Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Если есть финансовая возможность, сделайте тепловизионное обследование. Нам достаточно во многом помогло выявить такие места теплопотерь, про которые не догадывались.
  2. Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    С Семи холмов
    Да думал я над этим, цены мониторил, 6 тысяч примерно стоит. Когда делать обследование, когда стабильный минус будет?
  3. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @Furiya159, а может быть существует какая-нибудь закачиваемая в телефон или планшет программа для этого? чтобы самым сделать обследование?
    https://androidlife.ru/review/3857-globusgps-gl-tir-infrakrasnoe-izluchenie.html
    примерно такое относительно недорогое устройство+программа? или какие-нибудь охотничьи инфракрасные камеры?
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Это Вы еще дешево нашли ;)
    Делать лучше, когда разница между домом и улицей градусов 15, и лучше при отрицательной температуре за окном.
    Вероятно, всё сводится к одному: какой результат и насколько точный Вы хотите получить? Не берусь судить в области, в которой мало понимаю, но для меня очевиден факт, что программка на телефон и оборудование за тысяч 300 дадут разные результаты.
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Тепловизором лучше смотреть когда на улице -10 - 15, а в доме +15 +20.
  6. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
  7. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Запустил отопление. начал наблюдения
    дом каркасник стены 200мм эковата, перекрытие 250 эковата одноэтажный 100м2.
    Отопление - теплый пол + в бойлерной 2 радиатора по 4 ребра на 60 - потому что там только транзитные линии ТП. Внутренней отделки пока нет, поэтому не жилой. Поддерживаю +15
    на улице 5/11- +2, 8/11 упало ниже ноля до -5.
    Котел Скат12 настройка- 40градусов 10кВт.
    на теплые полы через СУ- стоит 25градусов по обратке
    сегодня ночью - за бортом -10. Теплопотери - 1 градус потерял за 4 часа 20 минут
  8. Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    С Семи холмов
    Значит пока ситуация такая. Заказал батареи, но запускать сначала буду ТП. Жуть как интересно как же дом будет отапливаться, прогреваться, с какой скоростью и как держать, постараюсь зафиксировать все замеры на бумажке. Пока теплый шов делаю по максимуму везде, результат на лицо, держит тепло все лучше и лучше. Так же присмотрел место под булерьян. Все таки решил поставить, дрова они и есть дрова, а то пропан-бутан нынче дорожает не по дням, а по часам, электричество в поселке дороже чем в Москве. Так что приходится экономить.
  9. solomonov
    solomonov
    solomonov
    Добрый день! Добавлю свои наблюдения для режима поддержания плюсовой температуры в отсутствие. Брусовый дом, стены около 150мм, 130м2. 2 этажа + мансардный этаж. Утепление кровли около 200мм, пол - 100мм. Ночами включается эл. котел 6кВт и с 23-7:00 прогревает дом до 15-16С, вечером к 23:00 темп опускается до 9-10С. Т. е. потери около 0.5 градуса в час при внешней темп ночью -6, днем -4С. Будет холоднее, думаю потери будут серьезнее. Пока не понял, что выгоднее: поддерживать в отсутствие 8-10С или топить ночным тарифом.
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Нет смысла в этих опросах, у меня мансарда с 5 метровым потолками, у соседа 2 этажа с потолками 2,30. У меня площадь крыши раза в два больше. У меня сруб- конопаченный, у соседа каркас- термос. У меня двойной стеклопакет, у соседа тройной. Что дадут цифры снижения температуры?
  11. Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    С Семи холмов
    Как раз таки есть смысл в опросах. Просто людям нужно больше конкретики и данных писать, а не воды. Мне лично интересно почитать при каких раскладах у кого сколько тепло держит. В том числе и при возникновении различного рода непредвиденных ситуациях типа отключили электричество и встал котел на улице -30. В субботу буду заправлять теплые полы и запускать котел, каждый контур поочередно буду запускать и прогревать.
