Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. vlad164
    vlad164
    vlad164
    Мой вывод - для меня правильный, а для вас правильным будет ваш вывод...
  2. ra093
    ra093
    ra093
    Про 14кВт в сутки при -20 для 160м2 вы точно ошибаетесь. Может в час такой расход?
    Если бы в сутки, то 14кВт х допустим на 5р/кВт = 70р/сутки * 30 = 2100р за отопление ээ в месяц! Это цифры скорее для газа при -20 и то для каменного утепленного дома.
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Сколько тратится энергии на вентиляцию легко посчитать. Для однократного воздухообмена в час нужна мощность около 4квт. при разнице температур 25 градусов. Для моего дома это около 50%, а не львиная доля. Если дома никого нет вентиляцию можно отключать или уменьшить производительность.
  4. 807838
    807838
    Полностью согласен, если нет критичных мест, то деревянный дом и должен быть "дырявым". Никогда не понимал людей которые считают что дом должен быть суперэнергоэффективным и отапливаться от пукания кота.
  5. vlad164
    vlad164
    vlad164
    Считал так: в доме 4 человека, приток чистого воздуха должен быть около 40м3 в час, и, если на улице
    -20, нагреваем его с -20 до 21 градуса. Берем в интернете любой калькулятор для подсчета энергии
    и получаем в сутки примерно 14Кв. Но это ж только на нагрев воздуха, а еще плюс теплопотери дома
    через окна, стены, крышу. У меня деревянный дом и основные потери через окна, т. к. размеры больше нормы, но зато осенью/весной солнце топит дом.
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Я понял, мы говорили о разном: я подумал, что вы об общих теплопотерях вашего дома говорите.
    А если только об вентиляции то да. Но как можно корректно с более-менее примерной точностью посчитать "неуправляемую" вентиляцию через щели деревянного дома? Я не представляю.
  7. 807838
    807838
    Я лично не понимаю смысла в этой теме. Для чего она нужна? Наверно только для того, чтобы знать, сколько продержится дом без отопления в случае форс-мажора, ну типа, сломался насос и нужно знать сколько есть времени на замену или выключился свет и через сколько мы околеем.
    Более логичным и полезным знать, сколько уходит денег на квадратный метр при определенной температуре внутри и снаружи.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Деньги... экономия...Дом вообще очень затратная штуковина.
    Но качество того, что получилось в итоге строительства, имеет смысл оценивать не расходами на отопление (они сильно зависят от цены доступного топлива), а через способность самого дома сохранять зимой нужную нам температуру.
    Тема обсуждения вполне резонная.
  9. 807838
    807838
    Ну эту способность сохранять тепло можно измерять не в часах, а в рублях. Цена топлива конечно важна, но можно считать в ед. измерения популярных газа и электричества.
    Вот у меня в деревяшке за месяц ушло 240 кубов газа, а у знакомого в утепленном блоке почти 500 при равной площади и конфигурации дома. Чему я очень рад и свою деревяшку ни на что не променяю. А по теме: его дом "остывает" в два раза быстрее.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    А какую постоянную температуру держите вы и ваш знакомый, может в этом дело? Думаю, что один градус сверх 18 требует существенно меньше затрат, чем один после 22/23.
  11. 807838
    807838
    Держим примерно одинаково, 22-23.
    Температуру 18 держат наверно только "моржи", а мы привыкли ходить в трусах на босу ногу.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Объективнее всего в градусах. Потеря тепла происходит прямо пропорционально разнице температур между домом и окружающей средой. Поэтому о том, насколько хорошо дом держит тепло, можно точно судить по времени, за которое дом остывает на 1 градус.
  13. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Да неужели? Зависимость тут далеко не линейная.
    Одно дело - потери при наружной температуре -20, и совсем другое при -2.
    А если ещё и погода днём солнечная? Котёл в таком случае вообще на полдня на паузу встаёт. Начинает работать парниковый эффект через окна.
    При -20 у меня потери примерно 1 градус за 2 часа. При -2 котёл полдня не работает - нет потерь.
    Ещё нужно учитывать разные нюансы. Как то - площадь остекления; режим работы окон (я люблю, например, держать их на микропроветривании, а в спальне вообще створка откинута весь день); расположение дома по розе ветров и солнцу; и т. д...
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот формула прямой теплопередачи: Q = S • dT / R. Здесь S это площадь контакта сред с разными температурами, dt - разница их температур, а R это теплосопротивление в плоскости разделения. Величины S и R для каждого дома, конечно, свои, но dT от особенностей дома не зависит. Поэтому привязавшись к единице этой последней величины, т. е. к градусу, можно сравнивать, как работает всё остальное.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Вспомнился сферический конь в вакууме :)]
