1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Начинаю строить баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Da44nik, 13.09.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А как устроена вентиляция?
  2. Зулу66
    Зулу66
    Зулу66
    деревня Стрелка
    Странно написал ответ а он пропал(.
    Вентиляция устроена в моечной, так как главное там просушить, под потолком отверстие от него идет вниз короб, почти до пола, а с улицы колено и дефлектор, что бы выкинуть влажный холодный воздух. в парилке вентиляции нет, когда баня прогреется до 70-80 и мы погреемся, мы так и так открываем дверь что бы опустить температуру до 55-60 градусов, так что с воздухом там проблем нет:), под печкой из предбанника есть отверстие, можно в принципе его открыть для притока воздуха, но как то за 5 лет так ни разу и не открыли, на фото видно полоску железа снизу, вот это отверстие и есть.
  3. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    За истекший период (две недели) удалось поработать всего ничего- один день воскресенье. Очень долго провозился с комплектующими на кровлю - то металл у них закончился, то покрасили не в тот цвет. Но всё рано или поздно заканчивается - сделали - забрал. Всё необходимое приобретено - можно браться за крышу. Всё стандартно - мембрана Изоспан АМ, обрешётка, контробрешётка.
    За эти две недели довольно ярко светило солнце - по брёвнам побежали трещинки. Усадка около 2 см. - сохнет. Для защиты торцов купил ПВА, но при минусовой температуре мазать его не отважился и как временную меру избрал закрепление досок на торцах.
    Продолжение следует...
  4. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Добрый день! Прекрасная банька вырисовывается) Но главное восхищение - что сами собрали! Я и не могла представить себе, что можно обойтись без "их" сборки, а теперь задумаемся с мужем, тем более, что помощников можно найти рядышком из своих же.
    Можно в личку контакты компании, где сруб заказывали? Тоже весной колодец и сруб планируем.
  5. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Сегодня попробовали укладку черепицы. Увлекло до темноты:
    - Ну что, ещё два листа и всё.
    - Да. И ещё вон тот один.
    - Ну тогда и тот, чтобы для симметрии.
    И так незаметно подкрались сумерки. Фото только такое:
    Уж за качество извините. Завтра при свете пересниму.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Da44nik, правильным курсом идёте товарищи:)], молодцы:super:
  7. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Сфоткал сегодня часть крыши при нормальном свете.
    Ну и успел до темноты прикрутить ещё несколько листов.
  8. Зулу66
    Зулу66
    Зулу66
    деревня Стрелка
    Очень красиво! а не боитесь что придется снег чистить? я специально на всех наших постройках делаю крышу повыше и согласно розе ветров.
    хотя, конечно еще от региона зависит.
  9. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Зулу66,
    - а чего бояться? Уж если слишком навалило, то можно и почистить. Хотя на стропилке доска 200*50 - выдержит любой снег;)
  10. Зулу66
    Зулу66
    Зулу66
    деревня Стрелка
    Как то я в детстве начистился так- что уже мне за сорок, а я все боюсь повторения)
  11. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Ну вот.
    Одну сторону закрыли. Ветер помешал установить мембрану на вторую сторону.
    Продолжение следует
  12. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Доброго времени Форумчане.
    Завершил первый этап строительства.
    Теперь дам месяцок отстояться и начну покраску и подшивку свесов. Красить хочу в темно-коричневый цвет. Свесы белые. Подшивать буду вагонкой. Как считаете - лучше сначала покрасить вагонку, а потом прибить, либо всё прибить и потом покрасить?
  13. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Добрый вечер, форумчане.
    Ну вот и незаметно пролетел месяц- даже полтора. Пришло время краситься. Решил красить лессирующим антисептиком Симфония от Тиккурилы. Выбрал два цвета по электронному каталогу и купил по банке на пробу. Не понравилось. Цвет в каталоге совсем не совпадает с натурой. На следующий день выбрал и купил ещё два цвета - опять не то. На третий день в магазине меня ехидно узнали и даже не взяли денег за колеровку ещё двух образцов. Наконец с четвёртого раза, после очередных банок, нашли! Цвет 5054 опёнок! Шикарный, натуральный - то что надо. Купил 10л. грунтовки и 20л. антисептика. Выбрали "силк" с блеском. Наносить решили пульверизатором и не ошиблись. Скорость поразительная, но после "набрызгивания" всё равно размазывали кистью для удаления подтёков и лучшего втирания в поверхность. Итого на слой грунтовки ушло около 3-х часов и на слой цвета - около четырёх. Вот результат этой работы:
    Это первый слой. Через пару дней нанесём второй. После второго слоя обещают супер блеск.
    Поживём - увидим.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Какая то подозрительная фирма:faq:. На электронный каталог вообще ориентироваться нельзя, это даже сами финны говорят. Должны были веера расцветок дать, да и по ним производитель (тиккурила) рекомендует цвета выбирать при естественном освещении.
    И немного подправлю, Симфония это не антисептик, а система коллеровки:hello:. Так что признавайся чем баню покрыл:)]:)]:)]
  15. Зулу66
    Зулу66
    Зулу66
    деревня Стрелка
