Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    "Дорожные птички «пастушки» медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что, будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он, вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился…"
    (С) Ильф и Петров
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Поверхностный взгляд
    По мелководью бежит.
    Суть ускользает.
    © Copyright: Анна Филимонова, 2018.
  3. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Что то запуталась. Мы говорим о сохранении тепла без источника отопления и снижении температуры внутри дома без оного либо о регулировке СО в соответствии с внешними условиями?
  4. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    Поддерживаю! :hndshk:
    У доме тепло, сухо, уютно и пусть весь мир подождет!
  5. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    Мой пример МО за бортом -3, вчера 22-00 было 18-19 градусов, сегодня 8-00 15 градусов, дом с сип панелей, площадь 90 м.
    Считаю что большая теплопотеря :(
    Надо тепловизор взять и посмотреть что не так! Или это норма?
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Дом 12 на 9, брус 150 мм, пока ничем не обшит снаружи, мансарда (половина) 36 м2 утеплена пенопластом 150 мм, фольгоизол и вагонка. В год трачу 2500 м3 газа, бывает символически больше. Вторая половина мансарды так же утеплена пенопластом 150 мм, фольгоизол и ОСБ. Не отапливается. Только в этом году сделал. Там находится панорамное окно 8 м2, двухкамерное. Смотрел на сайтах посвященным теплопотерям, но не разобрался, т. к. этих окон очень много модификаций. Собственно вопрос, насколько затратно будет отапливать эту 1\2 манссарды, насколько больше теплопотери через окно в сравнении пенопласт-фольгоизол-ОСБ и дерево-воздушная подушка-гипсокартон. Не нужно точных цифр, т. к. понятно, что все это условно, знать бы ориентировочно, насколько увеличится расход газа. Заранее благодарю. Калуга.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ориентировочно через окно уходит в 5 раз больше тепла, чем через стену той же площади
  8. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Так. Уже какие-то ориентиры. Спасибо
  9. 807838
    807838
    А вы что на нормы ЕС перешли? 18-19 градусов не холодновато?
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Падение температуры не выглядит большим. Но падение температуры - не показатель само по себе. Может у вас массивная кирпичная печка в которой запасено много тепла или стяжка с тёплым полом. При наличии теплоаккумулирующих конструкций при одинаковых потерях тепла через ограждающие конструкции падение температуры меньше. Объективный показатель потерь тепла - какое количество энергии нужно, чтобы температура не падала.
  11. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Для статистики. Чехов-Серпухов.
    На дворе 3-8 днем, 2-4 ночью, всю прошлую неделю.
    В вскр вечером выключили отопление, было 24 внутри, никого нет, к среде вечером 19.
    Дом каркасно-крупнопанельный префаб, один этаж, 135 м, утепление 200 эковата везде, окна двухкамерные, 1.5х1.2 размером, часть 2.5х1.2, всего десято окон, тамбур, газ.
    Контроллер держит 24 при приездах, когда нас нет, то 18 град.
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не забывайте указывать тип пола. Если это плита или стяжка с тёплым полом, это может существенно влиять на скорость падения температуры. Наличие кирпичной печки поже существенно.
  13. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    у каждого своя норма)
    Ничего там нет, только электро конвекторы, стены гипсокартон и имитция бруса
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня в гараже второй этаж каркасный, там буржуйка и кирпичная труба. Протапливаю её до 22 гр. После протапливания врубаю обогреватель на 500 Вт, он держит эту заданную температуру при ноле за бортом Площадь 30м2, Стены, пол, потолок утеплены опилками.
