форумчане по этой теме живут в рахных регионах :(А ведь можно было бы объединиться :hndshk: и что-то делать вместе: найти проектировщиков грамотных, бригаду опытную, стройматериалы подешевле, штукатурную станцию даже одну на всех приобрести дорогую и производительную.
  13. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Домовладелец :hello:Ты уже выбрал свою технологию? Проектирование еще не начинал?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    у-у-у-у... голова кругом идёть от технологий.
    еще пока уже совсем - не выбрал. :)]
    от торкретирования всё-таки наверное стоит отказаться.
    структуру стены конечно же оставить - посередине пенопласт, а внутр. и внеш. бетон.
    а сами стены либо отливать по технологии тильтапа и потом краном.
    либо в переставной опалубке.
    пенопласт возможно заюзать не стирольный, а карбамидо-формальдегидный - съэкономим-с.
    либо полистиролбетон. пока что всё изучаю.
    что касается проектирования.
    1) участок 1.85 сотки в хорошем месте. отступив по 3метра от границ участка получается ну-у-у очень интересное строение. :)] могу в личку скинуть наброски. в публик - пакашта стыдно. :|:
    2) а участок что в 2км от самого центра города - там пожар вот был. щаз бегать по страховкам-пожаркам...
    Micbb, а как у тебя ?
    в плане выбора технологий и проектирования.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Как вариант - до начала бетоно-торкрет-работ все как в соте.
    то есть выстраиваем каркас из пенопласто-метало-сеток.
    потом с переставной опалубкой производим бетонные работы.
    думаю тему Алкссссса штудировали и понимаете о чем я.
    единственный ньюанс - будут сложности с заливкой 5см бетона.
    но я как сторонний толстой внутр. и тонкой внешн., то...
    внутр. заливаем на 12см, а внеш. заливаем не бетоном, а штукатурочным раствором на 1-2-3см - по идее должно заливаться нормально.
    а или вообще внеш. не заливать, а потом просто штукатурить
    кстати что-то в этом районе совсем недавно выдал и Алексссс
    https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-66#post-6829112
