Есть ли смысл в экструзии в стене?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Plass15, 01.07.08.
  1. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    На упаковках почти всех производителей
    экструзионного пенополистирола, имеющего сертификат группы горючести
    Г1, сам производитель указывает «Reaction to fire class E». Т.е. производитель
    согласен, что в Европе его утеплитель можно применять не выше цокольного
    этажа или в инверсионных кровлях на бетонной основе
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Вон у нас в соседней ветке товарищ из Дортмунда панельки немецкие с пенопластой внутри втюхивает нам, а ты гришь запрешено..
    Еще как разрешено. :)
  3. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Мы им сами можем, такое втюхать... НО не будем!
  4. vrag
    vrag
    vrag
    А с другой стороны, ставя паропропускающий материал в стену (ту же вату базальтовую), необходимо делать вентфасад или штукатурку по вате.
    Есть вообще какие-то материалы, которые можно использовать в колодцевой кирпичной кладке без вентфасада кроме ЭППС?
  5. dnd
    dnd
    dnd
    Та же вата базальтовая есть для "колодцевой" кладки, вовсе не обязательно делать вент или штукатурный фасад. У роквула она называется КАВИТИ БАТС. Всего 2300 кстати стоит.
    Эковата, пеноизол, все виды и подвиды паропроницаемых пенопластов. Керамзит можно насыпать, опилков. :) много чего можно придумать.
  6. vrag
    vrag
    vrag
    Скачал с сайта Роквула строительные чертежи.
    Альбом - Стены с отделочным слоем из кирпича. Новое строительство.
    На чертежах явственно виден вентзазор 15 мм.
  7. dnd
    dnd
    dnd
    Гм, веселые ребята, у них на половине чертежей зазор есть, а на половине нет. При чем в тексте упоминания зазора нет.
    Ну роквулы они у нас вообще затейники известные.
    Речь веду вот об этом документе:
    Брошюра "Устройство многослойных наружных стен"
    Рекомендации ROCKWOOL по утеплению фасадов со средним теплоизоляционным слоем и облицовкой из кирпича
  8. vrag
    vrag
    vrag
    У технониколя такие же чертежи.
    Предположим, что вентзазора нет, при слоистой кладке.
    Тогда вся влага будет в вате, т.к. у внешнего кирпича явно меньше паропропускаемость. Вата может и не развалится, но утеплять явно перестанет.
    Я бьюсь с дилемой делать слоистую кладку с ЭППС или с базальтовой ватой.
  9. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Слышу слова Чистякова А.М. Правда это касается только пенополистирольного пенопласта, а других видов, например, фенольного - нет. У фенольного класс - B или С, по той же европейской классификации.
    А вот муниципальным органам такие дома, вообще, запрещено строить в московской области. (но это не имеет отношение к частнику).
    https://www.mskmo.ru/normpravdocs_minmade/3047.html
  10. vrag
    vrag
    vrag
    Как следует из документа запрет связан с тем, что невозможно устранить построечные дефекты силами эксплуатирующих организаций.
    Думаю, что построечные дефекты я устраню во время постройки.
  11. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Для себя - святое дело.
  12. dnd
    dnd
    dnd
    Не знаю, есть у меня некое сомнение что полкирпича наружного будут меньше по паропропусканию чем к примеру 1,5 кирпича несущей стены. Вот только "продуваемость" этого кирпича явно хуже чем "влагоемкость" ваты.
  13. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Я для себя вижу еще такой плюс в ЭППС, как наличие "замка" - т.е. ЭППС годится для утепления и в 1 слой (хочу 1 этаж так утеплить).
    Можно, конечно, взять 2 слоя обычного ПСБС-15 по 3 см, внахлест швы...
  14. Plass15
    Plass15
    Plass15
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Истина гдето рядом!
    Дау получило заключение от НИИ Стройфизики о том что паропроницаемость кирпичной стены с их ЕППС в ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ.
    Вопрос следовательно только в экономической целесообразности.
    Я всегда советую в "колодезной кладке" нижний слой теплоизоляции (до 500мм от цоколя) ЕППС.
    Почему:
    1. "Отсекает" возможность капилярного подсоса волокнистой теплоизоляции , к-я расположена выше;
    2. Решает проблему "мостика холода" по оси цоколь- плита перекрытия.