  12. denlen
    denlen
    denlen
    Ну давайте будем рассписывать толщину и заглубление фундамента, расположение котла, виды межэтажного утепления. Глупость, но если вам, как "начинающиму читателю" это пока не понять - читайте. Тут такую охинею пишут...
  13. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Когда мы сделали тепловизионное исследование нашего дома, то ключевым показателем был показатель скорости обмена воздуха в помещении при условии, что все открытые источники поступления закрыты (например, створки окон, открытые вытяжки и прочее), т. е. остаются все невидимые "косяки". В нашем случае, скорость обмена равнялась 5.5 при норме 4.9. Те, кто исследовал, сказали, что очень неплохой результат для деревянного дома. В каркасниках доходил до значения 15, если правильно помню. Это более информативно, да и наглядно по результатам исследования, нежели просто информация об остываниии того или иного дома: уж слишком много показателей влияющих на теплопотери и простым наблюдением мало что скажешь.
    Здесь основной вопрос к чему Вам эта информация: просто из спортивного интереса или Вы реально хотите снизить энергозатраты для обогрева дома.
    В моем случае, я смогу только в этом году оценить насколько снизилось среднее потребление ресурсов на обогрев дома по сравнению с прошлым годом с учетом проделанной "работой над ошибками".
  14. Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    С Семи холмов
    Ну собственно как и говорил запустили отопление. Присказка: Но..все кто живет в МО знают, что несколько дней по ночам было -20С, дом без отопления. Приезжаю я в пятницу ночью 30 ноября и...вобщем спать лег только к утру. Смотрю на градусник показывает -19С, в доме градусник показывает -1,5С, соответственно вода замерзла везде: в фильтре кувшине, кране, благо каким то чудом гребенки в котельной и туалете, и бойлер с ХВС не замерз, открыл вентиль и унитазный бачок начал наполняться. Включил 10квт теплопушку (в туалете окошко приоткрыто на вытяжку, в дальней комнате на поддув чтоб не угареть. Дом протопился за несколько часов. Теплопушка молотила сутки, вода в кране пошла только через сутки.
    Далее заправили полы пропиленгликолем (теплый дом), запустили котел. Кстати у котла пришлось понизить мощность с 23 квт до 9квт, для избежания тактования. А то сначала не понимали что происходит, частое включение и быстрый нагрев на всю катушку, и быстрое выключение.
    Как только теплые полы начали прогреваться, телефоном CAT с тепловизором обошел весь дом, как и предполагалось все утечки тепла в стыках потолка и наружных стен. Параллельно заделываю (пока внутри) трещины в бревне жгутом 12мм на подобии вилатерма их много видов но суть одна и замазываю герметиком remmers. После усадки через некоторые трещины слегка поддувало. И в стыках между бревен, где треснул или отошел герметик тоже в некоторых местах поддувало. Вобщем герметика уходит просто немеряно. По весне займусь внешней стороной, также жгутом забью все щели и герметиком замажу. На данный момент котел прогревает теплые полы, в пятницу поеду смотреть как прогрелся дом. И заодно закрою продухи в фундаменте до весны, чтоб лучше тепло аккумулировалось.
  15. Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    Alexey_Kokorin
    С Семи холмов
    Вот и прошла первая неделя после запуска отопления. Результат неоднозначный. Вобщем на улице -3, в доме по приезду в пятницу 12С. Но сделаю оговорку котел работал практически без настроек, единственное что я сделал так это понизил мощность с 23 до 9квт. В пятницу весь вечер колдовал, экспериментировал с настройками котла, в итоге получил 15,5С. И дело не в том, что дом тепло плохо держит, электро радиаторами протопишь, хорошо держит. Может быть потому что я продухи закрыл только в пятницу по приезду, пока не пойму. Советуют мне повысить мощность отопительного контура, то бишь батареи поставить, тогда кпд котла выше будет.
