Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Правильнее считать по температуре на 1-м этаже, так как на 2-м всегда теплее (физика, во всяком случае, у меня в доме так). В гостиной падение на 0,6 градуса.
    Кстати, всегда хотел спросить - а зачем топить до 25? Мне и супруге уже при +22 жарко так, что окна в спальне открываем наполовину.
    Или это у вас так рекуператор догоняет на 3 - 4 градуса? Только сейчас обратил внимание, что в гостиной +25, а в спальнях 2-го этажа + 21 +22.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    По санитарным нормам: в спальнях 21-22, в общих помещениях - 24-25 :)
    По поводу физики: котел «слушает» большую спальню, а там по графику перепад за 5 часов 0.3 градуса. И да, проверил гистеризис, я его сделал оказывается 0.3 градуса. Я просто балансирую СО в своем доме на протяжении 5 лет ибо у меня она одновременно без кранов и крутой автоматики работает и в гравитационном и в принудительном режиме. Полностью, сама. Поэтому насчет гистеризиса запарился. Если интересно что у меня за СО, то поищите тему на форуме.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Я больше полагаюсь на свои ощущения. При наличии людей в доме максимум +21 везде. Когда никого нет в доме, как сейчас, +18. Как-то так пришёл к этим цифрам за 2 года.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Про сан. нормы была шутка. Любим когда Ташкент :) ходим в набедренных повязках. Ну и убавить всегда можно. Есть кстати холодная гостевая спальня с гостевым режимом. Вышли на такой режим термоголовкой
  5. optik64
    optik64
    optik64
    А как насчёт сухости в доме? Цветы не вянут? У нас некоторые вянут. Думаю над увлажнителем.
    А насчёт "Ташкента и набедренных повязок", дык и у нас при +21 уже прилично жарко. Я даже регулятор на ТП как сильно прикрутил год назад, так и не трогаю (2-я позиция из 7-ми, +25-28 на теплоносителе). Босиком по керамограниту всё-равно ходить можно :) Не говоря уже о повязках :)]
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Конечно радиаторы сушат воздух, у меня из растений «толстянка» и фикусы различных проекций, так вот всем норм. Влажность 35-40% бывает в зависимости от режимов работы печи и рекуператора, а так же приточных клапанов на окнах. Сухость ощущаю в основном по потрескивающей имитации бруса, когда она в пазу шевелится.
  7. id76469025
    id76469025
    id76469025
    Как раз специальных замеров "на результат" не делал. Взял с первых показаний после установки GSM контроля котла. По одному окну на первом и мансардном этаже стоят на микропроветривании постоянно и "дырявая" временная дверь жестяная. Других дверей внутри пока нет. Не знаю как изменятся результаты после установки тёплой двери.
  8. Timontax
    Timontax
    Timontax
    50м3 первый этаж и 36м3 мансардный, дом на плите, брус 15х15, печка "шведка" 4х4кирпича, 4 комнаты (в каждой на всякий случай калорифер по 0,75). Так вот, топлю утром и вечером, между этими топками температура проседает на 5, редко 8градусов. (при темп за бортом 0, -15). Если ниже 10 на улице, то в комнатах на мансарде уже включаю обогреватели, снизу от печки тепло медленно поднимается.
  9. 807838
    807838
    Два обьекта:
    Дом из ПБ 120м2 с мансардой. Котел Данко и ВПГ Нева
    Квартира кирпич 60м2. Котел Rinnai
    Потребление газа за декабрь вышло примерно одинаково около 1200руб.
    При этом дом окружен холодом с 4-х сторон, а квартира только с 2-х.
    Вот так дерево держит тепло, стены тоньше, площадь больше и ветер со всех сторон, а газ оборудование не с лучшим КПД.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    А в кубах одинаково?
  11. 807838
    807838
    Что в кубах? обьем помещений? Нет, площадь то разная. Или газа?, конечно да, цена на газ то одинаковая.
  12. 807838
    807838
    Вот и пришла зима, два дня по -12, сегодня -19. Котел на режимах 2 - 2.5 из 7. Утеплять ПБ 195 пока не вижу смысла.
  13. vlad164
    vlad164
    vlad164
    Дом примерно 160 м2, сруб два этажа + цокольный этаж под СПб. После выключения отопления при -5 температура падает с 9:00 до 15:00 на три градуса с +20 до +17. Сейчас, при -7 уходит 18 кг угля (два 10-литровых ведра), при 0 хватало 10 кг угля в сутки.
    Сруб конопатил сам без особого рвения, только перерубы и вот почему:
    Все знают, что воздух в доме надо постоянно менять с помощью вентиляции иначе здоровой атмосферы не будет, поэтому микротрещины в срубе играют роль такой вентиляции. Т. е при топке котла/печи он забирает воздух из дома, а на его место поступает воздух из продуха и из всевозможных щелей.
    Понято, что поступающий снаружи воздух надо подогревать, и тратится на это львиная часть тепла, вырабатываемая котлом. Если грубо, на мой дом надо тратить на подогрев такого воздуха при -20 на улице порядка 14 кв в сутки.
    А теперь вывод: кто хвалится, что в доме все замечательно и температура не падает - это значит вы живете в доме термосе с плохой вентиляцией.
  14. vlad164
    vlad164
    vlad164
    Пришел к такому же выводу. Читаю иногда, что некоторые любят +28, но это же ад...
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @vlad164, ваш вывод скорее всего неправильный. Думаю смысл в том, на сколько быстро падает температура в доме ... и падает она от "вентиляции" или от плохого утепления/щелей. 28- ад точно, но для меня лично и многих знакомых, меньше 22.8-23 так же некомфортно.
