Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Самая точная оценка - это ваши финансовые затраты по итогам отопительного сезона. Для каждого дома и домовладельца она (оценка) будет своя, в том числе и в зависимости от дохода домовладельца.
    Для кого то и 15-20 тыс. в мес. на э/энергию ничего не стоят, а для кого то и 2-3 тыс. в месяц на газ (дрова, уголь...) много.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Позволю не согласится.
    Самая точная оценка, это энергия затраченная на отопление жилища выраженная в кВт*часах, кубометрах газа, дровишек, угля и прочих энергоресурсов. А денежный эквивалент энергии, без конкретики стоимости за ее еденицу, не стоит ни гроша...
    Как пример.
    У меня и у Васи Пупкина месячное потребление электрокотла стало в 5000₽.
    А вся соль в стоимости 1кВт*часа.
    У меня он равен 5руб, а у Васи допустим 1руб.
    В итоге мое отопление израсходовало 1000кВт*час, а Пупкинское 5000кВт*час...
    И какую полезную инфу мы получим из "голых" рублей?
  3. id76469025
    id76469025
    id76469025
    Сруб 28-32, 92 кв. м. Потери тепла при около 0 наружной температуры составляют примерно 1 градус в 3 часа. Набирает тепло примерно с такой же скоростью. Отопление водяной теплый пол в бетонной стяжке.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Очень плохой результат. Проверяйте дом тепловизором, вы греете атмосферу. Такие теплопотери в деревянном доме допустимы при дельте температур градусов в 50. У меня при дельте 40 градусов теплопотери 1 градус за 6 часов, т. е. отопление работает 25-28% в сутки. Если ветрено при такой же дельте, то доходило до 30%. Проф. брус 200мм.
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Без утепления у вас, швы/перерубы герметиком промазаны? Пирог крыши и пола какой? Это я не праздно спрашиваю, а для себя прикидываю, тоже строюсь из профбруса шириной 190, ну и для истории)
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Начинайте читать отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/17535/page-6#post-20582363 и дальше.
  7. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Да ладно. Всё не так однозначно :no: Я бы воздержался от слова "очень".
    А ничего, что в разных домах разная площадь остекления? Отсюда и разные теплопотери.
    Кроме того, многие (как я, например), любят оставлять часть окон чуть приоткрытыми на проветривание (ЕВ).
    P. S. У меня, если что, теплопотери при таком режиме 1 градус за 4 часа (при 0 на улице).
    P. P. S. Брус 190, площадь дома 190м2, окон много, перерубы и швы дополнительно не утеплял, потому что не хочу делать из дома термос :hello:
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Там же в посте человек написал, что у него площадь дома 92м2, думаю, что у него не стеклянный фахверк, т. е. площадь остекления пусть +/-, но близкая к другим домам c аналогичной площадью, а у меня как раз 100м2 и большие окна. Т. е. конечно же грубо, но разница в площади 10%, а теплопотери отличаются на 50%. И да, не думаю, что контрольные замеры делают с открытыми форточками :aga:
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Дом еще не введен в эксплуатацию - только закрыт теплый контур и запущено отопление этой зимой.
    Сруб 30-32см, 1й этаж 120м2, мансарда 70м2, бетонная стяжка с ТП на 1м этаже, мансарда без СО, окна 23м2, две временные двери. Утепление: полы по грунту 150 мм ПСБ и ЭППС, кровля над вторым светом 300, над мансардой 200, перекрытия 200.
    Сруб не конопачен, оставлено 2 продуха над окнами 10х20 см в противоположных концах дома, чтобы влага выходила, - сквознячок небольшой :)
    1й этаж и мансарда - практически один объем, т. к. на трети площади второй свет, гостиная и мансарда по второму свету соединены открытыми проемами, лестничный пролет на мансарду большой и открыт.
    Поддерживается температура 10-15 град. Температура подачи жидкости в ТП от 14 до 25 град. Стяжка греется максимум до 19 град, остывает за день до 11. Отопление по ночному тарифу с 23 до 7 (эл.котел).
    Ленобласть: на улице от -3 до +3 (зима - не зима, у соседей чабрец в огороде растет :)).
    При выключенном котле днем потери 2.5 - 3 град за 16 часов (с 7 до 23).
    Так себе результат... Но:
    1. есть продухи для проветривания и не конопачен сруб (перерубы надо бы...)
    2. самое главное - стяжка не в рабочем режиме, т. е. не накапливает достаточно тепла за ночь, чтобы отдавать тепло днем
    Попробую разогнать стяжку по максимуму (подача 35-40) и поддержание тех же 10-15 в доме. Посмотрим...
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Покажете скрины?
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да легко, у меня тоже Зонт, надо только такие дни найти в истории, теперь же у них хранение логов платное стало, может 2017 года уже и нет. Посмотрю.
    Посмотрел. 2017 года больше нет, а в 2018 и 2019 были теплые зимы.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    @Маслобоец, год назад в январе в Ярославле температура была -12 - 15. Если в доме +20, дельта 32 - 35 градусов. Покажите, интересно.
    Можно даже упростить задачу. Сегодня ночью в Ярославской области -13. Выключите в полночь на 6 часов ваш котёл и завтра покажите тут два скрина. Если не сложно, конечно :)
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я вам сделал скрин сегодняшней погоды, сейчас гистеризис 0.5 градусов. На графике видно, что при дельте 23 градуса дом теряет 0.5 градусов за 5 часов, работает рекуператор.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @Маслобоец, :super:
    Это несколько меняет чистоту эксперимента. Но всё равно, отличный результат.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Рекуператор - это 10-15% лишних теплопотерь (как показал мой опыт) по сравнению с закупоренным домом. Причем есть еще нюанс: я пускаю свежий воздух дополнительно через печку (забор из подвала). Так вот когда заборная дверка открыта и шибер тоже, то это еще добавляет теплопотерь, т. к. у меня теплоноситель СО проходит через водяную рубашку печи (чтобы в автоматическом режиме при работе от эл. котла не было мертвых зон / трубу обратки не порвало). Но тут по графику видно в принципе, что упала то температура не на 0.5 градусов, а на 0.3... так что можно считать вычисления более-менее объективными.
