Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Такого быть не может.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Скорее всего, у меня дом из бруса, прочитал в теме про каркасник, удивился, живут же люди :)]
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Языком чешут, не более того. У меня у товарища каркасник, сделан неплохо, остывает обыкновенно. Термос, не термос - пофиг. Если нет теплоаккумулятора в виде плиты с ТП, печки мощной или ещё чего, всё равнозначное при морозе будет быстро остывать.
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Дом лафет толщина 220мм, 150кв.м. Теплый пол (стяжка 80мм, утепление эппс 100мм), радиаторы, окна пластиковые-мультистекла, крыша утеплена 200мм. Была аварийная ситуация, отключили газ. котел. Когда дом остывать начал неизвестно. Но зафиксированы следующие срезы в рамках одного дня:
    Итак, 10.00 утра на улице - 15. В доме 13.8. Датчик в центре дома.
    15.25 день (спустя 5ч25мин) на улице - 14.9,в доме 13.8. Температура не изменилась. Полагаю, держит теплоемкость пола.
    19.24 вечер (спустя еще 4ч) на улице - 13.4, в доме 12.8. Начало остывания пола.
    20.49 вечер (спустя еще 1ч25мин) вечер на улице - 13.2,в доме 12.2. Т. е. снизилась еще на 0.6 градуса за небольшой промежуток времени. Остывание пошло резвее.
    Затем, проблема была устранена, тепло стало нарастать.
    Как интерпретировать полученное с точки зрения хорошо или плохо тяжело сказать, но по факту для себя сделала вывод, что за сутки-двое в случае аварии в зимний период желательно найти и устранить проблему.
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Похоже был солнечный день, и солнечного излучения было достаточно для поддержания температуры, а вот вечером, стала понятна фактическая скорость остывания.
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Может это тоже дало свой эффект. Но я больше склоняюсь к остыванию теплого пола.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ну и зря.
    У меня такой эксперимент каждый день.
    Пятого числа было пасмурно и температура падала непрерывно, а седьмого - светило солнце и после 12 часов мы видим горизонтальный участок на графике температуры.
    Стяжка в обоих случаях была одна и та же и в доме никого не было.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Это солнце сделало своё дело. Теплопотери обычные для деревянного дома.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Подскажите, что за чудо программка ?
  10. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Это web-интерфейс GSM-термостата ZONT
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Снял тут новые показания в свете последних обсуждений. Ночью при уличной температуре -20.5 градусов и температуре в помещении +20 градусов температура в этом помещении падает на 1 градус за 7 часов. Отопление в этом помещении только радиаторами. Температура подачи в СО 48 градусов. В солнечную же погоду днем за 7 часов температура в этом помещении поднялась на +0.2 градуса, но на улице уже было -15 градусов. Помещения отапливаемые радиаторами и теплым полом остывают примерно с такой же скоростью, разница в скорости остывания может быть 10-15% не больше. Т. е. эффект аккумулирования тепла в стяжке бесспорно есть, но он не такой значительный вклад вносит как хотелось бы. Единственное что действительно радует - комфорт для ног и как бы более приятный микроклимат, но это скорее субъективно.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Приятный микроклимат от теплого пола - это не субъективное. Он действительно есть.
    Дело в том что в доме с радиаторами или печью теплый воздух собирается вверху. По низу же если не дует, то воздух просто намного холоднее. разница может быть 10 градусов. У моих родственников бабушка зимой ходила в доме в валенках, хотя на уровне выше пояса температура уже комфортная.
    А в доме с теплыми полами воздух равномерно подогрет и нет каких-либо четко выраженных зон холода или тепла. Как в городской квартире.
    Говорю исключительно о собственном опыте. У меня на даче половина дома сделана по традиционной технологии с утеплением 10см пенопласта, а вторая половина, новая, полы по грунту с теплым электрическим полом. разница очень существенная. С теплыми полами намного приятнее. Они одновременно и теплоаккумулятор и приятное тепло для ног и мягкое отопление.
  13. Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    С Семи холмов
    Отмечу и я свои наблюдения. с 3 по 5 ноября находился в своей новостройке-даче, 100кв.м. Сруб дикий 40-50см, отшлифован, окрашен, законопачен, теплый шов снаружи+внутри. Вкопан газгольдер на 6 кубов+газовый котел на 24квт соответственно. Потолок утеплен ватой 100мм. Везде теплые полы залитые плитой. К дому имеем пристройку (кухня, туалет-ванная, котельная, прихожая) из каркаса. В пристройке везде утеплитель 100 мм роквул, делаю сейчас еще 100ку снаружи, поверх лиственницы, потом блок хаус. В идеале хочу максимально теплый дом получить. Дом прошел усадку, первые похолодания выявили такой недостаток, появились щели между потолком и стеной из бревна. Прогревал дом 10квт теплопушкой газовой, тепло улетучивалось за считанные минуты. Все решил профессиональной монтажной пеной до -70С. И пока нет полноценных дверей внутри, сделал их из мембраны роквул (салфетки черт побери). Теперь испытания вот что показали. Теперь холод не так чувствуется, видимо из-за салфеток перестали воздушные массы гулять. В итоге прогреваю теплопушкой, затем выключаю, и включаю на поддержание тепла электро обогреватель, пока внутренние работы делаю. В 22-00 лег спать при температуре +21С, обогреватель выключил, благо сплю пока в спальном мешке). Проснулся утром в 7-40 при температуре +13,6С. Имеем потерю примерно 1С градус в час. На улице утром было -3С. Батарей нет, но решил ставить, на одних теплых полах чувствую далеко не уедешь. Планирую скоро заправить полы назамерзайкой безопасной, и запустить котел. Батареи либо сразу поставлю, либо потом. Хочу пока проверить хватит теплых полов на отопление или нет. Еще на данном этапе делаю теплый шов герметиком реммерс. Промазыва. все щели и стыки внутри дома, лишним не будет.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    На теплых полах можно уехать, если теплоотдача с 1м кв больше или равна 100вт. Утепляйте потолок, 100мм - это ничтожно мало, тепло идет вверх.
  15. Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    С Семи холмов
    Ну судя по всему соглашусь, что потолок и щели слабое место оказалось. Потому как бревна полуметровые, там и намека нет на отток тепла. У пристройки к срубу, в общей сумме имеем каркас со 100мм роквулом и 2 мембранами по краям. Снаружи отделано лиственницей и снова мембраны со 100мм роквулом. Так что тепло все идет только в щели. Касаемо пола, залито в плиту.
