Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Так и в доме сейчас без отопления на 10 градусов больше чем на улице.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дядя не вкурсе, что его земля греет :aga:
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не только весной, а при резких перепадах температур, когда это явно заметно без градусника.
  4. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    86 кв. метров 2 этажа 200 рублей в сутки выходит при 21&23 внутри, ноябрь 6004р тариф 6.17р
    Будет интересно напишу что в декабре вышло.
  5. 807838
    807838
    Интересно будет, только пишите не только в рублях а в единицах энергии (квт э/э, м3 газа, кг угля, кг дров)
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Дом 110 м², каркасник, 10 см минваты (стены, пол, потолки), фундамент свайный (под домом ветер гуляет свободно), обшит сайдингом.
    Днём топлю валежником :), на ночь включаю тены в котле через терморегулятор, t в доме держится +20. При t за бортом 0° ... - 5° за ночь уходит 20 кВт/ч (по счётчику), но ещё и подостывший за день электро-бойлер воду греет.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Да-да. А ещё неплохо было бы регион указать. А то как бы есть разница по климату между Сочи и Оймяконом.
    И конструктив дома тоже вкратце бы описать.
  8. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    МО, дом сип панели 174мм пол 223мм, 2 этажа
  9. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Добрый день! Приведу и свои цифры:
    - Дом деревянный рубленный, два этажа, второй- мансардного типа
    - Площадь 140 кв. м.
    - 9 окон, общая площадь окон около 35 м², точно не помню
    - дом проконопачен льноватином с двух сторон
    - утепление кровли 250 мм, минвата
    - пол 200 мм минвата
    - нижегородская область
    - газовое отопление
    - первый год полноценного отопления
    - температура в доме 21-24 градуса
    - октябрь- 200 кубов газа
    - ноябрь- 400 кубов
    - тариф за газ 6,13
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хмм..Очень даже не плохо.
  11. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    30.11.22 Отключили электричество. В итоге потеряли 0.6 градуса за 2,5 часа (с 23.3 до 22.7). За бортом на момент отключения электричества было -11, на момент включения -7,7. Было солнечно.
    Брус профилированный 145х195, полы парокэкстра 300 мм, свайный фундамент, по периметру пеноплекс 50 мм, крыша парок экстра 200 мм. Солнечногорский р-н МО
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Интересно и мне... слежу в первые за этим же процессом, ибо пустил отопление S= 175м2 За бортом средняя суточная -12С Расход газа за сутки 13,2 м3 в доме термометра нет, но в (трусах) звините... Дом не каменный...
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Днём жом может заметно прогреваться от солнца, даже в мороз. И люди в доме, каждый - это примерно 100 кВт отопитель.
    У меня когда гости, стол, на кухне всё готовится - то в любой мороз и без отопления жарко бывает :)
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Думаю это будет работать только в Ташкенте. :aga:
    Тем временем очередные показатели моей избушки. Гистеризис 0.3 градуса. Дельта почти 40 градусов. Теряем 0.3 градуса за 3 часа. Профбрус 190мм. Про крышу и полы писал ранее. Остекление большое. Отапливаемая площадь чуть более 100м2. Отопление электрическим котлом.
    В те морозные сутки котел работал 33% (7ч57мин) времени. 16.5% времени он потреблял 12квт в час, 16.5% он потреблял 6квт в час. Тариф 3.19р./квт.
    Если подтапливать печь, то получается немного экономить.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
