Печь Огонь батарея и дымоход к ней
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DAVid, 13.09.12.
  1. Vovka67rus
    Vovka67rus
    Vovka67rus
    Рославль
    ну сажа не факт что от печки так как труба б. у и там уже присутствовала она, ставил в морозы хорошенько вычистить не получилось, а вот про конденсат, почитал, много причин возникновения. но главная я думаю что труба холодная. хотелось бы просто выслушать что можно сделать. Что бы утеплить, я вот думаю Базальтовай ватой и оцинковкой все закрыть, но думаю будет ли эффект. или проще сделать отстойник и слив.
    я много Ваших дисскуссий прочитал с ним=) я готов ко всему=)
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я ничего не делал, у меня даже не тройник, а просто угол снаружи. Конденсата зимой много, но он стекает на землю, внутрь не попадает. У меня под трубой полка из нерж. сделана, чтобы на нее, а не на стену. Вот в эти выходные при минус 15-20 на краю полки вниз намерзла здоровая черная сосулька из конденсата, сантиметров в тридцать. Правда, я уже запутался, какие у меня дрова еще сырые, а какие уже нет. Топлю всем подряд. :) (Любопытно, кстати, я думал, что от конденсата на земле трава расти не будет, но оказалось не так. Растет себе в теплое время.) Но внутрь, говорю, конденсат у меня никогда не попадал.
    Наверное, можно поставить тройник, чтобы не на землю лилось. Утеплять же кустарно трубу и глупо, и по-моему, уродство выйдет. Да и зачем. Тогда уж покупать готовый сендвич.
    Попробуйте сначала без утепления, будет ли проблема с попаданием конденсата внутрь помещения.
  3. Vovka67rus
    Vovka67rus
    Vovka67rus
    Рославль
    драва хоть и что попало, но и не сухие=) я что то в сказки про сэндвич мало верю. во всяком случае в тот что у нас продают (цена и качество я думаю вяно не соответствует) так как продают что попала по кудрявым ценам. А про конденсат и то что трава расти не будет это бред=) конденсат вроде это диситилированная вода а вот сажи и кислоты какие которые выделяються в процессе горения могут подпортить =)
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нет, конденсат содержит креозот. Посмотрите, что это такое. Не просто сажа.
  5. Vovka67rus
    Vovka67rus
    Vovka67rus
    Рославль
    возможно=) в это желания вникать нету. интерисует задача снизить выделения конденсата
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да Вам вообще похоже заниматься больше не чем, как бредни писать и меня пытаться ими достать...
    Да бдеть за дымоходом 24 часа в сутки...
    На посту не дремать!
    Не забудьте, что завтра его еще и мыть нужно!
    Спокойной ночи!
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Несерьезно все время выходит у вас, Телегин. Глупости говорите часто.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решений с конденсатом два:
    Первое, сказать: "Не хай течет!"
    Как это сделал наш общий товарищ и друг Лунармен. Да еще убеждать себя и остальных, что его (конденсата нет), а сосульки и вонючие подтеки ни сколько Вас не раздражают...
    (Хотя сбор и отвод конденсата так же нужны и возможны)
    Второе: Снижать его количество!
    Способы снижения:
    - Использование сухого топлива!
    - Утепление дымохода (обмотать Роквулом и закрыть оцинковкой вполне подойдет)
    - Повышение температуры дыма.
    - Осушители воздуха (но это скорее для промышленности)
  9. Vovka67rus
    Vovka67rus
    Vovka67rus
    Рославль
    в принципи я это и планируе сделать ! просто на данный момент холодно и хоть чуть хочеться поднять температуру в гараже. а по возможности все будет устраняться! Благодарю !
